Поставил NSW 2005. После установки, при загрузке Win высвечивает свой стандартый инсталятор "Windows Installer" ... Prepariting to instal, затем сразу вылезает окошко Нортона "Norton AntiVirus 2005" и предложение Norton AntiVirus 2005 does not support the Repair feature, please uninstal and reinstal ну и есс-но единственную кнопку ОК.
Нажимаю Ок, всё работает в т.ч. антивирь.
стоит Win XP sp2, Zone alarm 5. Вся система только что установлена!
Что сделано: Сносил и ставил нортон полностью. Сносил только антивирь. Включал/отключал брандмауер Виндуса.
В итоге: все по прежнему, что несказанно раздражает.
Вопрос: кто нить с этим сталкивался? Как преодолеть этот баг?
после ночного бдения была определена причина вызывающая ошибку. Модуль НАВа, ccApp.exe. Убиваю процес через msconfig все ок. Но как только идет первый вызов НАВа, все опять же так . Что делать?
Мучения продолжаются: после того как через админа отключаю из списка службу инсталера - всё ёк, но тогда ничаво есс-но не ставится.
Ps: тут кто нить то сам сабж юзает?
Последний раз редактировалось B}{P 13.04.2005 21:03, всего редактировалось 3 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 16.12.2004 Откуда: г.Уфа
\Documents and Settings\All Users\Application Data\Symantec\LiveUpdate\Downloads\ изучи папку \Symantec\
В этой папке zip файлы, че с ними делать не представляю.
Fractal Название темы поменял, теперь не понятно, чего я хочу Кто использует Norton Antivirus - мимо этой темы не пройдет. Fractal
У меня данное окно тоже выскакивало! Причины две: 1. Ты удалил иконку Norton Internet Security на рабочем столе. 2. Ты удалил папку Norton Internet Security из меню пуск!
До этого у меня было 2003 и 2004 версии NIS и я всегда удалял и значок с десктопа и удалял из меню пуск! Тоже я сделал после установки NIS 2005 и после перезагрузки увидел: ... does not support the Repair ...
Вообщем методом тыка, раза три переустанавливал (NIS ес-но), понял, что проблема в том, что я перечислил выше! А что именно значок или меню я не проверял. Так и висит, сначала глаза мозолила, потом привык.
Последний раз редактировалось Sanuch 14.04.2005 15:18, всего редактировалось 1 раз.
это фишка в последнем апдейте от нортона. Вобщем сначала после первого запуска лайв апдейта, он ставит все апдейты и пишет перезагрузитесь все нормально установлено. Когда запускаеш лайв апдейт снова, то обнаруживается что один апдейт не поставился(а реально он стоит) и по умолчанию нортон пытается снова его ставить. Избавиться на ломаных версиях невозможно.
Выхода 2
1. пользоваться лайв апдейтом вручную
2. установить корпорэйт эдишен и не будит проблем, да и тем более их официально на русском выпускают...
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2005 Откуда: Челябинская обл
Помогите пожалуйста!
поставил в локалке на сервере (Win2000 Server) Norton AntiVirus corparate 8.1.1.314 и на нескольких рабочих станциях, клиента для него, той же версии. Результат: клинты не видят и не используют вир.базу сервера, а используют свою, локальную. Вопрос: что не так с настройками? как сделать чтобы клиенты работали на серверной базе?
Господа! Подскажите пожалуйста, какие папки и файлы необходимо сохранить, чтобы после переустановки системы не потерять все обновления Нортон Антивирус?
Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2004 Откуда: Херсон
Norton Antivirus 2003.
Люди выручайте, пытаюсь поставить лицензионный сабж на комп с виндой хп сп1, правда пиратка, но после запуска ехе и непродолжительного думанья выдаёт ошибку istallation ended prematurely because of an error, вот лог:
=== Verbose logging started: 02.02.2007 10:30:00 Build type: SHIP UNICODE 2.00.2600.1106 Calling process: C:\WINDOWS\System32\msiexec.exe ===
MSI (c) (A8:D8): Resetting cached policy values
MSI (c) (A8:D8): Machine policy value 'Debug' is 0
MSI (c) (A8:D8): ******* RunEngine:
******* Product: h:\NAV\NAV.MSI
******* Action:
******* CommandLine: **********
MSI (c) (A8:D8): Machine policy value 'DisableUserInstalls' is 0
MSI (c) (A8:D8): SOFTWARE RESTRICTION POLICY: Verifying package --> 'h:\NAV\NAV.MSI' against software restriction policy
MSI (c) (A8:D8): Note: 1: 2262 2: DigitalSignature 3: -2147287038
MSI (c) (A8:D8): SOFTWARE RESTRICTION POLICY: h:\NAV\NAV.MSI is not digitally signed
MSI (c) (A8:D8): SOFTWARE RESTRICTION POLICY: h:\NAV\NAV.MSI is permitted to run at the 'unrestricted' authorization level.
