Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4
C:WINDOWSSYSTEM32AUTOEXEC.NT Системный файл не предназначен для выполнений приложений MS-DOS и MicroSoft Windows. Для завершения работы приложения нажмите кнопку "Закрыть"
Это возникает при запуске MS-DOS приложений и при инстале некоторых виндовых прог! ЧТо это может быть и как это исправить??!
Добавлено спустя 5 минут, 30 секунд:
Crime писал(а):
C:\WINDOWS\SYSTEM32\AUTOEXEC.NT Системный файл не предназначен для выполнений приложений MS-DOS и MicroSoft Windows. Для завершения работы приложения нажмите кнопку "Закрыть"
:haha: No problema. Hasta Lavista
http://support.microsoft.com/default.as ... ;ru;324767
Проблема
При попытке установки или запуска программы MS-DOS или 16-разрядного приложения Windows на компьютере под управлением операционной системы Windows XP может появляться сообщение об ошибке, подобное одному из следующих:
16-разрядная подсистема MS-DOS
путь к программе, которую Вы пытаетесь запустить или установить
C:\Winnt\System32\config.nt. Системный файл не предназначен для выполнения приложений MS-DOS и Microsoft Windows. Для завершения работы приложения нажмите кнопку "Закрыть".
C:\Windows\System32\Autoexec.nt. Системный файл не предназначен для выполнения приложений MS-DOS и Microsoft Windows. Для завершения работы приложения нажмите кнопку "Закрыть".
Несмотря на то, что Вам может быть предложено выйти из программы или проигнорировать сообщение об ошибке, и тот, и другой выбор приводит к выходу из программы.
Причина
Эта проблема может возникнуть в случае, если один или несколько нижеперечисленных файлов отсутствуют или повреждены:
• Config.nt
• Autoexec.nt
• Command.com
Решение
Для разрешения проблемы:
1. Нажмите кнопку Пуск и выберите Выполнить.
2. В окне Открыть введите cmd и нажмите кнопку OK.
3. В командной строке введите следующие команды, нажимая ENTER после каждой команды:
expand Буква CD-ROM дисковода:\i386\config.nt_ c:\windows\system32\config.nt
expand Буква CD-ROM дисковода:\i386\autoexec.nt_ c:\windows\system32\autoexec.nt
expand Буква CD-ROM дисковода:\i386\command.co_ c:\windows\system32\command.com
exit
4. Запустите и установите программу. Если это помогло решить проблему, не выполняйте нижеприведенные действия. Если нет, перейдите к следующему шагу.
5. Примечание: Файл Command.com не является редактируемым и не может быть создан. Из-за этого Вам может понадобиться распаковать его с установочного диска Windows XP.
Запустите "Блокнот".
6. В "Блокноте" введите следующие строки:
dos=high, umb device=%SYSTEMROOT%\system32\himem.sys files=40
7. В меню "Файл" выберите "Сохранить как...".
8. В окне "Имя файла" введите Config.nt и нажмите кнопку "Сохранить". Закройте файл Config.nt.
9. В меню "Файл" выберите "Новый".
10. В новом документе введите следующие строки:
@echo off lh %SYSTEMROOT%\system32\mscdexnt.exe lh %SYSTEMROOT%\system32\redir lh %SYSTEMROOT%\system32\dosx SET BLASTER=A220 I5 D1 P330 T3
11. В меню "Файл" выберите "Сохранить как...".
12. В окне "Имя файла" введите Autoexec.nt и нажмите кнопку "Сохранить". Закройте файл Autoexec.nt.
13. Запустите "Проводник". Найдите файл Config.nt, щелкните на нем правой кнопкой мыши и выберите "Копировать".
14. Щелкните правой кнопкой мыши на папке %SYSTEMROOT%\System32 и выберите "Вставить".
15. Найдите файл Autoexec.nt, щелкните на нем правой кнопкой мыши и выберите "Копировать".
16. Щелкните правой кнопкой мыши на папке %SYSTEMROOT%\System32 и выберите "Вставить".
17. Найдите файл Command.com, щелкните на нем правой кнопкой мыши и выберите "Копировать".
18. Щелкните правой кнопкой мыши на папке %SYSTEMROOT%\System32 и выберите "Вставить". Перезагрузите Ваш компьютер.
Буха-ахахахахх! :haha:
И что? Сам с собой?
Нельзя всем дать все. Потому что всех много, а всего мало.
Ёпта! Не помогло нифига!!! Теперь вылетает следующая ошибка:
Неправильно указана рабочая папка проверьте содержимое PIF-файла. и кнопка закрыть (ипать иё фрот - полный виндовый антифрод) :))) Буха-ахаах! Я не знаю, что делать! Пойду скурю пять сигарет подряд! Мож пооможет! :)) :weep::weep::weep:
Crime
Чё ты пытаешся сделать?
в папке с виндой есть папка \repair там есть config.nt & autoexec.nt (помумолчательные) скопируй их в \system32.
мона также перезагрузиться.
пуск\\выполнить\\cmd\\ок\\dosx
;; и будет тебе встроенный эмулятор доса, под ним можно в "Дум 2" играть. :)
$ no gui! use right ui
Сейчас этот форум просматривают: Dzirt2005, =POROH= и гости: 15
