Статус: Не в сети Регистрация: 06.09.2003 Откуда: Самара
RELEASE NOTES
Kaspersky Internet Security 2006 (Prototype) build 6.0.9.96 (05.03.2005)
ВВЕДЕНИЕ
1. Общее описание Технологический прототип Kaspersky Internet Security 2006 (Prototype) – это платформа нового поколения для создания приложений, предназначенных для комплексной защиты персональных компьютеров и рабочих станций. Сочетая существенно модернизированные функциональные возможности систем защиты «Лаборатории Касперского» под индексом 5.0 с новейшими технологическими разработками компании, решение обеспечивает надежную, целостную защиту компьютера от всех типов электронных угроз – вредоносных программ, хакерских атак и спам-рассылок.
2. Основные задачи данной версии: - Сбор отзывов по функциональному составу продукта - Тестирование основных новых технологий - Сбор данных и статистики - Поиск проблемных конфигураций - Сбор отзывов по новому пользовательскому интерфейсу
КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ
1. Главный новые свойства продукта, включенные в данную версию:
- Интегрированный компонент Anti-Hacker, состоящий из 3-х подсистем IDS, Firewall, Stealth Mode - Интегрированный компонент Anti-Spam, реализующий обучаемые алгоритмы Bayes и Robinson-Fisher - Проактивная защита (основной модуль автоматического определения новых угроз) - Проактивная защита (опция восстановления вредоносных изменений в системе) - Реальный быстрый режим проверки - Новый скиновый эргономичный GUI - Концепция статусов/советов, облегчающая понимание общего состояния защиты компьютера - Технология уменьшения размеров обновления (дифференсы) - Компонентная архитектура. Возможность выбирать компоненты защиты при инсталляции - Возможность удаления продуктов конкурентов при инсталляции - Интеграция с почтовым клиентом TheBat! (антивирусный и антиспамовый плагины)
2. Дополнительные новые свойства:
- Ссылка на сайт viruslist.com напрямую из диалога обнаружения угрозы - задача проверки "проверка критических областей системы" - модуль проактивной защиты (подсистема anti-worm - определение активности, характерной для сетевых червей) - технология "Login Show" - плагин к Internet Explorer - единый полный список найденных угроз (всеми подсистемами продукта) - "живые" и "постоянные" отчёты: возможность лечения в отчётах, даже после перезагрузки продукта - упрощенный метод определения групп обнаруживаемых угроз - общий список исключений из проверки с возможностью определения исключений (a) по пути к файлу, вердикту, пути и вердикту, (b ) по компоненту защиты - возможность определения времени повторного включениия постоянной защиты - упрощённый метод определения действий, выполняемых при обнаружении угрозы - расширенная по-объектная статистика для всех компонент защиты - расширенный синтаксис командной строки - ссылки из справочной системы продукта, позволяющие активировать соответствующие элементы пользовательского интерфейса. - Возможность определять объекты для всех задач проверки (включая полную проверку компьютера и проверки объектов, загружаемых при старте системы) - Возможность настроить режим запуска для всех задач проверки
ИЗВЕСТНЫЕ ОШИБКИ И ОГРАНИЧЕНИЯ ВЕРСИИ ПРОТОТИПА
1. Основная функциональность, планирующаяся к включению в бета-версию: - компонент Анти-Шпион - Компонент Контроль доступа - Диск восстановления (с возможностью лечения на файловой системе NTFS) - Расширенная статистика компонента Анти-Хакер - Автоматический режим обновлений компонена обновления - Плагины к почтовым клиентам Outlook Express и Eudora - Технология самозащиты приложения - Собственные скиновые балуны - Механизм долечивания вирусов - Возможность пропуска конкретного файла, директории при проверке - Мониторинг системного реестра - Парольная защита продукта - Экспорт/Импорт настроек продукта - Поддержка проверки траффика, передаваемого по протоколам IMAP и NNTP - Интеграция компонентов Анти-Хакер и почтовый антивирус с целью проверки траффика, независимо от настроек портов - Детектирование подключения к новым сетям и карантинные режимы работы в этом случае - Специальный флеш ролик(-и) для объяснения принципов работы программы - Специальный антивирусный скринсейвер - Звуки
2. Известные ошибки: Общее число ошибок - 347 (10 high priority)
