Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 23 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Рипаю при помощи проги DVD Riper и возникли вопросы такие..
1. Какую частоту кадров выставлять? (по умолчанию 23,976 NTSC)
2. Размер экрана какого размера делать? 16/9 - нормально?
3. Где в нем указать, чтобы размер выходного файла был равен 730Mb. х 2 (т.е. на две болванки)
4. Нужно ли в настройках ставить галочку около Аудио/Видео синхронизация?
5. Громкость по умолчанию 3,0 - больше/меньше не надо?
6. Нужно ли делать "Антисмещение"?
И ещё одна проблема.. Конвертил маленький ролик. Ставил соотношение 16/9. Когда ролик запускаешь - все ок. Но когда BS Player переводишь в полноэкранный, соотношение сторон - нарушается. Если в BS вручную поставить 16/9 - то все ок. Как сделать так, чтобы сразу все ОК было?
Добавлено спустя 1 минуту, 36 секунд:
Блин, ссори, не заметил внизу подобной темы..
Модеры если это возможно, не удаляйте сообщение а перенесите туда..
Неужели никто не знает? :(
ra1n , попробуй xmpeg 5.03. Там попроще.
Abit AN8-SLI, Venice 2766MHz, Scythe Ninja, 2x1024Mb Hynix BT-D43 265MHz 3-3-3-8-2T, X1800XL, 2x36,7 Raptor RAID0, Chieftec 360w - очень мощный БП!
*NEO* это что, подобная прога? Чем проще?
ra1n
1. 23-25
2. сохранить оригинальный.. иначе видео покоробишь или отрежешь часть.. если оно 4:3
3. 730*2 это не 2 болванки..
4. да
5. без понятия..
6. первый раз слышку :)
читай http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=19839
и испрользуй www.autogk.net последнюю бету
QNX а по времени она за сколько сжимает? Примерно?
Добавлено спустя 32 секунды:
Я имел ввиду 730 000 кб.
ra1n
все зависит от кодера и источника с его длительностью
например у меня фильм который идет 2 часа кодируется в 2 прохода кодеком xvid за те же 2 часа.. средний fps бывает и до 60 кадров в секунду
разрешение 672 по ширине, звук ac3, то есть оригинальный
QNX почему 2 подхода? ЧТо за 2 подхода? Почему xvid а не divx (буквально в двух словах) ???
Добавлено спустя 53 секунды:
60 в секунду? ппц.. У меня комп послабее твоего, из за этого наверно дольше :(
ra1n
потому что 2 прохода дают лучшее сжатие и лучшее качество кодинга, так как при первоп проходе идет анализ фильма, а при втором в соответствии с собранными данными идет его сжатие.. где то больше битрейт а где то ниже, все зависит от сцен :D
мне качество xvid нравится больше и работает он побыстрее :)
угу, в первую очередь играет процессорнакя мощь и оптимизация кодека :)
QNX ну спасибо за инфу.. Завтра буду со всеми этими подходами/кодеками разбираться..
ra1n
просто если возьмешь autogk то о настройках кодеков забыть надо, хотя на первых этапах с этим лучше не связываться :)
но autogk кодит с оптимальным качеством.. я бы сказал - выжимает все что может :)
если захочишь так сказать влезть в сам процесс, то воспользуйся просто GK http://internap.dl.sourceforge.net/sour ... .Setup.exe
QNX
Что такое Error Parsing Input Directory в autogk? Вылазит ошибка, не знаю что с ней делать.
If i live, i will kill you. If i die, you are forgiven.
Ыч
что пихаешь собственно программе? :)
QNX
Простой двд
Ыч
он должен быть срипан в режиме ifo через dvddecrypter :)
а иначе кукишь ;)
QNX
спасиб за разьяснение.
Ыч
а иначе кукишь
Или можно воспользоваться более старой версией этой проги (1,25).
Ей можно прям файлы указать, лишь бы они лежали в папке video_ts.
Ferdiperdoznik
старая версия много чего не может :)
так что на любителя...
QNX А что именно? Может я тоже скачаю.
Только вот ifo режим не удобен, надо переписывать все по частям; или я чего-то не знаю?
