Короче вчера после того как комп завис и потом отвис, появился синий экран с типа какой то ошибкой. После перезагрузки комп незагрузился вообше с надписью invalid boot device insert system disk! Я решил переустановить windows, 2 раза ставил windows 2000 а в конце установки появлался снова синий экран с ошибкой, 3 раза ставил windows xp 2 раза он зависал во время установки, а третий раз я поставил с лагами по 15 сек, проверил все диски антивирусом nod32 а в конце windows выдал типа невозможно сохранить чегото, потом сам перезагрузился, два раза выдал critical error и потом снова синий экран! Что делать? Естественно делал windows format перед установкой системы!
pupz/msk
может винт покрылся бэдами? Сделай полную проверку чекдиском!
Действительно похоже что диску хана.
значит хард ibm на 40gb вчера он мне выдал типа system cant find any hard drives! с утра как то поставил windows 2000 он завис намертво после запуска icq и сеичас выдает снова system cant find any hard drives!
Добавлено спустя 1 минуту, 12 секунд:
Это в смысле он тебе когда говорит? Тестил чем? Вообще симпотмы оченно плохие :-(
Bass Platzdarm
это он мне говорит когда пытюсь поставить windows! вчера говорил тоже самое, я незнаю как но умудрился поставить windows а шас нехочет!
pupz/msk
Какой блок питания? Я своим старым блоком питания запорол свой WD1200pb , симптомы были аналогичные, типа немогу найти винт... :(
блок питания левак!
Добавлено спустя 33 секунды:
корче система была NTFS я её format виндовским форматом а там вроде фаилы остаютса + остались лаги. и я недолго думая сделал format using fat file system :) (я думал может значения поменяетса на FAT так и вышло) Мне надо запустить Format C:/ тока не через предложения во время установки windows! как это сделать?
pupz/msk
using Partition Magic или сходи к другу с винтом....
у меня есть эта прога тока как её запустить если я даже windows немогу поставить!
И вдруг если винт полител какой посоветуеш гигов на 60 и блок питания ватт на 300?
pupz/msk
Она с дискеты должна грузиться... Насчет винта и блока питания - зайди в соответствующие форумы и спроси, тебе там все по полкам разложат...
опять раза с 20 го поставил Виндоус работает буквально 30мин зависает секунд на 15, а под конец намертво виснет!
хотел сделать confert с NTFS to FAT он выдает too many erros on disk! Может есть какие нибудь проги которые лечят проблемы с диском, или может в Partition Magic есть такие функций? если да какую операцию мне надо выполнить!
Сейчас этот форум просматривают: WhiteRatify и гости: 76
