У меня проблема вот какого плана. Если задать настройки "покруче" при сжатии архивов в 7-zip то сначала сжатие идет бодро и весело, а затем скорость начинает проседать и плавно стремиться к нулю. Вопрос такой - можно ли избежать такого катастрофического падения производительности в данной ситуации или нет. Ситуация с 7-zip это только для описания симптомов проблемы. Понятно, что в данном случае никакой особой проблемы нет. Но есть приложения работа в которых превращается в кошмар из-за этого (выполнение нестационарного расчета в программах конечноэлементного анализа типа ANSYS при большом количестве расчетных моментов времени). Заранее признателен за любую помощь :oops:
Поправил название темы. Fractal
Фото: 4
Проверь теипературу проца и харда.
Молчание - золото.
Смерть, не повод нарушать присягу.
scorcher Профиль заполни.
scorcher
Очень похоже на перегрев процессора и в результате сброс частоты (если конечно проц это умеет). Заполни профиль.
Правильно сформулированный вопрос отпадает сам собой. Не спрашивай - учись думать.
Тролинг рулит :D
А руки всё прямее и прямее............
Мои фото работы http://picasaweb.google.com/nmdiablo/Foto
Nova_il писал(а):
scorcher
Если не изменяет память, то врубается троттлинг или нет надо смотреть программой TrottleWatch?
А что хард тоже может обороты сбрасывать?:shock:
Сейчас этот форум просматривают: dimkahon, WhiteRatify и гости: 46
