Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17
Вылезла при работе WMP такая вот фигня.. сначала одна, потом вторая..
кто знает что это и с чем едят?
mazepa
на вири проверь, и на троянцев...
а так в первый раз вижу, я бы снес винду после такого...
ut3
Truck на вири проверял - всё нормально.. никаких признаков болезни..
так то я тоже впервые с таким столкнулся.. =) но винда продолжает стабильно работать после этого уже сутки.
и еще меня удивляет то что на 1 картинке показывает частоту проца 0, а на второй уже 3650, хотя базовая частота проца 3000Mhz, и он не разогнан =)
Предупреждение
mazepa Попробуй wma обновить - это не такая уж страшная ошибка. Truck
хороший способ решать проблемы...
«Любая достаточно развитая технология неотличима от магии». — Артур Кларк.
ГВОЗДЬ так в том то и дело, что больше она не вылазиет эта ошибка.. %) а так у меня всё уже обновлено "по самое нехачу"
снисти винду и забыть.. - решение, но слишком просто.. хочется всё таки узнать что это.. %)
Предупреждение
mazepa скорее всего просто единичный глюк, на который не надо обращать внимания. У меня с месяц назад при каждой загрузке винды вылезало по две ошибки. Сейчас ничего такого нет. Система работает как часы.
зы:при этом всем , система без переустановок и т.д. живет уже полтора года.:)
mazepa avp стоит?
http://karst.org.ua
болен другим
ГВОЗДЬ
как!?
ut3
ГВОЗДЬ я так же думаю.. единственное что заметил, так это некоторые приложения (в том числе и windows media player) при загрузки стали подвисать..))
andrey kustov стоит.
Предупреждение
Truck Элементарно. Периодически чищу реестр. Avp стоит , постоянно обновляется. Дрова если новые ставлю, то старые намертво убиваю с винта и т.д. и т.п. Вот и стоит все . :)
ГВОЗДЬ
я псих...наверное...разберусь почему глюки, исправлю, и сношу винду:-)
ut3
mazepa
mazepa писал(а):
стоит.
подробнее. Чистиш реестр часто. Полтора года для XP срок
http://karst.org.ua
болен другим
andrey kustov реестр чищу нормально.. не часто не редко..)) тока стоит у меня вынь не полтора года а всего лишь как 2 месяца.. =)
откуда ты взял что у меня полтора года %)?
Предупреждение
andrey kustov не такой уж большой ИМХО. ХР довольно надежная соь, соответственно при условии наличия более-менее прямых рук,произрастающих из необходимых мест, то стоять она будет долго. Есть знакомый у которого она стоит уже два года, при том, что занято более 250 гигов.
ГВОЗДЬ
дело в том что 2 сервис пак лучше устанавливать встроенным в инсталятор, чем поверх
http://karst.org.ua
болен другим
Предупреждение
andrey kustov у меня вообще первый стоит
ГВОЗДЬ
ну воть и ответ на твои полтора года
http://karst.org.ua
болен другим
Сейчас этот форум просматривают: seebox, Ханыга и гости: 21
