Помогите купил 27 дисков старых игрух.
Tex Murphy 1,2,3
Ripper и так далее.
Везде про ДОС БОКС пишут как спасение для запуска под ХР, но нигде не описывают как игры эти запускать то правильно. Они зачастую даже не инсталлируются, не говоря про запуск. Если кто то разбирается в подобных прогах, опишите пожалуйста последовательно, как игру вначале инсталлировать, а потом запустить.
а что писать то? помощь в программе на что?
для начала надо примонтировать какую то папку или диск в досбоксе и уже потом пытаться что то под ней запустить :)
монтирование CD описано в README.txt в начале
а каталог можно подрубить при помощи комманды MOUNT
например MOUNT D C:\Games :)
и фсе... в эмуляторе будет диск D, который есть просто папкой games которая у тебя физически на винте :)
Фото: 11
Извращение.
Вообще поставь 98 и будет тебе радость.
Dell Venue 11 pro 7130 | SGS-III | Samsung Gear fit
А возможен ли вариант установки настоящего ДОС из под ХР?
Baso
нет :)
разве что через VMware или VirtualPC :) то есть "железные" эмуляторы
Virtual PC пытаюсь сейчас освоить, че тотрудновато очень. А как VMWare, что из них стоящее.
Имхо ВиртуалПС для твоих нужд лучше будет.
VirtualPC тяжеловат немного.... Но хорош.
Я так понимаю, что там загрузочную дискету можно создать и просто ДОС с нортоном установить. А дрова для звука, мыши и тд. надо ставить?
Baso
В хелпи VirtualPC все хорошо расписано насчет настроек звука, мыши и вообще DOS под ней, рекомендую заглянуть туда, сразу многие вопросы отпадут.
-=| Не ищи в словах того ответа, которого там нет |=-
Baso
virtualpc
Дальше уж Сам :)
Я то имел ввиду что то на подобие нижеследующего. Оговорюсь сразу, не я писал.
Что такое Virtual PC?
Это виртуальный компьютер, который умеет работать на одном компьютере. Можно с несколькими виртуальными компьютерами в одном реальном компьютере.
В этом виртуальном можно установить вручную Линукс, Мас, Винду, МС-ДОС, ....
Когда установишь Virtual PC - там будет занимать места, зависит от свободной екмкости винчестра. И будет открыт новый виртуальный компьютер с чистым неформатированным винчестром. Это как новый компьютер купили.
И в ней есть такая замечательная вещь как транзакции... т.е. мы создаём специальный виртуальный диск при работе с которым данные на него не сохраняются пока вы не закончите с ним работу...
- ставите нужный софт ... настраиваете...
- он сохраняет конфигурацию(заканчивает транзакцию) при выключении виртуального компа...
- включаем его, делаем своё чёрное дело и просто при выключении виртуальной машины отказываемся от сохранения транзакции...
вот и всё тачка по прежнему девственно чиста ....и конфигурация сохранена...
1)Устанавливаем Virtual PC, прикладываем пилюльки. В Readme подробно описано для каждой системы – сколько её нужно оперативки и места на винте.
Мной устанавливалась английская Винда 98, требует она 64 mb RAM и 500 метров на диске, но мной было отведено 600 метров.
2)Запускаем прогу. Вылезает маленькая менюшка. Щёлкаем New PC. Предлагается как-нить “обозвать” виртуальный комп. Допустим – “Винда”. Далее ставим галочку в пункте Guide me. Потом предлагается выбрать тип системы – выбираем Windows 98. Предлагается по умолчанию 64 mb оперативки – нам этого как раз хватает. Ставим галочку в пункте No. Если этого мало или наоборот много – то галочку в пункте Yes
и выбираем,сколько оперативки нужно для виртуального компа. Далее выбираем пункт Сreate a new hard disk image. Далее предлагается указать место, где будет храниться виртуальный комп – любое место. Жмём Finish.
3)Hастраиваем сохранённый виртуальный комп. В меню Virtual PC жмём File – Virtual Disk Wizard. Далее выбираем пункт Create new floppy or hard disk image. Дальше выбираем Сreate hard disk image. Потом указываем путь, где валяется наш виртуальный комп. Потом спросят – The file “Винда” already exsists Do you wish to overwrite it? Жмём Ок. Выбираем пункт Dinamically expanding disk image. Выбираем формат FAT32, указываем размер – я выбрал 600 метров, жмём Finish – и всё – теперь размер винта вашего виртуального компа составляет 600 метров. Также, можно указывать любой размер винта,какой вам нужен.
4)В менюшке Virtual PC будет видна строка Винда Not running. Жмём на вторую кнопку сверху - Settings.
РС Name – Винда(можно изменить на любое)
Memory – 64 метра(можно изменять – больше или меньше)
Hard Disk 1 – указано расположение виртуального компа.
Hard Disk 2 – None
Hard Disk 3 – None
Undo Folder – ничего не ставим.
CD/DVD-ROM – ставим обе галки
Floppy – тоже ставим обе галки.
СОМ1 – выбираем Host Serial Port – я выбрал СОМ1 и поставил галочку – Wait for modem command to open port(это для момеда).
СОМ2 – none( кому нужен – врубите)
Networking – выбираем Shared Networking(NAT)
Remote Control – Disabled. Это управление виртуальным компом – кому нужно, выбираем Enabled.
Жмём Ок.
5)Далее нужно зайти в File – Preferences.
Все настройки были оставлены по умолчанию. Единственное,что здесь было изменено – это в пункте Keyboard клавиша переключения курсора мыши между основным и виртуальным компом. В пункте Security предлагается поставить пароли, но он был оставлен Disabled.
Жмём Ок.
6)Теперь в менюшке Virtual PC выбираем Винда Not Running, жмём Start Up. Появляется окно, в нём надпись - “OS not found Install an OS on this hard drive”
Суём в дисковод загрузочную дискетку Windows98, в СD-ROM - диск с Виндой 98 и ставим. J
7)Инсталлим в виртуальном компе SoksCap, SocksChain, Proximitron, A4Proxy, английскую Оперу(или другой браузер, криптовалку(PGP, DriveCrypt, BestCrypt etc), Evidence Eliminator… (какой я ещё софт забыл?) – и вперёд.
Потом с виртуального компа я вылез в Инет. Сходив на сайты, выдающие всю инфу о компе – Ось, язык системы и т.п. показали, что язык системы и браузера – english…
Важно!
Когда вы заканчивате работу с виртуальным компом, при закрытии окна предлагается 2 варианта:
1. Save PC state – все запущенные программы, приложения и т.п. будут сохранены, да и сама Винда тоже.
2. Turn off PC – виртуальный комп полностью вырубается. При включении заново загружается Винда и т.п.
P.S.: у кого возникли проблемы в пункте 6 – пишите, статья будет продолжена.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
