При загрузке с загрузачного CD видит диски неправильно. А именно: диск C определяет как D, а D как C. Соответственно Winда оказывается на D, а бывший D, переименован в C. Как исправить не соображу, а скинуть 40г инсталяшек (чтоб отформатировать весь физический диск) -- некуда.
HELP!!!
загрузись под досей в командной строке и будет счастие (если диск нормально разбит и нтфс нету)
Чем кривее руки, тем прикольней глюки (С)
Дело втом, что раньше стоял Win2000, хочу поставить ХР, нормально не выходит...
_andreyM_
Значит у тебя действительно C это D, а D это C. Винда назначает буквы разделам (на одном диске) в порядке их физической очередности.
-=| Не ищи в словах того ответа, которого там нет |=-
После установки ХР, который стал на D (бывший С), была мысль переименовать C (бывший D) в "J", чтоб освободить имя "С", но это не получается, выдаёт "D - загрузочный", а "С - системный" -- переименовать нельзя...
Так и должно быть. Ставь изначально правильно.
_andreyM_ ну запутал :-) Какая разница что за буква.На тот что ближе к центру и ставь.Или боишся в букивках запутатся ;-)
Можно поставить винду как есть а потом поменять загрузочный диск так:Ниже рассмотрено, как поменять местами буквы для дисков С и D. Если вам не нужно менять буквы местами, просто измените значение \DosDevice\[буква]: на любую неиспользуемую букву.
Имейте в виду, что при изменении буквы диска в нормально работающей системе перестанут работать программы, которые используют абсолютный метод адресации - придется переинсталлировать их или вручную изменять все неправильные пути в реестре.
Зайдите в систему как администратор и запустите Regedt.exe.
Откройте ключ HKLM\SYSTEM\MountedDevices и разрешите администратору полный доступ к нему (меню Безопасность (Security) -> Разрешения (Permissions)).
В HKLM\SYSTEM\MountedDevices найдите букву диска, которую вы хотите изменить, в нашем случае это "\DosDevices\C:".
Измените букву на любую неиспользуемую, например, "\DosDevices\Z:".
Выберите вторую изменяемую букву диска, т.е. "\DosDevices\D:", измените её на требуемую, в нашем случае будет "\DosDevices\C:"
Выберите значение \DosDevices\Z: и переименуйте его в "\DosDevices\D:".
Перезагрузите компьютер
Правда у меня после этого померла винда, но я запустил потом Auto Repair все заработало и буква диска поменялась.
Они говорят, мы - делаем.
2133
она таже назначает буквы по признаку - первый активный.. если это сейчас D то он будет С :)
_andreyM_
берем акронис партишн эксперт или диск директор суит и прячем все разделы кроме С настоящего, а так же проверяем - активный ли он :)
на крайняк можно открыть fdisk и забадяжить активный раздел.. только насчет ntfs не скажу.. но он должен увидеть
QNX
Это да, это я подзабыл. Давно таких извратов не встречал :-)
Сейчас этот форум просматривают: Ovalnekrug, spellcraft, tqran, Zombieller и гости: 24
