Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2
Не имею желания быть сброшеным в обшую тему где люди обсуждат:
"Crazyfish писал(а):
Да народ у самого такой трабл приключился, вылетают и ку2 и ку3 после установки СП1.
Что делать?
Жить без квак не могу"
И это для 2003 Сервера. Я уверен что тут на сайте найдется пару тройку действительно знающих эту систему людей. А в общей яме она затопчеца подобными вопросами указ. выше... создаю еще раз в разрез правилам так как через два три дня она уже исчерпает сама себя сдесь.
Модераторы будеть снисходительны....
Поставил 2003 Server Enterprise настроил на работу (тестовую) все работало нормально. Потом решил сделать (по методам Винды) Маршрутизацию и удаленный доступ для VPN соединения (только не для RAS) логическим методом. Возникли проблемы с маршрутизацией в целом ( так как просто сервак очень категорично держать в простое ) отключил. Дале все работало с неделю. После начались проблемы с FTP непонятнным образом исчезали после перезапуска служб Network DDE, Network DDE DSDM иногда приходилось и HID перезапускать. Не мог понять при чем тут они!. Дале начались проблемы с Routing and Remote Access перестали ходить HTTP пакеты ICQ, POP, SMTP. Перезапуском служб это не оживил. Решил на время изучения литер-ры Сделать все через зад....й проход по методам Настойки сервера маршрутизации и удал. доступа, именно поднять сервак и сделать локальные политики для маршрутов. (Как бы через локальный прокси запустить все) Зашел поднять сервак, из администрирования. Routing and Remote Access состояния сервера (локально), валяется в Down и подниматся, не хочет (красн. стрелка в низ) жмешь "настроить и включить маршизацию и удал. Доступа" он говорит: "В настоящие время на комп. **** включены входящие подключ. (IC) Что бы настроить RAS отключите IC" + не запускаются службы "Routing and Remote Access", "Routing and Remote Access Manager" "Win HHTP Web Proxy" и многие другие. Что делать, где копать что читать. Подскажите пожалуйста... при том что сервер сам находился в состоянии не активности две недели т.е. ни каких манипуляций небело только работал FTP. (а все остальное было закрыто FireWall ) Не могло оно само же упасть .... Сейчас не могу поднять не маршрутизацию не HTTP не POP даже странице не хочет открывать :((
https://zerohexen.dpdns.org soft and system. Специально для пользователей overclockers
как прикрутить VPN подключение провайдера в качестве внешнего интерфейса в NAT windows 2003
есть сервак на 2003 стантарт едишн, сервак получает инет от провайдера посредством VPN подключения. пытаюсь настроить маршрутизацию и удаленный доступ, то есть пытаюсь сделать из этого компа шлюз в сети. Но NAT не видит это vpn подключение в качестве какого-либо интерфейса, соответственно выбрать внешний интерфейс не получается. знакомых админов спрашивал, все в *nix-ы посылают, а у меня нет времени на изучение этих операционок в данный момент. хочу все сделать на виндах
Сейчас этот форум просматривают: WhiteRatify и гости: 12