MSI (c) (A8:D8): Cloaking enabled.
MSI (c) (A8:D8): End dialog not enabled
MSI (c) (A8:D8): Original package ==> h:\NAV\NAV.MSI
MSI (c) (A8:D8): Package we're running from ==> C:\DOCUME~1\Kirill\LOCALS~1\Temp\13ed70.msi
MSI (c) (A8:D8): APPCOMPAT: looking for appcompat database entry with ProductCode '{47D5D869-FE57-4F2F-A358-83CFAA7B4968}'.
MSI (c) (A8:D8): APPCOMPAT: no matching ProductCode found in database.
MSI (c) (A8:D8): Machine policy value 'TransformsSecure' is 0
MSI (c) (A8:D8): User policy value 'TransformsAtSource' is 0
MSI (c) (A8:D8): Transforms are not secure.
MSI (c) (A8:D8): Command Line: CURRENTDIRECTORY=h:\ CLIENTUILEVEL=0 CLIENTPROCESSID=936 CURRENTMEDIAVOLUMELABEL=NVUS2003
MSI (c) (A8:D8): Product Code passed to Engine.Initialize: ''
MSI (c) (A8:D8): Product Code from property table before transforms: '{47D5D869-FE57-4F2F-A358-83CFAA7B4968}'
MSI (c) (A8:D8): Product Code from property table after transforms: '{47D5D869-FE57-4F2F-A358-83CFAA7B4968}'
MSI (c) (A8:D8): Product not registered: beginning first-time install
MSI (c) (A8:D8): Entering CMsiConfigurationManager::SetLastUsedSource.
MSI (c) (A8:D8): User policy value 'DisableMedia' is 0
MSI (c) (A8:D8): User policy value 'SearchOrder' is 'nmu'
MSI (c) (A8:D8): Adding new sources is allowed.
MSI (c) (A8:D8): Package name extracted from package path: 'NAV.MSI'
MSI (c) (A8:D8): Package to be registered: 'NAV.MSI'
MSI (c) (A8:D8): Note: 1: 2262 2: AdminProperties 3: -2147287038
MSI (c) (A8:D8): Machine policy value 'DisableMsi' is 0
MSI (c) (A8:D8): Machine policy value 'AlwaysInstallElevated' is 0
MSI (c) (A8:D8): User policy value 'AlwaysInstallElevated' is 0
MSI (c) (A8:D8): Product installation will be elevated because user is admin and product is being installed per-machine.
MSI (c) (A8:D8): Running product '{47D5D869-FE57-4F2F-A358-83CFAA7B4968}' with elevated privileges: Product is assigned.