Changelog.. увеличь шрифт чтобы глаза не мозолило :D
1.92 beta
- small GUI fixes
- VRO extension is recognized in file mode
- .sharpmatrix hidden option can be global now (i.e. reside in AutoGK home dir)
- during fixed width encoding softer resizer is used when comp test is too low
- added check for correct number of frames after first pass
- DGIndex updated to version 1.2.1b2
- RemoveGrain.dll is updated to version 0.7
1.91 beta
- fixed a bug when AutoGK didn't pick up all the vobs in DVD mode under FAT32 file system
- fixed check for update for some systems
- GUI is no longer reset after minimize/maximize operations
- message "color correction enabled" is no longer always displayed in the logs
- DGIndex updated to version 1.2.0 RC5
- faster color correction process via ColorMatrix.dll 1.8
1.90 beta
- split of AVI files is adjusted a bit to prevent small undersize of the first CD
- cosmetic GUI changes
- DGIndex is updated to version 1.2.0 RC3
- added check for unsupported MPEG-1 files
- file mode is working under win9x (and even DVD mode compatibility with win9x is improved)
- fixed bug in parsing of TS (again)
- added ".colorcorrection" hidden option (see hidden_options.txt for more info)
- installer deletes saved AutoGK settings
1.89 beta
- fixed audio detection for some configurations in file mode
- AutoGK respects max resolution settings after change of matrix during resizing step
- some new icons (should look OK on non-WinXP systems)
- improved PIDs detection for transport streams
- remove .tstream hidden option
- added .aspect hidden option to override 16:9 vs 4:3 input AR
- input dir (or its parent) are persistent for different AutoGK runs
1.88 beta
- intermediate WAV file is deleted after MP3 encoding
- DGMPGDec updated to version 1.1.0
- check for updates improved to detect stable/beta versions (new option will come for stable release)
1.87 beta
- fixed some bugs on new hidden option window
- shortcut CTRL-F10 is removed
- for PCM/MPA audio tracks in auto audio mode default bitrate for > 1CD rips is 192kbps now
- BeSweet is replaced by azid/normalize/lame(3.96.1) combo (lots of testing required)
- minimum bitrate for both CBR and VBR modes is lowered to 32kbps
- removed timeout for demuxing operation
1.86 beta
- added audio detection for the file mode (no more 'Unknown Audio')
- better handling of PCM audio streams in mpeg/vob files
- video PID is displayed in AutoGK upon loading of a transport stream
- ".audio_id" hidden option is removed (as audio should be properly detected in file mode now)
- AutoGK Asisstant is integrated into AutoGK (still via CTRL-F9)
- minor GUI fixes
- lame_enc.dll is downgraded back due to problems with mono encoding
1.85 beta
- removed high quality switch for lame mp3 encoding to get joint stereo output from BeSweet
- total duration of a job is displayed in the logs
- fixed minor GUI bugs in audio/subs selection
- autocrop.dll updated to version 1.2
- added additional parameters to control autocrop (see hidden_options.txt), so manual cropping can now be performed
- speed (fps) of comp test is displayed properly
- second audio/subs is now visible by default (no need to press CTRL-F10)
1.84 beta
- fixed subtitles position for half-D1 DVD sources
- debug mode shows complete vcf scripts in the logs
- bundled with XviD 1.0.3
1.83 beta
- added support for LPCM audio tracks in file mode
- added link to FAQ on info window
- lame_enc.dll updated to version 3.96.1
1.82 beta
- 2Gb predefined target size is reduced to accomodate oversize (now its 2040 Mb)
- fixed a bug when custom target size resets itself during minimize/restore action
- fixed a bug when AutoGK cannot write registry settings after a codec was just reinstalled
1.81 beta
- added option to the installer to explicitely control bitrates spikes for better SAP support. This means for DivX - home theatre profile is used only when this option is activated (previously it was always on and therefore HDTV sources could not beencoded properly using two passes). For future versions of XviD this option will enable VBV support (same as DivX profile basically).
