Статус: Не в сети Регистрация: 20.05.2005 Откуда: Санкт-Петербург
Помогите, пожалуйста. После манипуляций с реестром(WinXP Pro SP2), а именно импортирования некоторых ключей к нему для якобы оптимизации работы локальной сети перезагрузил комп и при запуске высветился экран выбора пользователей, в котором нет ни одного пользователя, и естественно не войти в систему, можно только перезагрузить и выключить комп. Может кто-нибудь подскажет, как добавить пользователя, не запуская винду, а то переустанавливать не хочется.
Заранее благодарен...
Статус: Не в сети Регистрация: 09.08.2004 Откуда: TSC! Russia
Yabs в сети есть загрузочные диски виндовозные типа windows builder pe - они могут помочь в решении этой проблемы
а вообще с реестром надо поаккуратнее:)
Статус: Не в сети Регистрация: 14.09.2004 Откуда: //Earth/Eurasia
Yabs
V.I.Z писал(а):
Поставь винду сверху, все проги и т.д. останутся не тронутыми,только дрова обновишь.
или попробуй через рековери консоль - у меня к сожалению не осталось к ней мануала, но у меня не выходит из головы мысль что вероятно там есть какая-то комманда позволяющая поиграть с юзерами. Например точно помню что с помощью команды ENABLE можно включить нужную службу или отключить. Наверняка что и для юзеров что то такое есть.
_________________ Мой сайт www.techno-mind.ru - статьи о самоделках, технологиях, моддинге, тюнинге авто и т.д.
и что мне с этим загрузочным диском делать?
Если я винду с этого диска запущу, скорей всего добавить пользователей в свою(которая на жестком) я не смогу. Да и качать с инета пол гига - это нереально.
Recovery Console Commands
Commands with descriptions available at the command prompt for use with the Recovery Console.
Command
Command Description
Attrib Change file and directory attributes.
Batch Execute specified text file (batch) commands.
Bootcfg Configure boot file (boot.ini) settings.
ChDir (Cd) Change/display the current directory.
Chkdsk Check a disk for errors. Report capability.
Cls Clear the screen.
Copy Copy a file. Change file location or name.
Delete (Del) Delete files.
Dir Display a list of subdirectories and files.
Disable Disable a device driver or system service.
Diskpart Manage disk partitions.
Enable Enable device driver or system service.
Exit Exit Recovery Console and reboot.
Expand Extract files from a compressed file format.
Fixboot Write a new boot sector to a selected partition.
Fixmbr Repair the Master Boot Record (MBR).
Format Format a disk partition.
Help Display a list of Recovery Console commands.
Listsvc Display available drivers and system services.
Logon Log off and on to another Windows installation.
Map Display drive letter mapping.
Mkdir (Md) Create a directory.
More Display (scroll) a text file.
Net Use Connect drive letter to a network share.
Rename (Ren) Rename files.
Rmdir (Rd) Delete directory.
Set Display/set environment variables.
Systemroot Switch from current directory to system root directory.
Type Display a text file.
вот перечислены все команды консоли:)
Сейчас этот форум просматривают: Dzirt2005 и гости: 13
