Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16
Есть программа старая, написанная под дос... и комп на котором 2K стоит (ну или ХР можно будет поставить если что). Значит вводить текст на русском я эту прогу научил - в реестре изменил кой чего и в файле autoexec.nt ........ а вот никто теперь не подскажет КАК ЗАСТАВИТЬ ЕЁ ВЫВОДИТЬ НА ПЕЧАТЬ НА ЛАЗЕРНЫЙ ПРИНТЕР ЭТО НА РУССКОМ, а то вместо русских букв на отпечатанном листе абракадабра! Принтер Xerox Phaser 3130, вроде как дос совместимый...через LPT подключается... НО вот на матричный принтер всё выводится ок ?????????
Reiko
Помимо Дос совместимого он должен быть ещё и Дос русифицированным
У меня обратная ситуация: мой лазерник - Дос русифицирован, а вот матричник, хоть и с Дос совместим, но не русифицирован и выдаёт абракадабру.
ЗАКРЫТО
CLOSED
Помниться, помогала принудительная настройка печати в RAW - формате в свойствах принтера.
BigTruck Дело в том, что при печати из ДОС на принтер посылаются только одни коды букв, кажется 866 или другой кодовой страницы, поэтому если в биос принтера не прошиты русифицырованные шрифты, соответствующей кодовой страницы, то никакой RAW не поможет (но это справедливо только для моего матричника, а для лазерника - ХЗ).
ЗАКРЫТО
CLOSED
viper78
слушай, а если он не русифицирован то всё, крындык? и никаким хреном заставить нельзя? в дровах этого принтера никакого RAW Нет - в HP Принтерах помню такое было...
ещё помнится что чтобы старые HP из доса печатали нормально нужно было сначала загружать шрифты - прога была...
У меня ситуация аналогичная.
для 98 винды есть программа dosprn под 2000 она не перехватывает лпт порт для печати, можно ли с этим что-то сделать? Принтера xerox 2825 и HP 1100.
Reiko
С этой или другой программой для таких случаев должны идти загрузчики шрифтов для лазерных принтеров. Они и решают проблемы со шрифтами. В частности на HP 1100 все прекрасно печатается (если не ошибаюсь то с HP 1100 вообще своя программа со шрифтами для этого случая идет).
-=| Не ищи в словах того ответа, которого там нет |=-
В каком смысле неперехватывает? Неможет перехватить на локальном компьютере или через сеть? Если через сеть - используй команду net use.
Локально не перехватывает. На той машинесвой принтер стоит а из 2000 неполучается порт перехватить и преобразовать буквы в русские :( Мож есть аналогичная программа?
98 глюит по чёрному, а 200 непоставишь :(
Alexsandr
в совсем фатальных случаях по "неперехвату" спасает прога типа "prn2file", а потом полученный текстовый файл из винды куда угодно можно слать. может, и гиморно, зато работает ))
Reiko
варианты:
1. картридж с русскими шрифтами (если позволяет конструкция)
2. грузишь шрифты, после включения и после каждого резета. В свойствах принтера отключаешь агрессивное использование памяти (чтоб виндовый драйвер не освободил память, если, скажем, екселю мало покажется при печати)
3. печатаешь в файл (см. выше) и потом из винды посылай как нравится ))
Интересно а HP1100 можно руссифицировать под виндой какой-то прогой?
Alexsandr если принтер понимает загружаемые шрифты..... то какая разница-то? залил шрифты, и всё...)))
SergAP
сенкс, попробую...
собственно раньше на одной бухгалтерской проге похожим образом поступал - не выводил на печать на принтер а печатал "в файл", потом этот файл вордом открывал - тот распознавал досовскую кодировку, но вот настроить потом это всё непросто - я смогу а юзвери - нет........ зато если экстренно надо то работает! :)
А 1100 их понимает если да, то как залить?
Alexsandr Там специальная прога вместе с принтером идет и шрифты вместе с ней. Шрифты заливаются при загрузке компа. 1100 их прекрасно понимает. У меня в паре филиалов такая прга есть, но я незнаю когда я там появлюсь, а то бы слил.
Когда будешь не забуть обо мне :)
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, harito, Lethander, wowan и гости: 32
