Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 15
Как в ХР выключить появление при выключении компа этой надписи, а то достало уже при кождом выключении жать кнопку POWER. К стати, в ХР такое первый раз вижу.
А разве это зависит от операционки???, а не от мамы и БП???
Не хочешь - заставим, не можешь - ... спроси у другого.
Это зависит от форм фактора корпуса.
Програмное отключение питания есть ATX, здеь по всей видимости корпус AT.
Последний раз редактировалось Name 01.03.2005 16:52, всего редактировалось 4 раз(а).
Help-p-p-p! что, корпус AT что ли? :?:
Shedow Я не знаю... К стати, появилось после смены винта. Но как все же это отключить...
Добавлено спустя 4 минуты, 12 секунд:
Help-p-p-p! Да нормальный АТХ (смотри профиль) небыло этого. А поставил винт - самсунь 120Г (SP1203N) и началось...
Help-p-p-p! в БИОСе не ковырял?
сбрось по дефолту, авось пройдёт
Панель управления - электропитание - включить АУП (автоматическое управление питанием)
Default member
Ядро системы дало сбой. Проверь в биосе включен ли APIC mode. Иначе только переустановка тебе поможет.
Отключите Adblock, телевизор, разденьтесь, дышите равномерно...
Такое может быть если ID процессора неправильно определён... попробуй на процессор дрова по свежей поставить...
Acid Burn А где их взять???
Добавлено спустя 2 минуты, 3 секунды:
Big Petrovich Было отключено, включил, проверю, пока спасибо...
Help-p-p-p!
Если не поможет, то сбрось все таки биос. Если нет, то это ХРюша...
Должно помочь, у меня на двух компах такая штука при установке вылазила - обычно помогало.
Big Petrovich ПОМОГЛО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! А че Ждущий режим не активен??? :oops: :roll: :?:
Help-p-p-p!
"Теперь питание можно отключить" в ХР
Вообще то за это отвечает функция ACPI в биосе ;-)
Leo 69 Но в БИОСе я ничего не менял!!!
помогло!!!
Сейчас этот форум просматривают: _KVV и гости: 39
