Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 23 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Не знаю после чего но у меня файл подкачки сам сбросился до 0!!!!:weep:
После смены его и рестарта виндоуса все остается по старому (он стоит на 0)
Может у кого было такое?
Win XP sp2
может на другой винт перекинулся? Проверь настройки виртуальной памяти.
А как это проверить ?
если там где менять то я даже и на С и на D поставил.
Избавляюсь от плохих интересов
Ну и в чём трабла :spy: 0 так 0 ето ж даже лучше :hitrost:
ЗЫ: можешь поменьть если уж так сильно надо :wink:
А руки всё прямее и прямее............
Мои фото работы http://picasaweb.google.com/nmdiablo/Foto
FanfiR а ты уверен что он тебе нужен :D ???
профиль заполни.
Продвижение сайтов в интернете. Дорого.
sashalol
Так я менял и после смены требуется рестарт, после этого рестарта он опять на 0
Добавлено спустя 1 минуту, 16 секунд:
MaxiK Иногда появляется сообщения типо недостаточно виртуальной памяти , хотя может это из разгона??
FanfiR хехе...
разгон не при чем?? памяти физической сколько?
две так сказать планки одна 128 другая 256 mb
маловато будет. Эксперементируй, "истина где то рядом"
Follow the way of Dark Jedi
psydominator
какой-то расплывчитый ответ.
Когда файл подкачки выставляешь с 0 до Авто там рестарт не нужен :spy: ты о чём
Я б на твоём месте на авто поставил ИМХО памяти маловато
Ламерский вопрос :а где выставляется размер виртуальной памяти и файла подкачки. И как эти показатели влияют на производительность в целом?
Allah
свойства компа - адвансед - визуал настройки - адвансед - и там кнопка изменить :)
а никак не влияют.. главное чтобы файла подкачки было много :D
Желательно выставлять фиксированый обьем файла подкачки. Для твоей системы надо ставить 512 макс и 512 мин, или больше, если используешь ресурсоемкие приложения.
Когда файл подкачки выставляешь с 0 до Авто там рестарт не нужен ты о чём
Дело то в том что, я сам не менял файл подкачки он сам как то "присвоил" себе значение равное 0,
при смене его на какоето число, не меняется
Тады сноси винду :grob:
На одном из подопытных компов была такая хрень. Чел вырвал работающие салазки из компа, после этого UDMA не стало и файл подкачки не создается. Т.е. при любых параметрах после перезагрузки винда подвисает, жмешь ctrl+alt+del, в винду заходишь, но без своп-файла.
Хотя, возможно, этот случай из другой оперы.
The pleasure, I'm sure, was all mine.
Вот вот, эта и есть эта опера!
А как этот чел вылечил это???
FanfiR, попробуй удалить pagefile.sys c корневого каталога, где он висит. А затем перезагрузиться и попробовать выставить нужный размер.
глюк 3DmarK03: 16523 [http://images.people.overclockers.ru/26862.jpg], [http://images.people.overclockers.ru/27029.jpg]
renegatAT
Что то я немогу найти его и визуально и поиском не нашел.
Сейчас этот форум просматривают: antdoc и гости: 26
