Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17
Странные дела творятся, при первой установке виндовХР бегунок загрузки ХР проходил в три прокрутки, а щас 9,5 БИВИС не трогал диск после этого форматал и почему так, ведь щас он грузится в два с половиной раза дольше в чем причина, конфигурация не изменялась.
экс-лаборант
А установленные программы, а драйвера, а шрифты? При загрузке проверяется наличие каждой dll и сейчас их конечно больше, чем на свежей системе.
Нет от свежести системы не зависит, недавно сделал редактирование реестра убрал приветствие системы поставил Авто лог-он и ускорилось до 6,5 раз, но сегодня в систему воткнул дополнительно CD-ROM и бегунок загрузки, не проходит и полутора раз, до него в системе стоял просто резак и сидел он на secondary slave может быть причина и была в этом что виндовс не мог сразу выполнить поиск устройства на slave не пройдя поиска на master.
в винде есть ручная установка каждого устройства на Primary, Master, Secondary, Slave IDE контроллерах... честно не помню где она но если кому-то уж очень будет интересно и не сможет найти в инете сам, то постараюсь помочь.
щас, после отключения некоторых сервисов и более-менее привода в порядок системы.. первого (белого на черном фоне) бегунка загрузки вобще не вижу.. ХР"шный синий бегает чуть больше одного оборота.
Ayr ты SP1 ставил? после его установки ужасно грузится.
P4 1.6A @2.4GHz, max @2.8+ GHz + ATi Radeon 9700 Pro
SDS
Да стоит, но вроде разницы как то не заметил. Первого (белого на черном фоне) его тоже нет я про синий XPшный, а какие конкретно службы ты отключаешь?
Ayr вот чуть линков...
http://www.3dnews.ru/reviews/software/w ... =print.htm
http://www.viydesign.h1.ru/xpopti.php
http://www.reviews.ru/clause/article.asp?ID=416
тока аккуратней.... не уверен лучше не трогай...
SDS
Спасибо огромное!
А я через пол года юзанья узнал, что такой оказывается есть
Hemul хвастанулся незнанием своей операционной системы.
Нет, просто у меня она никогда не появлялась, а увиел я ее только когда ставил XP на 550 селерон, где она кстати довольно долга висит при загрузке. На моей машине она появлялась один раз, так что я не хвастаюсь, просто у меня нормальная корпаративная XP pro, которая нормально грузиться после установки БЕЗ всяких твиков. Вообще подозрительно, что она у тебя появляется, вроде машина быстрая ... наверно кто-то в ней медленный...
Hemul
Hemul
А все причину нашел просто в Диспетчере устроиств на IDE контроллеров убрал с первичного и втроичного контроллера не используемые каналы IDE
Ayr а как ты убрал приветствие системы ??????
SDS
Ну у меня так же машина грузиться, только у меня селерон 1100.
Для ускорнения загрузки надо прописать кэш второго уровня в реестр, т.к. ХР по умолчанию его ставит 0, у меня после этого ускорилось с 6,5 до 4Это делается так:
ищем в реестре
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management
теперь выбираем параметр SecondLevelDataCache и прописываем размер своего кэша.
Так же следует в свойствах IDE каналов выставить none на тех каналах, на которых ничего нет. Потом остановить половину ненужных служб (здесь главное не отключить лишнее). С помощь программы tweakXP откдючить индексирование файлов (если у вас ntfs), включить prefertch. Ну и желательно отдефрагментировать винт.
З.Ы. У меня ХР грузиться 1,5 полоски.
Phoebe прочти здесь, после некоторой доработки чуть меньше одного пробега.
http://kumarxp.hotmail.ru/docs.files/speed_winxp.htm
Ayr !!! СПАСИБО !!! Выручил
Сейчас этот форум просматривают: Sealxo и гости: 19
