После установки SP2 упала скорость передачи данных (в сеть\из сети) в некоторых приложениях ?!?? НетМитинг вобще жутко, видео и звук отстают ужас? (пробовал отключать браундмауэр для соединения не сильно помоголо.)
Кто знаком с этой проблемой помоготе???
>> xammep <<
Пробовал отключить сервис секюрити центр?
ShPioN
А что такое помогает? У кого-то такие же проблемы были? Решались ли они с помощью этого?
У меня, например, такая же трабла - FlashGet качает очень быстро, а остальные - раз в 10 медленней. По сети ест-сно.
Forza Milan!!!
В SP2 сделали ограничение на 10 соединений в 1 сек, в то время как до этого было неограничено. Лично я стал жаловаться на тормазнутость работы p2p после установки SP2.
Windows XP SP2 limits the number of possible TCP connection attempts per second to 10 from an unlimited number in SP1. This can affect performance on server and P2P programs that need to open many outbound connections at the same time.
Notes - With the new implementation, if a P2P or some other network program attempts to connect to 100 sites at once, it would only be able to connect to 10 per second, so it would take it 10 seconds to reach all 100. In addition, even though the setting was registry editable in SP1, it is now only possible to edit by changing it directly in the system file tcpip.sys. Keep in mind this is a cap only on incomplete outbound connect attempts per second, not total connections. Servers and P2P programs can definitely be affected by this new limitation. Use the fix as you see fit.
Лекарство берём тут или тут. Лично я использовал патчик по первой ссылке.Винда будет ругаться что файлы подменили и требовать диск - послать её и указать 'Да' на вопрос о сохранении новых файлов.
>> xammep <<
Лекарство берём
Также XPAntiSpy с этой фигней справляется....
http://www.xp-antispy.org/
Дионис
Скачал я русскую версию, но в моем XP SP2 закарлючки одни отображаются вместо текста?...
Forza Milan!!!
2laNNAl
У меня тоже, но при выделении соответствующей строчки, чуть ниже выскакивает подсказка по которой можно ориентироваться о том какой параметр выбран.
Это просто ХР SP2 или ХР SP2 со всеми обновлениями?
AMD K6/2 -> AXP Toroughbred -> AXP Barton -> A64 Whinchester
laNNal
Shoker Shoker
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage]
"1252"="c_1251.nls"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\FontSubstitutes]
"Arial,0"="Arial,204"
"Comic Sans MS,0"="Comic Sans MS,204"
"Courier,0"="Courier New,204"
"Microsoft Sans Serif,0"="Microsoft Sans Serif,204"
"Tahoma,0"="Tahoma,204"
"Times New Roman,0"="Times New Roman,204"
"Verdana,0"="Verdana,204"
Это копируете в текстовый документ, меняете расширение .txt на .reg, запускаете, соглашаетесь добавить данные в реестр и перезагружаетесь.... и все ок... удачи...
>> xammep <<
есть отдельная тема для обсуждения Сервис-Пака 2
Сейчас этот форум просматривают: AKBA, egor111, Tohinsky, Vietcong и гости: 40
cron
