Собственно настройка работы этого самого WSUS, кто как делал и всё в этом ключе. SUS у нас никогда не стоял, так что интересна настройка с нуля. Полезный ресурс на тему http://wsus.editme.com У себя сделал, но как-то криво всё поднимается. Настройка клиентских компов осуществляется через GPO. Но потом возникают лаги. Сервак подцепляет клиентов, но ничего с ними не делает, т.к. клиенты не дают отчёт о своём состоянии. После копаний интернета выяснилось, что версии файлов на локальной машине и требуемые не совпадают. На машине 5.4.3790.2182 а должны быть 5.8.x.x. Всё это добро лежит в System32. После замены руками всё заработало, но мне кажется, что это не есть гуд, когда на каждой машине надо править руками. Проблема описана здесь http://forums.susserver.com/index.php?s ... topic=4985
Может можно как-то это дело обойти? Или стоит сразу пробовать SMS?
Добавлено спустя 2 минуты, 11 секунд:
PS на клиентах XP SP2 eng, на серваке 2k3 SP1 eng
Добавлено спустя 4 часа, 7 минут, 8 секунд:
UP
Show yourself and die like a man
Rider
SMS тоже довольно своеобразная штука. WSUS активно стучит про тебя в Microsoft. Так что смотри, чтоб к тебе не завалились какие-нить инспектора. Лучше выучи VB script. И не надо грузить сервак всякими службами.
Чудес на свете не бывает. Бывают только глюки.
VB Script это конечно здорово, но передо мной стоит довольно конкретная задача. Либо WSUS либо SMS. Думается, что с SMS должно быть меньше гемора, чем с WSUS потому как WSUS только готовится к выпуска, а SMS уже финальный.
Rider
Из этих двух зол, я бы выбрал SMS :) . Хотя там тоже надо потрахаться. Зато своих клиентов расставляет без проблем.
Spadon
а в чём заключаются таинства "секса"? Я на WSUS три дня убил, чтобы заработало, и то не до конца катит
Здравствуйте всем! Требуется помощь.
Установили WSUS (с MSDE). Он успешно синхронизировался с другим сервером обновления, но при старте выдавал ошибку: не удалось запустить службу SelfUpdafe. Кроме того, сервер отображает список доступных обновлений, но не может их загрузить.
Может кто подсказать, связаны ли два этих факта между собой или это отдельные проблемы? Т.е., должны ли загружаться обновления, если SelfUpdate не запускается?
Детали
1. Файл БД SYSBD.DB в папке MSSQL$WSUS постоянно растет. На данный момент его размер более 800 МБ.
2. После некоторых манипуляций, удалось устранить проблему с SelfUpdate (по крайней мере ошибки не было), но обновления загружаться не стали. Кроме того, позднее ошибка появилась снова (возможно кто-то другой пробовал настраивать этот злополучный ЦЫГЫ)ю
3. Сервер исправно собирает статистику с пытающихся обновиться с него клиентов, и отражает, какие обновления на них установлены.
Очень надеюсь, что кто-нибудь подскажет что-нибудь конструктивное! Ну, или хотя бы даст теоретический совет.
P.S. Правильно ли я понимаю, что WSUS должен локально в своей базе сохранять доступные обновления и потом выдавать их (устанавливать ) клиентским машинам? Или же он будет качать их [обновления] только по мере необходимости (по запросам от клиентов)?
Сейчас этот форум просматривают: DII31, GipeR_kh и гости: 33
