Статус: Не в сети Регистрация: 22.04.2003 Откуда: Санкт-Петербург
shutdown -m \\computername -s -t 0
но для этог необходимо получить права на удалённую машину, а как это сделать х.з.
у меня прокатывало открыть расшаренный под пароль диск на удалённой машине - после этого мне давались права админа и вышеописанная команда срабатывала. Мне интереснее как машину удалённо усыпить....
Статус: Не в сети Регистрация: 09.03.2004 Откуда: Кишинёв
подключить машину с правами для шатдауна можно так(это называется открыть нулевую сессию):
net use \\192.168.0.xxx\ipc$ <пароль> /u:<имя юзера>
Конечно юзер должен иметь права админа. Ну а далее shutdown c параметрами типа тех, что дал CTE6EJIb .
Итого сделать батник и наслаждатся.
net use \\192.168.0.xxx\ipc$ bigpassword /u:administrator
shutdown -m \\192.168.0.xxx -s -t 0
net use \\192.168.0.xxx\ipc$ /del /y
2) Выключить компьютер в определенное время или по графику.
Можно использовать стандартный планировщик на тачке с которой будет вырубатся все компы. Если интересует консольная версия то можно почитать вот это cmd.exe->at.exe -h . .
достоинства этого метода: всё делается стандартными средствами.
зы: shutdown -i можно для интереса попробовать. зыы: QNX
но встроенный в винду таск менеджер крив до безобразия
таск шойлдэр правильнее . Ну и не такой он кривой - можно юзать(особенно удалённо )
Статус: Не в сети Регистрация: 22.04.2003 Откуда: Питер
meinCTE6EJIbQNX
ОГРОМНОЕ спасибо за помощь - думаю можно тему закрывать.
Добавлено спустя 2 часа, 50 минут, 5 секунд: mein К сожаленью, если сделать такой батник - то у меня ничего не происходит.
А ты у себя пробовал?
В чем может быть проблема?
Пробовал через cmd - получилось.
Так что тема пока еще не закрыта ^^
Izixhidi Тока что проверил - всё работает. Важно чтобы виндовс выключаемого тазика был на ntfs. А так по идее проблем не должно быть.
Запускал батник с рабочего стола. Вот текст(точный ) :
net use \\192.168.0.12\ipc$ www /u:www
shutdown -m \\192.168.0.12 -s -t 0
net use * /del /y
По идее если работает из консоли покомандно, то должно и батником.
2 mein:
Странно у меня дома тоже заработало.
Но на работе, когда батник запускаешь, он в бесконечный цикл уходит выполняя эти три операции и не выключая компьютер.
Что-то я не понял по поводу NTFS - объясни подробнее плз.
Да и расскажи зачем третья строчка нужна?
Izixhidi Про вечный цикл это очень странно. А чё за операционки у тебя на работе ?
Ну насколько я знаю если маздай поставлен на фат32 то удалённое администрирование не будет работать(или будет, но нужны какие-то спец настройки - я точно не знаю). А если на ntfs то доступно всё - RPC(Ремот ПиСи Контрол) одним словом.
А третья строчка нужна что бы закрыть открытую сессию(первая строчка открывала). В принципе коректнее было бы всётаки так:
net use \\192.168.0.12\ipc$ /del /y
Так оключится только ipc$, а если со звездочкой то все открытые сессии.
Немного ликбеза :
net use z: \\192.168.0.xxx\shara <пароль> /u:<юзер>
это подключение расшаренного ресурса как сетевой диск(если для гостя открыт доступ то пароль и юзера можно не указывать)
net use z: /del /y
а это отключение диска. Ключ /y нужен для подтверждения отключения(иначе придётся нажать "y").
mein На работе тоже Win XP Prof SP2.
Сегодня пришел - все пока работает. Видимо вчера на тяжелую голову не то что-то сделал.
А есть ли расшифровка у ipc или это просто набор букв?
Хм да вроде бы NTFS здесь ни при как - дома у меня FAT32.
P.S.
mein ОГРОмное спасибо за интересную и полезную инфу.
Такие развернутые ответы - аж приятно стало.
mein Что-то у меня на одном компе всё чудно работает, а вот на втором происходит примерно так:
net use \\comp\ipc$ pass /u:user
Ответ системы: Command complite succesful
shutdown -m \\192.168.0.2 -s -t 0
Ответ: Access Denied
CTE6EJIb Я думаю 3 варианта могут быть:
1) неправильный(несуществующий, не имеющий прав(например не админ)) юзер;
2) тачка не под нтфс сотоит;
3) в настройках безопастности закрыли удалённое управление данному юзеру или всем вообще;
Сейчас этот форум просматривают: G_oN, TUMIK и гости: 29
