Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Собственно такая проблемка:
имеется фотография лицо человека, но оно довольно сильно замылено вопрос как сделать его более четким, чтобы можно было нормально разгледеть лицо?
в фотошопе пробовал нужный фильтр не помогает... может есть специальные программы которые увеличивают четкость?
За ранее спасибо :)
Сила дана человеку, чтобы защищать слабого, а богатство, чтобы накормить голодного
-=Почетный участник AMD OverClub=-
fx55
из Г конфетку не получишь... никак
жаль... просто я видел проги которые долго мучают изображение, а потом делают его более четким... еще в ментовке ей пользуются иногда для опазнания преступников только как она называется?
это в кино что ли? :D
что значит долго? если плохое разрешение, четкость, размытая то никакой софт не поможет тебе сделать ее нормальной.. только перефотографировать
fx55
я бы попробовал так - есть прога Sspline пользует суперский метод интерполяции, увеличивает растровые изображения почти без потерь:)
увеличил бы им процентов на 1000, а потом фотошопом уменьшил до 10(то есть в тот же размер)+ обработка фотошопом, типа резкость.
но QNX прав из Г конфетку только в кино делают :D
Over's Beer Clan
разрешение то хорошее 1600х1200.....
да жаль но спасибо что подсказал :beer:
http://www.focusmagic.com/ Здесь один из лучших фильтров, но и он чудес не делает
Есть же какая-то прога (или даже много) для мимикрирования морд (растянуть-оттянуть, в общем прикол). Прграмма для увеличения чёткости ЛИЦА могла бы работать по такому принципу: берётся некое исходное лицо, которое можно подгонять-деформировать. Берётся-настраивается некий фильтр-размыватель, и настраивается на токой же размыв как у исходной фотографии. Далее путём модификации "исходного лица" добиваются наилучшего совпадения с исходным фото. Далее остаётся только "выключить фильтр". И всё это должно работать автоматически. То есть в принципе алгоритм существует, так что утверждений о НЕСУЩЕСТВОВАНИИ таких программ быть не должно.
Но вряд ли (если даже есть такая програмка), она будет пуговки на блузках вычётчивать :) .
fx55
Не возможно или очень трудно осуществимо. Сам подумай, при фотографировании потеряна часть информации. То, что ты хочешь это тоже самое что из черно-белого изображения сделать цветное.
Павлин Виноградов
nо, что ты хочешь это тоже самое что из черно-белого изображения сделать цветное.
между прочим такие проги есть и довольно прилично раскрашивают...
Over's Beer Clan
alienfrom33 Ну они же не сделают оригинал.
Sonto ес-но, утраченная информация не востоновиться, но красят они довольно правдоподобно, я думаю, что задача эта труднее, чем интреполяция-впринципе тоже добавление информации
Over's Beer Clan
alienfrom33 Я так понимаю, нужно не просто сделать четкую фотку, а восстановить оригинал - это разные вещи
Павлин Виноградов
В том и дело, что ЧАСТЬ. Но ведь надо задействовать ту информацию, которая не утеряна (которая доступна):
1) на изображении человеческое лицо (а не звёздная туманность или самшитовый куст).
2) нерезкозть изображения имеет единую причину по вей фотографии (а не то, что: тут нерезко от тумана, там - от дёрганья, а вот в этом месте - фокус не наведён).
3) фотографию делали фотоаппаратом (причём, возможно, что известно каким, и известны какие-то (или все) параметры оптической системы.
Dometer Цвет кожи, фишки всякие(родинки, шрамы и т.д.) все равно не восстановишь.
Dometer
Мне кажется, что если фокус не наведен то это сударики, остальное легче исправить.
fx55
<<размытость...>> это что?
это градиент от одного цвета к другому, соответственно чёткость можно улучшить уменшив количество цветов.
можно, например, сохранить в .gif. там можно выбрать нужное количество цветов или определить нужные цыета.
$ no gui! use right ui
Последний раз редактировалось mrspb 29.05.2005 22:11, всего редактировалось 1 раз.
fx55
Попробуй NeatImage 4 pro шумоподавитель. им вычисти все шумы, а потом пробуй увеличивать шарпенинг. Возможно что просто шумоподавитель уже поможет. настраивай по лицу.
да чё вы паритесь, нереально это (кроме как в американских боевиках)
Кто понял жизнь - тот не спешит.
наверняка имеются такие алгоритмы наподобие восстановления "убитой" инфы с носителей информации (то бишь нулями заменить "дырку").
всего лишь моё имхо:)
Сейчас этот форум просматривают: Dzirt2005, Majesty, =POROH=, Sealxo и гости: 9
