Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Проблема состоит в том, что на Win XP при подключении САТА винта выскакивает иконка в тре "безопасное извлечение устройства" вот очень надо от этого избавиться!!! подскажите кто сталкивался и победил эту беду...
Не делай того, чего бы не хотел чтоб сделали тебе...
TSC! Russia member
Фото: 32
начти с заполнения профиля...
sco01
Athlon 64 3000+
2*512 hynix
segate 200Gb SATA
Epox на nForсe3
kilya©
Унинсталь Nforce IDE драйвер.
Чудес на свете не бывает. Бывают только глюки.
Spadon
спасибо
Должен быть ключ в реестре, который указывает виндовозу отражать или нет данное устройство в "безопасное извлечение устройства", причем на каждое устройство свой ключ.
Где эти ключи не понятно, но очень хотелось бы знать.
Мне и юэсбишный модем надо из "безопасное извлечение" убрать , и эсаташный винт, а флешки, ну и остальные не стационарные устройства оставить
КАК ?
serg28serg
если винт один саташный и системный за одно, то он не извлечется, даже если нажать :)
модем то такое дело хотплаг, а флешки и подавно
так что отключать и нечего :)
хотя у меня dvd-rw горяче извлекается :D
А как вот этот вариант для nVidia (мне сейчас не проверить):
http://www.pcdoctor-guide.com/wordpress/?p=3079
Click Start > Run and type:
regedit
Press ENTER
Navigate to the following registry key:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\nvata
Right-click in the right hand pane and choose New > DWORD
Create a new DWORD value:
DisableRemovable
Right-click on this new value and choose Modify and change the value to 1
Close Regedit
Restart Windows
Technorati Tags: nForce, SATA
serg28serg
Рецепт работает - проверено, винты перестали отображаться как извлекаемое устройство и флешки нормально работают.
Правильно сформулированный вопрос отпадает сам собой. Не спрашивай - учись думать.
подтверждаю, только что перегрузился - остался только кардридер :)
спс :)
Народ, а в настройках винта (в диспетчере устройств) возможны два вида оптимизаций (одна на удаление, а другая точно не помню названия). В какое положение лучше поставить??
оптимизировать для горячего отключения и оптимизировать под максимальную производительность.
если стоит "оптимизировать для горячего отключения" то винда не будет кешировать данные при записи на винт, будет писать на него без промедления. тоесть если ты его выдернешь внезапно , то вероятность того что данные будут утеряны минимальна
если же "максимальную производительность" то данные будут кешироваться и если ты захочешь его выдернуть, то сначала придеться жмакнуть на "safety remove hardware"
P6TSE + i7920@4.2Ghz@water + 12GB@1600mhz + GTS450 + X25-m G2 80Gb
У меня нету nvata :( есть только nvatabus.
XPbIM3
В чем различие при отключении я понял еще из описания. ;) Я хотел узнать по быстродействию различия есть??
Добавлено спустя 1 минуту, 2 секунды
Ray Adams
Так ты проверь. Я думаю ничего смертельного не произойдет. ;)
Ray Adams писал(а):
У меня нету nvata есть только nvatabus
Да, по утверждениям "импортных" источников, такой вариант проходит.
Кому надо сделать тоже самое в 64-х разрядных виндах, то там раздел "nvata64", и проделать ту же операцию.
У меня тоже только nvatabus. Если в нем добавлять параметр, то не работает.
У народа работает и с nvatabus
http://www.nforcershq.com/forum/tweak-h ... 66403.html
Попробуй так:
создай текстовый файл "DisableRemove.reg"
и вставь туда эти три строчки
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\nvatabus]
"DisableRemovable"=dword:00000001
А потом объедини с реестром.
serg28serg
Попробовал. Не работает. :(
Эта фишка работает только с контроллером SАТА встроенным в чипсет nForce, с внешним контроллером она не катит.
Если есть оба раздела nvata и nvatabus, то добавлять в ключ в nvata .
serg28serg
Походу оно и есть. У меня на внешнем висит винт.
Нет нету. Я даже пробовал создавать раздел nvata и в него ключ пихать. Без толку.
Сейчас этот форум просматривают: cel10 и гости: 12