- AutoGK can work under user with limited privileges (but not installed)
- minor cleanup of the code and compile using new libraries
1.80 beta
- added support for external subtitles to be burnt into final AVI (TXT,SRT,SSA,SUB for text subs, IDX for vobsub subs)
(CTRL-F8 toggles subs selection)
- improved detection of changed parameters after first pass readjustments
1.79 beta
- improved handling of DTS and PCM audio tracks
- minimum and maximum width settings are respected during adjustments after first pass
1.78 beta
- added support for DTS audio (note that to be able to play AVI files with DTS sound in them you'll need latest AC3Filter 1.01aRC5)
- added an option to check for latest version of AutoGK on startup to the installer
1.76 beta
- fixed a couple of bugs preventing resizing beyond width of 608 and adjustments after first pass
1.75 beta
- fixed bug when AutoGK puts itself in the loop after the first pass (again)
1.74 beta
- fixed bug when AutoGK increases width above max
- when increasing resolution AutoGK is able to switch matrix back to sharp one
- removed SSE2 version of RemoveGrain
- KernelDeInt updated to version 1.5.2
- autoscroll of log area has been improved
1.73 beta
- more invalid input/output names is checked to avoid problems with DGIndex CLI
- fixed bug when AutoGK gets into infinite loop redoing first pass
- resolution is properly adjusted when redoing first pass
- .sharpmatrix hidden options now affects > 1CD rips as well
1.72 beta
- log area is now automatically scrolled
- AutoGK.ini moved to user home directory
- RemoveGrain.dll does not longer require msvcr70.dll (static linkage)
- LanczosResize is used again
1.70 beta
- sharp resizer is now Lanczos4Resize
- sharp matrix is now EQM V2
- removed support for old XviD and DivX versions. Now only XviD 1.0.2 and DivX 5.2.1 are supported
- fixed some typos in GUI
- Undot() is replaced by RemoveGrain()
- AutoGK is compiled using new visual libraries (may be some GUI bugs there)
- AutoGK's ini file is no longer in windows directory, but in AutoGK home directory
- custom size is persistent across different runs of AutoGK
- broken frame info from VDubMod is ignored and won't stop AutoGK
- current advanced settings are shown in the status bar of AutoGK
- changed i-frames settings for XviD's second pass
- AutoGK assistant can properly be used to set three hidden option in AutoGK home dir (when launched from CTFR-F9)
- "No Audio" setting is not reset when opening new source
- first pass will be rerun if difference to comp test result after first XviD pass is more that 15% or undersize is expected and adjustment of resolution/settings is possible
1.60
- added hidden file option ".adjustsubs" that resize _bottom_ subs so that they are not squashed and in place properly (option works only for burnt-in subs)
- added support for launching AutoGK Assistant (the same way as Hidden Options Tool via CTRL-F9)
- info window contains all shortcuts used in AutoGK
- added missing FDecimate.dll and new KernelDeInt to the installer
- fixed bug when "all" subs were selected but only first ones were processed (for external subs)
1.57 beta
- better support of TS sources (better overhead calculations, more precise comp test and credits support)
- fixed small bugs/typos in the log file
- added support for bringing 60/50 fps sources down to 24/25/30 fps via FDecimate and ".fps" hidden file (see hidden_options.txt)
- threshold detection for small hybrid sources is now working
1.55 beta
- maximum width setting can now be larger than source width
- DVD/File mode setting is now persistent across several runs of AutoGK
- KernelDeInt is updated to version 1.5.1
- timeout of 45 min during indexing step is only happening if encoding is not the last one in the queue
1.54 beta
- log file is cleaned up and most of VDubMod scripts logged there can only be viewed when enabled via ".debug" hidden file
- audio stream comments removed in file mode
- muxing options of AC3 audio tracks for ESS-based standalones players changed
- slightly tuned resizing parameters for highly compressible sources
- added PID detection for TS which do not have PAT/PMT via bbSummary (I modified bbInfo 1.9)
- some bugs fixed in handling of second audio in file mode
- 60fps progressive sources are now either kelp at original frame rate or restored to 24fps if 3:2:3:2 dupe pattern found
- added one more optional line to ".autocrop" hidden file to specify starting frame for autocrop operation (useful if beginning logo or into has different AR)
- bundled with Avisynth 2.5.5 (works ONLY with it)
- bundled with XviD 1.0.2
1.53 beta
- hidden options are displayed in the log
- files that are being processed are displayed in the log
- file mode can work with 24fps sources
- added hidden file ".audio_id" to override audio stream in file mode (see hidden_option.txt)
- TS sources are handled more properly when opening in AutoGK
1.52 beta
- half-D1 DVDs are supported again
- support for win95/98/ME is back again (broken in 1.50)
- added support for Win2003 and Longhorn
- included better uninstaller with updates of AutoGK
1.51 beta
- resizing algorithm for >1CD rips is improved to allow higher resolutions
- quality parameters slightly tuned
- fixed bug: analysis step was run on the full source in 1.50
1.50 beta
- added support for DivX 5.2 (only H263 quantanization type)
- fixed bug when subtitle selection was not preserved for consequent sources
- soft matrix for XviD is now Jawor's 1CD matrix (so resizing algorithm was adjusted)
- comp test and analysis step have now lower limit of 2000 frames for better accuracy on short sources
