Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Такая вот странная проблема...
Уже несколько дисков поменял - не ставится и всё. Обо всём попорядку: у меня стоял Win 98SE 4.10.2222 A - короче апгрейдить просто так нельзя, говорит, придётся устанавливать. Нет проблем: начинает из под Windows копировать файлы, эдак через пару минут перезагружается, дальше под DOS -синий экран, внизу написано - starting windows, загружается чё-то и тут стоп машина и всё - клава не работает, тот же синий экран и стоит комп....
Подскажите чё делать? Может комп у меня такой - XP не воспринимает???))):(
Для начала, я бы форматнул партицию с Win98. Кстати какой её размер?
Ставить XP поверх 98 - мягко говоря не правильно :)
И поподробнее о своём компе.
WTF???*
Waffentraeger
Ну комп здесь не причём конечно.Отформатируй диск и ставь XP,всё должно поставиться
Научи как правильно.
Пробовал недавно ставить на отформатированный диск: то же копирование файлов длилось 3часа + такой же эффект как когда ставил поверх 98...
Просто грузись с загрузочной дискеты(или если диск поддерживает эту функцию) и format c:
Далее когда снесёт все,заново ставь винду.Ты при установки ставил что бы он затерел старую версию винды??Да и кстати FAT32 поглюкивать может....
Ego potissimus. Если кто не понял - его проблемы... Правда - и я не допёр... Хотя догадываюсь.Типа на Латыне что то.....
Берёшь бутабельный CD с XP. Стартуешь, когда тебя спросят куда ставить, выбирешь convert to NTFS.
Либо fdisk-om под DOS.
Нифига не помогает, нихочет ни в какую (форматом его не запугаешь). Будем думать...
Вот доходит до копирования файлов из DOS и ВСЁ! Может ещё что подскажете?
[L-B-H Extreme Team] ***Клан Дедов***
Waffentraeger , тебя уже спрашивали, но ещё раз, какой размер в гигабайтах, раздела, куда собираешся ставить ХР ?
Waffentraeger
строанно всё это...пробуй ещё раз такую схему-берёшь загрузочную дискету win98, копируешь на ней smartdrv, загружаешься с неё, format c: /q , запускаешь с дискеты smartdrv, далее указываешь путь к папке i386 в дистрибе winxp и запускаешь winnt...
по идее всё должно пойти нормально :)
ждём результатов :)
Waffentraeger
Что бы копирование не длилось 3 часа нухно предварительно запустить SmartDrive (smartdrv.exe). Его можно взять из дистрибутива Win98.
Зверь самый лютый, жалости не чужд. Я чужд. Так значит я не зверь. (С)
AndryB Достал вобщем новый диск XP - форматну наверное С:... может с ним пойдёт?
pantower С: 5,58ГБ думаю хватит..)
Хватит.
Если будут те же глюки.
Начни с вытаскивания ненужного железа из компа(сеть, звук, лишние CD/HDD, модем). После установки XP поставишь на место.
Так же желательно повесить HDD и CD на разные IDE - на некоторых мамках у меня были из-за этого проблемы с установкой XP.
Наконец сбрось настройки BIOS на Default.
Так же можешь переставить память в другой слот.
Всё вышеперечисленное иногда помогает.
Отформатировал С:, как обычно - копирование под дос - проходит , перезагружаюсь дальше вот какая картина, сообщение:
Setup could not determine the type of one or more mass storage devices installed in your system, or you have chosen to manually specify an adapter. Currently, setup will load support for the following mass storage devices(s):
<none>
*To specify additional SCSI adapters, CD-ROM drives, or special disk controllers for use with Windows, including those for which you have a device support disk from a mass storage device manufactures, press S'
*If you do not have any device support disks from a mass storage device manufacturer, or do not want to specify additional mass storage devices for use with Windows, press ENTER
если жмёшь ЕНТЕР - вроде какие то файлы грузить начинает, но потом тут же виснет...
если жмёшь 'S' выскакивает сообщение:
Please insert the disk labelled
'Manufacturer - supplied hardware support disk' into Drive A:
*Press ENTER when ready - но такой дискеты у меня, конечно же, нету..:(
Theodor Eicke Чёт-то в биосе полкрутиь действительно надо, спасибо попробую...
Попробуй ту-же конфу с другой матерью, у меня была такая проблема, два дня впустую убил, 98, Ме - все ставится, ХР - ни в какую, копирование проходит - перезагрузка - синий экран, как только не извращался. В итоге мать сменил - все работает.
Весь биос перепотрошил с разными настройками - не идёт...
Big Petrovich А какая у тебя мать была..?
Waffentraeger Блин, инет отключали :( мать КТ 133А, вот производителя не помню.
Вроде как никто не советовал... Обнови БИОС!!! У меня на старой системе ХР никак не вставала, пока биос не обновил!
Bass Platzdarm
на старом компе на Abit VH6-II аналогичная проблема с установкой винды XP. по началу менял установочные диски, потом пробывал видёргивать все подряд из слотов. проблема решилась когда я внутренний модем переставил из третьего в первый (!?). после этого винду XP ставил на данное железо раз пять в течении года - никаких проблем. сейчас же опять начался глюк. еще одна проблема - какое бы положение перемычки на винте (Maxtor 10 Gb) не ставил - все время slave. что делать не знаю.
Waffentraeger
Предвартельно сбросив в BIOS атройки на Deafult:
Отключи в BIOS-е всё, кроме HDD на который устанавливаешь и CD-ROM-а с которого устанавливаешь систему.
Проблема скорее всего в IDE-девайсах; XP по-другому их монтирует при загрузке (установленная), в отличие от процесса установки системы.
Не хотелось создавать ещё одну подобную этой тему, тоже не устанавливаются никакие версии WinXP.
После копирования необходимых файлов комп перезагружается и должна была начаться установка ОС (на светло-синем экране), но этого не происходит:
1) либо загрузка системы доходит до этого светло-синего экрана и зависает на этом.
2) либо загрузка доходит до бут-скрина (заставки когда загружается комп с бегунком) и после некоторого времени сам перезагружается
В чем может быть трабл?
Комп: Пень3-800, мамка не знаю какая, памяти 128 (64+64 PC-133), видео: GeForce4 MX440 64 Mb, винт на 20 гиг, Самсунг, БП на 350 Ватт.
Дистр нормальный, на других компах он прекрасно устанавливается. (пробовал как WinXP SP1 так и WinXP SP2 с обоих установка не продолжается). Сидюк Asus 50X я на 100% уверен что с ним все в порядке. Систему и начинаю устанавливать с того, что форматирую винт (под NTFS), и устанавливаю ее на чистый диск. Может быть трабла в железе (в самой материнке), но я не разбираюсь в радиоэлектронике и поэтому точно сказать чего там не так не смогу. Максимум что я могу сделать - проверить все шлейфы, поменять БП, отключить пока ненужный устройства. Может в биосе какой-нибудь параметр не так выставлен?
Сейчас этот форум просматривают: WhiteRatify и гости: 38
