Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11
нужна помощь в следующем: на компике висит несколько винтов с раными вещами, в основном с музыкой, хотелось бы объединить их в один общий логический диск без удаления информации с них. кто что может подсказать?
ось на данный момент Windows XP.
если можно то более детально, либо ссылки плиз.
название темы подправил. Fractal
http://download.acronis.com/diskdirecto ... 0_s_en.exe
:) а краткий фак по ней. а то никак не получается :(
Gotya
протупил я.. вот :)
тут 2 варианта..
1. купить контроллер и сделать массив дисковый... (данные в попе)
2. поставить linux и сделать программный рейд массив (данные в попе)
так что... пиши пропало :D
Необязательно Linux. Софтовый рэйд можно даже в винде сделать, но данные на хардах все равно потеряются.
Чудес на свете не бывает. Бывают только глюки.
Проще надо быть! преобразовать в динамические тома и обьеденить их. какие проблемы?
Why are you here?
Do you have anything worth living for?
а про DFS и NFS забыли??? и потом есть возможность в NT подключать диск как папку.
только не помню, в диск манагере это вроде делается. вот что с данными буде - хз?
ЗЫ: ставь 2000сервер и поднимай dfs
вот, забыл, говорят рульная вещь :)
http://www.yandex.ru/yandsearch?rpt=rad ... +%E2+WinXP
Why are you here?
Gotya
Консоль управления ММС :
составной том:
Динамический том, включающий дисковое пространство нескольких физических дисков. Размер составного тома можно увеличить, расширив том на дополнительные динамические диски. Новые составные тома могут создаваться только на динамических дисках. Составные тома не являются отказоустойчивыми и для них не предусмотрено создание зеркальных томов.
См. также динамический том, отказоустойчивость, зеркальный том, простой том, том, динамический диск
динамический диск:
Физический диск, доступный только для Windows 2000 и Windows XP. Динамические диски предоставляют возможности, не поддерживаемые базовыми дисками, такие как поддержка томов, занимающих несколько дисков. Динамические диски используют скрытую базу данных для отслеживания сведений о динамических томах на диске и других динамических дисках компьютера. Для преобразования базовых дисков в динамические используется оснастка «Управление дисками» или служебная программа командной строки DiskPart. При преобразовании базового диска в динамический все существующие базовые тома становятся динамическими.
последний раз.. когда мне захотелось провести опыты с динамическими дисками... и потом переставить винду... закончились потерей данных на оных :)
QNX
Это просто точный ответ на заданный вопрос. . ..
