Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4
Суть проблеммы такова : В офисе 15 компов , все подключены через свитч к ADSL 8 мб/с модему. Нет прокси , да и сервера нет. Может быть ктонибудь знает прогу которая позваляет дать разрешение для работы только с определенными адресами , а остальные запретить . Заранее благодарен за конструктивные предложения , минимальными затратами .
без сервера никак
Возможно все.
Alex_Black
Может я не правильно понимаю... Но как может быть без сервера?! . Провайдер отвёл один IP для модема и он должен быть на сервере. Ведь не могут же все 15 машин иметь внешние IP-адреса. А если есть сервер то на него надо поставить прогу какую-нибудь (навалом, правда боьшинство из них больные :) ) и раздавать всем инет через неё.
Один комп выделить под сервер.
В него 2 сетёвки, на одной внешний ай-пи на другой сетёвке 192.168.0.1. На всех компах в сети айпи 192.168.0.*. В настройках айпи протока указать в качестве ДНС, ВИНС-серверов и основного шлюза 192.168.0.1
Далее на серваке поднимаем прокси сервер. К примеру вин-прокси. Там можно айпи прописывать (имеющие доступ) без проблем.Тогда в настройках и-нет эксплорера (к примеру) указать в ЛАн юзать прокси сервак 192.168.0.1
Если без проксика- то ставим галочку ИСПОЛЬЗОВАТЬ ОБЩИЙ доступ в подкючении к сети с внешним ай-пи. ТОгда дополнительно на клиентских тачках уже ничё прописывать не надо.
Доступ - банить по ай-пи в файроле или ваще по маковник-айпи. В хр, 2000, 2003 сервер выполнить- cmd arp -a - вывод кэша айпи-мак.
arp -s 192.168.0.2 00-00-00-00-00 - жёсткая привязка айпи-мак. 00-00-00-00-00 - это реальный мак тачки. Если мак нереальный или прям как написано 0, то эта тачка ВООБЩЕ сервака не увидет, не пропингует, в инет соответственно не выйдет
15 адресов можно закинуть в смд-файл, его закинуть в автозагрузку и запуск по расписанию раз в 3 часа... Всё- эту защиту никто не пробьёт )))))
Сейчас этот форум просматривают: Makc1968, Nick57 и гости: 33