- added hidden option file ".sharpmatrix" to enforce usage of sharp matrix for 1CD (or less) rips
- demuxing timeout is increased to 40 min
- added hidden option file (in AutoGK dir, not input folder) ".itu" which forces ITU resize method like in GK
- fixed bug when non-english characters in output path resulted in "error opening AVI file" exception
1.48 beta
- disappearing arrows in job list/log window bug fixed
- fixed bug in job list hints
- shutdown windows option is not executed if job list is not empty
1.47 beta
- fixed bug: sharp matrix was not used for 1CD or less rips no matter what comp test result was
1.46 beta
- preview is working for NTSC sources more than just one time
- fixed bug when "No Audio/Subs" option was not preserved on source reload (and therefore two audio/sub streams were processed)
- BeSweet updated to version 1.5b29
1.45 beta
- added hints into job list to show settings for each job
- status of combobox for language/subs selection is preserved after new job load (only index not actual language)
- updated doc about hidden options
- added support for multi-program transport streams (pop-up dialog is shown to choose correct program)
1.44 beta
- preview is working for transport streams now
- fixed "audio not found" error for TS sources again
- added support for second audio for TS sources
- added support for ".deint" hidden file (should be input dir) to force deinterlacing of hybrid material
- added support for ".kerneldeint" hidden file (in home dir of AutoGK) which specifies threshold for deinterlacing (1-255, default 10)
1.43 beta
- job list now has automatic horizontal scrollbar
- input file must exist in file mode
- output file name is completed automatically in file mode
- fixed "audio not found" error for transport streams
- if TS has a proper PMT/PAT tables then audio streams of the first program displayed in the GUI
1.42 beta
- added shorcuts for all the buttons:
-- CTRL-O - open input dir dialog
-- CTRL-S - open save file dialog
-- CTRL-E - advanced options window
-- CTRL-P - preview
-- CTRL-A - add to the queue
-- CTRL-R - start encoding
-- CTRL-X - abort encoding
-- CTRL-Up - move job up
-- CTRL-Down - move job down
-- CTRL-D - delete job from the queue
- sharp matrix used for under 700Mb target sizes more frequently
- GUI rearranged a bit
- fixed bug with no audio found in file mode
- if audio file doesn't have delay in its name it still can be processed now
1.41 beta
- DGMPGDec updated to version 1.0.12
- Double click on the tray icon is no longer affects other icons
- added support for overriding autocrop parameters via ".autocrop" file:
first line is a threshold 0-255 (AutoGK uses 34 by default)
second line is number of frames to examine (AutoGK uses 10 by default)
- input file path for transport streams can contain spaces now
- maximum width setting is respected in quality-based mode
- fixed bug in selection of subtitle streams
- added explicit selector for DVD/file input (CTRL-F12 is no longer functional)
1.35 beta
- DGMPGDec updated to version 1.0.11
- added support for 60/50fps sources
- hybrid sources with threshold 0.0 are considered to be FILM
- added preliminary support for transport streams:
-- *.ts, *.tp, *.tsp, *.m2p are considered to be TS
-- ".tstream" in input folder can specify video (first line) and audio (second line) PIDs
-- if not found then DGTable is used to parse PAT/PMT tables and first video and audio streams are picked up
-- if tables are not present then default 11/14 PIDs are used
-- only MPA and AC3 audio is supported (use no audio option in case other types are in TS)
- added check for successful audio encoding
- added option to set maximum width
- heavily rewritten resolution-chooser algorithm and fixed a couple of bugs there
- bundled with XviD 1.0.1
1.30 beta
- DUE TO MISUSE OF AUTOGK WITH UNSUPPORTED RIPPING TOOLS, IT'S NO LONGER ABLE TO PARSE IFO FILES, SO ONLY DVDDECRYPTER IN IFO MODE CAN BE USED FROM NOW ON
- AutoGK works now with DGMPGDec 1.0.9
- removed test for alternative field order for PAL sources
- video type and AR is taken from D2V file now
- added support for direct opening of MPEG2 files (VOB/M2V/MPG/MPEG). Enabled by CTRL-F12
- fixed problem of cutting off last few seconds of video during splitting
- installer fixes AVI file association to prevent "Error opening AVI" after comp test
- added option to rip all subtitle streams (only when using external subs)
- message "WinRar is not found" is no longer displayed when internal subs are used
- improved parsing of stream info file
- comp test limit is reduced to 65% for XviD 1.0 (resulting in higher resolution output)
- added more debug info into logs
- indexing/demuxing step has now timeout of 30 min after which job will be aborted to allow the queue to proceed
- subtitle splitting step has now timeout of 5 min after which job will proceed anyway
- bitrate for mono encoding is now always half of the bitrate set on advanced options window
- resizing algorithm changed heavily to accommodate upcoming support for different input sources (ITU standard is no longer applied)
- field order, aspect ratio and resolution is now taken during encoding from D2V file
- maximum width is increased to 1920
- max quality and target quality modes are using source input width and not predefined width of 720/704
да вроде не почастям.. ставишь берешь dvd диск, говоришь dvddecryptor_у рипать в ifo, выбираешь дорожки что надо и указываешь папку куда писать.. все.. получаешь на выходе ту же структуру файлов.. почти :)
все автоматом
Сейчас этот форум просматривают: egor111 и гости: 27
