Вообщем такая проблема не ставится SP2 :( конфигурация системы в профиле.
А проблема в том, что как бы я не пытался поставить SP2 после его установки, система зависает на первой загрузке в экране где надпись Windows XP и квадратики бегут, они перестают бежать и все :weep: , так еще и в Safe Mode после этого не грузится зависает на файле agp440.sys и все. Помогает только переустановка всей системы без SP2 :(
Причем пробовал ставить Win потом сразу SP2, Win+Sp1+Sp2, Win с интегрированным Sp2. Ничего не помогает :x Может кто сталкивался с такой проблемой ??? подскажите
P.S. Сразу говорю винда лицензионная Win Prof SP2. Еще я сразу подумал дело в видео у меня было Gigabyte FX5900XT заменил на Leadtek A400 GT не помогло :(
FLY-[NC]
1. возможно слабый бп
2. возможно нужен "хотфикс для пресскота" поиск рулит ;)
QNX БП нормальный 420 Вт не китайских :)
Значит думаешь надо биос поновей поставить ?
Какая у тебя версия биоса? Попробуй 1019, Драйвера чипсета ставь не с диска от матери, а скачай последние с сайта ASUS.
ILYA K
Илья К биос попробую, а до драйверов дело то не доходит, когда винда устанавливается после пишет первый запуск и все :(
Фото: 5
FLY-[NC]
Попробуй поменять комплектующие, мож. конфликтует с чем-то. На оба диска ставить пробовал? Че со звуком-встроенный или нет?
MountainBike
http://support.microsoft.com/kb/324764/ru
Неполадки в процессе загрузки службы Agp440.sys в Windows XP
Код статьи : 324764
Проблема
В процессе установки Windows XP возможно возникновение следующих проблем. • После перезапуска компьютера появляется предложение воспользоваться последней удачной конфигурацией. Если последовать этому предложению, компьютер зависает в процессе каждой перезагрузки.
• Появляется предложение запустить программу ScanDisk. Если последовать этому предложению, компьютер зависает. Если программу ScanDisk не запускать, компьютер загружается правильно, однако запрос появляется при каждой новой загрузке компьютера, и запуск программы приводит к зависанию компьютера.
• Компьютер зависает после перезагрузки.
• При попытке запустить компьютер в безопасном режиме он зависает в процессе загрузки операционной системой службы Agp440.sys.
Причина
Такое поведение наблюдается, когда Windows XP использует в процессе загрузки компьютера несовместимый драйвер видеоадаптера.
Решение
Для устранения проблемы отключите службу Agp440.sys.
Внимание! Для выполнения представленных ниже действий необходимо наличие пароля администратора. За соответствующими сведениями обратитесь к сетевому администратору. Выполнение этих действий приводит к отключению всех установленных драйверов видеоадаптера. Windows XP использует стандартные драйверы VGA. 1. Вставьте компакт-диск Windows XP и перезагрузите компьютер.
2. Как только компьютер запустится, нажмите клавишу F12.
3. Запустите компьютер с компакт-диска (выберите дисковод, который содержит компакт-диск Windows XP).
4. На консоли восстановления Windows выберите пункт R (восстановление) и нажмите клавишу ВВОД.
5. Выберите номер экземпляра операционной системы, с которым наблюдаются неполадки.
6. Введите пароль администратора этого экземпляра и нажмите клавишу ВВОД. Появится приглашение диск:WINDOWS>, где диск — это диск, на котором установлена Windows XP.
7. Введите команду listsvc и нажмите клавишу ВВОД.
8. Убедитесь, что в списке указана служба Agp440 и выбран тип запуска «При загрузке ОС».
9. Нажмите клавишу ESC.
10. Введите команду disable agp440 и нажмите клавишу ВВОД.
11. Появится сообщение о том, что был найден соответствующий параметр реестра и текущее состояние запуска службы изменено на «service_disabled».
12. Введите команду exit и нажмите клавишу ВВОД.
13. Загрузите компьютер в обычном режиме.
14. Войдите в систему.
Для поддержания работы монитора в состав Windows XP включены стандартные драйверы видеоадаптера, однако они не всегда обеспечивают правильное функционирование устройства. Периодически обновляйте установленные драйверы видеоадаптера, загружая их с веб-узла производителя компьютера.
Нельзя всем дать все. Потому что всех много, а всего мало.
FLY-[NC] Я думаю это только в биосе дело! если есть нортвуд под рукой попробуй поставь и загркзись.
Добавлено спустя 1 минуту, 18 секунд:
У меня было акое с материнками P4SP-MXL + Celeron D, пока биос не прошьёшь последний висли тачки. А на нортвудах всё работало нормально
FLY-[NC] У меня SP2 не хочет ставится из-за внутреннего модема. Если его вынуть, то все пучком. Так что посмотри, может у тебя тоже есть какое "неправильное" железо.
Вообщем победил я эту проблему :) не нужно было ставить драйвер видео карты, в смысле Win при установке спрашивала у вас установленно оборудование типа неизвестное Nvidia 6800GT :D ставить драйвера или нет ?. Сказал нет :), но это не совсем помогло т.к. после при первой загрузке все равно зависание. Загрузился в Safe Mode поставил подписанный драйвер для видюхи и вроде заработало :)
P.S. Но как то странно все это :spy:
