Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7
Подскажите пожалуйста как можно избавиться от такой фигни:
каждый раз при загрузке винды ХР СП2 появляется надпись проверки одного диска,
затем он чекается (ошибок нет) и винда дальше нормально грузится.
Появилось это после того, как я сходил к другу и там грузанул комп ресетом и его винда проверила все мои диски, исправила какие-то ошибки
Попробуй сам назначь проверку этого диска. Может поможет... А может и нет :)
А при чем здесь NTFS ? Вроде это происходит только на FAT32....
wot -ventopleo
да нет не только. Иногда помогает то что советовал Angel_19, а иногда проверка с помощью Norton Utilites Disc Doctor (ну как то так оно пишется), а иногда и само проходит. А вот чем это вызвано для меня пока загадка.
OlegYch Насильно заставь стандартом винду проверить этот диск,ребутнись его проверит ,должно исчезнуть!
Весь секрет продления жизни состоит в том, чтобы не укорачивать ее.
OlegYch
Возможно потихоньку дохнет винт, и появляются ремапенные сектора, а возможно и бед блоки. Винда на это реагирует и проверяет файловую структуру. Посмотри что SMART тебе скажет про этот винт.
-=| Не ищи в словах того ответа, которого там нет |=-
Всё -- само как-то исчезло, после небольших извращений с Partition Magic
2133
Кстати, прожка HDDLife на один день стала показывать вместо 73% -- 78%. Винт выздоровел :)
Сейчас этот форум просматривают: _paradox_, REtaiL_OZ, Toxa-134 и гости: 21