- на медленных машинах при первом старте продукта выдаётся сообщение "Your licence will expired in 0 days". - возможно падение MS Outlook XP при первом открытии после установки KAV - возможна Невыгрузка процесса outlook.exe при закрытии приложения MS Outlook при запущенном приложении - возможно зависание сканирование моего компьютера при сканировании почтовых баз - сетевой ресурс, требующий авторизации, не добавляется в область проверки - на русской версии NT4 неверно отображаются символы на окнах пользовательского интерфейса - возможны проблемы с перерисовкой графических элементов в отдельных ситуациях - настройка "брать настройки проски из IE" не работает на Windows 98 - если после обновления баз компонента Анти-Хакер не перезагружать ОС, то применение настроек будет завершаться с ошибкой. - неполная справочная подсистема - при вынимании дискеты во время её сканирования приложением возможно зависание системы (Windows 98) - неверное описание в Help'е утилиты командной строки: правильные команды avp.com start bm и avp.com start em - нажатие на кнопку "проверить соединение" настройках Updater'а при отсутствии связи работает очень долго (до 5 минут) - на ОС Windows 98 при попытки отсылки списка исключений возможна внутренняя ошибка 0x8000...40 (KB)
другие (см. продуктовый форум для получение актуального списка известных ошибок - ссылка в нижней части главного окна приложения)
ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ ПРОБЛЕМ
1. После установки продукта не загружается операционная система. - перезагрузите операционную систему в безопасном режиме (как это сделать, см. ниже в разделе КАК ВЫПОЛНИТЬ НЕКОТОРЫЕ ДЕЙСТВИЯ), - удалите продукт с помощью программы деинсталляции - после повторной загрузки ОС вышлите отзыв о проблеме с описанием аппаратно/программной конфигурации компьютера (см. ниже)
2. Происходит падение операционной системы в "синий экран" при работе продукта. - установите режим сбора отладочной информации в настройках операционной системы (см. ниже) - перезагрузите ОС и повторите действия, приводящие к падению - После повторной загрузки вышлите отзыв о проблеме, присоединив файлы memory.dmp (в каталоге %WindowsRoot%) и minidump<datetime>.dmp (datetime - дата и время падения, в каталоге %WindowsRoot%/Minidump) (желательно произвести архивацию указанных файлов ввиду их большого размера)
3. Происходит падение приложения при старте или во время работы - при появлении стандартного диалога отсылки сообщения об ошибке нажмите кнопку "Выслать отчёт" - вышлите отзыв о проблеме, присоединив файлы AVP.exe_6.0.9.95_час.минута.секунды_processid_тип хоста.dmp, созданные в каталоге установки продукта (по умолчанию %Program files%/Kaspersky Lab/AVP6), в которых время совпадает с временем падения приложения (от 1 до 3-х файлов) - включите опцию записи логов в файл (см. ниже), после чего повторите операции, приведшие к падении и вышлите отзыв о проблеме, присоединив файлы AVP.exe_6.0.9.95_час.минута.секунды_processid_тип хоста.log, созданные в каталоге установки продукта
4. Приложение выдает сообщение об ошибки при старте или во время работы - включите опцию записи логов приложения в файл (см. ниже), после чего повторите операции, приведшие к сообщению об ошибке и вышлите отзыв о проблеме, присоединив файлы AVP.exe_6.0.9.95_час.минута.секунды_processid_тип хоста.log, созданные в каталоге установки продукта - вышлите отзыв о проблеме с описанием аппаратно/программной конфигурации компьютера
5. Ошибка в настройках приложения, локализации, отчётах и т.п. - включите опцию записи логов приложения в файл (см. ниже), после чего повторите операции, приведшие к сообщению об ошибке и вышлите отзыв о проблеме, присоединив файлы AVP.exe_6.0.9.95_час.минута.секунды_processid_тип хоста.log, созданные в каталоге установки продукта - вышлите отзыв о проблеме с описанием ошибки и описанием аппаратно/программной конфигурации компьютера
1. Как выслать отзыв о проблеме или предложения Существует 2 способа отсылки отзыва 1) автоматическая отправки пожеланий и сообщений об ошибках из интерфейса продукта с помощью ссылки Send feedback (Послать отзыв), находящуюся в левой нижней части основного окна приложения (это же можно сделать с помощью пункта «Пуск/Программы/Kaspersky Internet Security/Послать отзыв» в основном меню Windows)
2) почтовым сообщением на адрес kav2006@kaspersky.com (мы рекомендуем посылать отзывы на данный адрес, используя соответствующую ссылку в верхней части раздела Сервисы основого окна приложения, так как при этом к письму будет автоматически присоединён файл с описанием программно-аппаратной конфигурации компьютера)
2. Как установить режим сбора отладочной информации в настройках операционной системы?
Детальное описание содежится на странице http://www.kaspersky.ru/faq?qid=156361377 Краткое описание щелкните правой кнопкой мыши по иконке Мой компьютер и выберите в появившемся меню пункт Свойства в открывшемся окне переключитесь на закладку Дополнительно и в разделе Загрузка и восстановление нажмите на кнопку Параметры следующем окне в разделе Запись отладочной информации в выпадающем списке выберите "Дамп памяти ядра" * в этом же разделе можно выбрать папку, в которую будет сохраняться созданным дамп. По умолчанию этот файл сохраняется операционной системой в свою папку под именем MEMORY.DMP. В соответствующем поле Вы можете указать имя директории, которая Вам удобна перезугрузите ОС и воспроизведите проблему еще раз
3. Как перезагрузить компьютер в Режиме Защиты от Сбоев (Безопасном режиме)?