MSI (c) (A8:D8): TRANSFORMS property is now:
MSI (c) (A8:D8): SHELL32::SHGetFolderPath returned: C:\Documents and Settings\Kirill\Application Data
MSI (c) (A8:D8): SHELL32::SHGetFolderPath returned: C:\Documents and Settings\Kirill\Избранное
MSI (c) (A8:D8): SHELL32::SHGetFolderPath returned: C:\Documents and Settings\Kirill\NetHood
MSI (c) (A8:D8): SHELL32::SHGetFolderPath returned: C:\Documents and Settings\Kirill\Мои документы
MSI (c) (A8:D8): SHELL32::SHGetFolderPath returned: C:\Documents and Settings\Kirill\PrintHood
MSI (c) (A8:D8): SHELL32::SHGetFolderPath returned: C:\Documents and Settings\Kirill\Recent
MSI (c) (A8:D8): SHELL32::SHGetFolderPath returned: C:\Documents and Settings\Kirill\SendTo
MSI (c) (A8:D8): SHELL32::SHGetFolderPath returned: C:\Documents and Settings\Kirill\Шаблоны
MSI (c) (A8:D8): SHELL32::SHGetFolderPath returned: C:\Documents and Settings\All Users\Application Data
MSI (c) (A8:D8): SHELL32::SHGetFolderPath returned: C:\Documents and Settings\Kirill\Local Settings\Application Data
MSI (c) (A8:D8): SHELL32::SHGetFolderPath returned: C:\Documents and Settings\Kirill\Мои документы\Мои рисунки
MSI (c) (A8:D8): SHELL32::SHGetFolderPath returned: C:\Documents and Settings\All Users\Главное меню\Программы\Администрирование
MSI (c) (A8:D8): SHELL32::SHGetFolderPath returned: C:\Documents and Settings\All Users\Главное меню\Программы\Автозагрузка
MSI (c) (A8:D8): SHELL32::SHGetFolderPath returned: C:\Documents and Settings\All Users\Рабочий стол
MSI (c) (A8:D8): SHELL32::SHGetFolderPath returned: C:\Documents and Settings\Kirill\Главное меню\Программы\Администрирование
MSI (c) (A8:D8): SHELL32::SHGetFolderPath returned: C:\Documents and Settings\Kirill\Главное меню\Программы\Автозагрузка
MSI (c) (A8:D8): SHELL32::SHGetFolderPath returned: C:\Documents and Settings\Kirill\Рабочий стол
MSI (c) (A8:D8): SHELL32::SHGetFolderPath returned: C:\Documents and Settings\All Users\Шаблоны
MSI (c) (A8:D8): SHELL32::SHGetFolderPath returned: C:\WINDOWS\Fonts
MSI (c) (A8:D8): Note: 1: 2898 2: MS Sans Serif 3: MS Sans Serif 4: 0 5: 16
MSI (c) (A8:D8): MSCOREE not loaded loading copy from system32
MSI (c) (A8:D8): Note: 1: 1402 2: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\MS Setup (ACME)\User Info 3: 2
=== Logging started: 02.02.2007 10:30:41 ===
MSI (c) (A8:D8): Machine policy value 'DisableRollback' is 0
MSI (c) (A8:D8): User policy value 'DisableRollback' is 0
MSI (c) (A8:D8): Doing action: INSTALL
Action start 10:30:41: INSTALL.
MSI (c) (A8:D8): UI Sequence table 'InstallUISequence' is present and populated.
MSI (c) (A8:D8): Running UISequence
MSI (c) (A8:D8): Doing action: WiseStartup
Action start 10:30:41: WiseStartup.
MSI (c) (A8:D8): Creating MSIHANDLE (1) of type 790542 for thread 728
Action ended 10:30:42: WiseStartup. Return value 1.
MSI (c) (A8:D8): Doing action: CheckIfSever
Action start 10:30:42: CheckIfSever.
MSI (c) (A8:D8): Creating MSIHANDLE (44) of type 790542 for thread 728
Action ended 10:30:42: CheckIfSever. Return value 1.
MSI (c) (A8:D8): Doing action: InitCANUNINSTALL
Action start 10:30:42: InitCANUNINSTALL.
Action ended 10:30:42: InitCANUNINSTALL. Return value 1.
MSI (c) (A8:D8): Doing action: CheckForNIS
Action start 10:30:42: CheckForNIS.
MSI (c) (A8:D8): Creating MSIHANDLE (45) of type 790542 for thread 728
Action ended 10:30:42: CheckForNIS. Return value 1.
MSI (c) (A8:D8): Doing action: IsNavInstalled
Action start 10:30:42: IsNavInstalled.
MSI (c) (A8:D8): Creating MSIHANDLE (46) of type 790542 for thread 728
Action ended 10:30:43: IsNavInstalled. Return value 1.
MSI (c) (A8:D8): Doing action: CreateMutex
Action start 10:30:43: CreateMutex.
MSI (c) (A8:D8): Creating MSIHANDLE (47) of type 790542 for thread 728
Action ended 10:30:43: CreateMutex. Return value 1.
MSI (c) (A8:D8): Doing action: IsNAVCorp
Action start 10:30:43: IsNAVCorp.
MSI (c) (A8:D8): Creating MSIHANDLE (48) of type 790542 for thread 728
Action ended 10:30:43: IsNAVCorp. Return value 1.
