Первый раз подхватил вирус :( . Ставлю систему (ХР Ноmе) с форматированием диска С:, после установки ставлю драйверы+фаервол. При первом же подключении к интернету в интернет начинают ломится подозрительные процессы. AdAware и DrWeb ничего не находят, Нортон и Касперский удаляют несколько червей. Не понимаю, как вирусы смогли попасть на свежеустановленную систему. Подскажите , в чем может быть причина проблем.
Проверь дистрибутив.
У него был такой узкий кругозор что он мог смотреть в дверную скважину Двумя Глазами...
дистрибутив кривой?
а подозрительные процессы, могут оказаться банальными автообновлениями любимого виндовса...
Проверяй все инсталяхи что ставиш. Если инет через локалку, выруби провод пока не поставиш стенку.
Чем кривее руки, тем прикольней глюки (С)
дистрибутив кривой?
Поставил ХР с другого диска, через пару минут после подключения к интернету в сеть попросился syshost.exe. Проверил файл- W32/Francette .
DrWrb,нортон, касперский (все с последними базами) если и находят вирусы, то только гогда они появляются на диске С: в системных папках. При проверке папок с моими дистрибутивами и драйверами не находят там ничего. Я читал описание всех найденных у меня вирусов, ни один из них не умеет инфецировать другие файлы. Мистика :?: :insane: .
Добавлено спустя 4 часа, 2 минуты, 7 секунд:
У меня вопрос: могу ли я подцепить вирус типа msblast, если у меня не стоит заплатка от уезвимости, которую использует вирус, но стоит фаервол (например Outpost).
LS
Если файервол не настроен - только так!
Можно ещё использовать антивирус с функцией мониторинга сетевого траффика...
Best regards,
AlexVK
сам поставил... а вообще по почте например тебе ничего подозрительного не приходило или сам что нибудь качал да а с outpost не если версия 2.5 и выше там он по умолчанию настроен не пропускать такое
syshost.exe - червяк это, он к тебе из локалки через 125 порт залазит. Устанавливай систему без сети, установи все последние апдейты. Включи фаер обязательно и антивирус. После этого можно подрубаться к сетке.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