Детальное описание содежится на странице http://www.kaspersky.ru/faq?qid=145282672 Краткое описание Зайдите в меню Пуск - Выключение компьютера - Перазагрузить компьютер. В самом начале загрузки компьютера нажимайте F8, пока не появится меню. Выберите пункт Safe Mode (или Безопасный режим / Режим защиты от сбоев). После завершения работы в этом режиме просто перезагрузите компьютер. * Для Windows 2000 и XP необходимо знать пароль локального пользователя Administrator
4. Как включить трассировку в продукте. В ключе HKLM\Software\KasperskyLab\avp6 необходимо создать раздел Trace и перезапустить продукт. После этого будет автоматически создан следующий набор ключей в подключе HKLM\Software\KasperskyLab\avp6\Trace\Default: TraceFileEnable = 0 // cFALSE TraceConsoleEnable = 0 // cFALSE TraceDebugEnable = 0 // cFALSE TraceUseDbgInfo = 0 // cFALSE TraceFileMaxLevel = 500 // prtNOTIFY TraceConsoleMaxLevel = 300 // prtERROR TraceDebugMaxLevel = 400 // prtIMPORTANT TraceFileMinLevel = 0 // prtMIN_TRACE_LEVEL TraceConsoleMinLevel = 0 // prtMIN_TRACE_LEVEL TraceDebugMinLevel = 0 // prtMIN_TRACE_LEVEL
Измените значение параметра TraceFileEnable на 1. После этого перезапустите продукт ещё раз. При этом будут создавать фа AVP.exe_6.0.9.95_час.минута.секунды_processid_тип хоста.log
5. Как проверить работоспособность программы?
Скачайте тестовый вирус eicar.com (ftp://ftp.kaspersky.com/utils/eicar/ ) и сохраните его где-нибудь на жестком диске. Если файловый антивирус работает, Вы получите предупреждающее сообщение.
Вот, не спиться, новый продукт от Касперского исследуем, так сказать усовершенстванную версию Kaspersky Personal Security Suite
Т.к. это еще даже и не beta-версия, а прототип, то большинство новых функций не доступны. Да и некоторые старые работают не полностью.
Если говорить об удобстве/простоте интерфейса, то на мой взгляд, в отличии от пятой серии, KIS 2006 сильно перегружен, легко запутаться.
Будем надеяться, что пожелания/замечания простых юзверов не остануться не замеченными.
(Модерам если что извените у меня поиск почему то не работает!!! Правда!!!) Все бета тестеры KIS 2006 если таковые имеются высказываемся о продукте.
Все кто о нем не знает вот ссылка для закачки присоединяётесь ибо это кул проект за всю историю лаб.касперского ftp://support:xWA44BAPYApW2VrC@partner.kaspersky.ru/ Включает в себя Антивирус,Антихакер,Анти-Спам и ещё кое что скачаете увидите
P.S Про форум на сайте каспера я знаю просто народ охото привлечь к тестированию чтоб проект вышел без глюков.
Не злоупотребляй размерами шрифта. Fractal => Пардон извени
saman ура хоть один человек есть!!!Прсто помочь продукт сделать хорошым хочется вот и ищю людей для тестов ибо по сравнению KIS и чистого антивирусника => небо и земля и памяти меньше жрет и сам по себе хорош вообщем преимуществ мне кажеться много.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 06.07.2005 Откуда: Латвия, г. Рига
Скачал, поставил и скажу, что круче этого не видел ни чего! До этого стояли:
-Kaspersky Anti-Virus Personal Pro 5 (слишком медлено ловит заразу, к тому же не всю, и тормозит);
-Norton AntiVirus 2005 (чуть по лучше Kaspersky Personal Pro 5, только тем что вирусов больше находит, а тормозит также, може и больше);
-Symantec Corporate 10 (Сплошной тормоз, годится наверное только для супер-пупер мощных рабочих станций, заразу ловит очень неплохо);
-Norton AntiVirus 2006 (Бред полный, говорить доже не хочу );
-Dr. Web 4.32 (работал он вроде хорошо, но слишком уж он сложный(интерфейс) вируса находит тож фигово);
В общем, ставьте нового Каспера, не пожалеете!
_________________ Обычный человек считает что в килобайте 1000 байт, а компьютершик что в киллограме 1024 грамма!
Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2005 Откуда: Казань Фото: 0
тоже вот вчера поставил - пока нравится, думал будут сплошные глюки, пока не одного, так же думал инет начнет тормозить из за этой защиты.... да нет так же все (у меня дулап) поэтому что тут сказать - юзайте не пожалеете, если сейчас скачать то мона пользоваться до пятого января бесплатно, и естественно обноволять ее - она имеет статус беты а ты бета-тестер