MSI (c) (A8:D8): Doing action: IsNECMachine
Action start 10:30:43: IsNECMachine.
MSI (c) (A8:D8): Creating MSIHANDLE (49) of type 790542 for thread 728
Action ended 10:30:43: IsNECMachine. Return value 1.
MSI (c) (A8:D8): Doing action: FilesMarkedForDeletion
Action start 10:30:43: FilesMarkedForDeletion.
MSI (c) (A8:D8): Creating MSIHANDLE (50) of type 790542 for thread 728
Action ended 10:30:44: FilesMarkedForDeletion. Return value 1.
MSI (c) (A8:D8): Doing action: ServicesMarkedForDeletion
Action start 10:30:44: ServicesMarkedForDeletion.
MSI (c) (A8:D8): Creating MSIHANDLE (51) of type 790542 for thread 728
Action ended 10:30:44: ServicesMarkedForDeletion. Return value 1.
MSI (c) (A8:D8): Doing action: ValidateIEVersion
Action start 10:30:44: ValidateIEVersion.
MSI (c) (A8:D8): Creating MSIHANDLE (52) of type 790542 for thread 728
Action ended 10:30:44: ValidateIEVersion. Return value 1.
MSI (c) (A8:D8): Doing action: CloseNAV
Action start 10:30:44: CloseNAV.
MSI (c) (A8:D8): Creating MSIHANDLE (53) of type 790542 for thread 728
Action ended 10:30:44: CloseNAV. Return value 1.
MSI (c) (A8:D8): Doing action: CheckMultSessions
Action start 10:30:44: CheckMultSessions.
MSI (c) (A8:D8): Creating MSIHANDLE (54) of type 790542 for thread 728
Action ended 10:30:45: CheckMultSessions. Return value 3.
MSI (c) (A8:D8): Doing action: Fatal_Error
Action start 10:30:45: Fatal_Error.
Info 2898. MicrosoftSansSerif8, Microsoft Sans Serif, 1
Action 10:30:45: Fatal_Error. Dialog created
Action start 10:30:48: WiseCleanup.
Action ended 10:30:48: WiseCleanup. Return value 1.
Action ended 10:30:48: Fatal_Error. Return value 2.
Action ended 10:30:48: INSTALL. Return value 3.
MSI (c) (A8:D8): Destroying RemoteAPI object.
Property(C): Manufacturer = Symantec Corporation
Property(C): ProductCode = {47D5D869-FE57-4F2F-A358-83CFAA7B4968}
Property(C): ProductName = Norton AntiVirus 2003
Property(C): ProductVersion = 9.0.0
Property(C): LRPath = INSTALLDIR
Property(C): ReinstallFileOlderVersion = o
Property(C): ReinstallRepair = r
Property(C): TemplateFolder = C:\Documents and Settings\All Users\Шаблоны\
Property(C): InstallMode = Complete
Property(C): ErrorDialog = ErrorDialog
Property(C): Accept = No
Property(C): LUPath = INSTALLDIR
Property(C): LEAVESAP = 1
Property(C): COMPANYNAME = FUTBOLKA.ua
Property(C): USERNAME = Kirill
Property(C): ProductID = 1
Property(C): DesktopFolder = C:\Documents and Settings\All Users\Рабочий стол\
Property(C): MyPicturesFolder = C:\Documents and Settings\Kirill\Мои документы\Мои рисунки\
Property(C): AppDataFolder = C:\Documents and Settings\Kirill\Application Data\
Property(C): DefaultUIFont = Arial10
Property(C): PRIMARYFOLDER = INSTALLDIR
Property(C): INSTALLLEVEL = 3
Property(C): WindowsFolder = C:\WINDOWS\
Property(C): LocalAppDataFolder = C:\Documents and Settings\Kirill\Local Settings\Application Data\
Property(C): System16Folder = C:\WINDOWS\System\
Property(C): SHORTCUTPATH2 = [INSTALLDIR]Support.hlp
Property(C): NAVMinorVersion = 0
Property(C): ProgramMenuFolder = C:\Documents and Settings\All Users\Главное меню\Программы\
Property(C): DiskPrompt = [ProductName] [1]
Property(C): SYMNETCLIENTTYPE = Consumer
Property(C): ApplicationUsers = AllUsers
Property(C): WiseCRLF =
