Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 15
Фото: 9
Всплывают когда в нете сижу.
Содержание:
Message from SYSTEM to ALERT on 27.06.2005 4:25:32
Windows has encountered an Internal Error
You windows registry is corrupted.
An Immediate system scan is recommended.
visit
http://e-regpatch.com
to repair
по ссылке за лечение естественно денег требуют.
Что сделать мне с этой сволочью??? (win)
Блин, таже самая хрень!очень бесит и никак не убрать!стоило мне после переустановки винды влезть в нет( только на оверов), как у меня стала появляться эта херь!!!!!!!!!
ребят, вы анивирусники обновите - похоже на эпидемию. (троян скорее всего)
А есть программа в составе винды для проверки реестра (в 98 точно была - в ХР - не знаю - не было необходимости).
Посмотрите в автозагрузке, и главное - в диспетчере задач (Ctrl+Shift+Esc или Ctrl+Alt+Del), процесс с незнакомым названием.
Вот так вот грустно...
Фото: 9
таких вроде не появлялось...
Странно когда я в казаков по нету играю то вылазит чаще всего!
так фирь может вообще отдельным потоком к процессу коннектиться. Посмотри последние измененные файлы в папке Виндовс и Виндовс\Систем32
А не проще просто винду переставить? Конечно интересно найти решение проблемы - но временные затраты не оправдаются...
Фото: 9
Syrf@ блин, а смысл? Только захожу в нет на ЧИСТОЙ винде - эти сообщения тут как тут :mad2:
а файрволл есть?
после захода на какой сайт такой косяк - сразу то не может если винда ЧИСТАЯ (то есть на отформатированный винт поставлена - иначе сохраняется почти весь реестр)
Фото: 9
Винда ЧИСТАЯ! где-то через 15мин.
Учитывая что я стабильно посещаю oveclockers... то кривлю душой на него...
Как мне кажется, довольно много народу стабильно посещают overclockers :wink: , в т.ч. и я. Пока такой проблемы не встречал. Возможно при переустановке винды используются архивы программ или драйверов уже зараженных ранее. Проверить систему свежими антивирями и антиспаями в любом случае лишним не будет.
Блин, проверялось Касперским неоднократно- чисто!
Касперский Антихакер ничего не показывает!
Винда ставится со старого диска- такого раньше не было!
Блин а поиском по www.ya.ru не воспользоваться. Делается так:
В панель управления -> Администрирование -> службы ставишь "Отключено" на службу сообщений. Ставишь в свойствах подключения на закладке дополнительно галочку включить брандмауэр/защитить мое подключение.
Человека посылают на три буквы, а компьютер - на три клавиши...
...People, да что ж вы поиском не пользуетесь и элементарных win-вещей не знаете ??? : ( "Администрирование" -> "Службы" -> "Служба сообщений (Messenger)" = отключить нафик....
Рекомендуется отключить данную службу для того, чтобы запретить net send сообщения для скрытия вашего компьютера от сети интернет
© OSZone.Net
Добавлено спустя 4 минуты, 41 секунду:
:lol:
Брэндмауэр -нафиг, лишние тормоза, и так стоит другой!
Если я отрублю службу сообщений, это не скажется на виндовских сообщениях?
Stan p. ...виндовский брэндмауэр (ICF) нафик не нужен в свойствах соединения (и вообще его отключить надо как службу) если стоит другой (нормальный : ) ...
...нет!... (хотя я и не очень понял, каких - об ошибках что-ли ?)... ...Messenger нужен только для того, что ты и наблюдаешь - послать сообщение по IP или диапазону IP ... (например, в нашей дом.сетке, когда у какого-нибудь чела почему-либо не включен чат, а сказать ему что-то надо, то я у него на компе удаленно включаю эту службу, посылаю что надо (...обычно - "Вруби SEChat!" : )), и выключаю)...
Мемbеr
Фото: 80
Пасиба народ, а то сообщения эти вылазеют при открытии\обновлении каждой страницы, хотя систему 14 часов назад ставил, так же стоит файрвол 2,5 и антивирус avast! от 10.06.05.
В меру упитанный, в меру воспитанный.
Штанишки с кулером не предлагать.
