Правила форума
Внимание! С 2016 введена новая система доступа в Барахолку.
Перед размещением сообщений прочитайте Правила Барахолки. В теме Итоги Торгов можно найти историю сделок и оставить свои отзывы.
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17
Продаю компьютер с мощнейшим кастомным СВО по частям (он же у меня в профиле).
Цена за полный комплект или частями обсуждаема.
Все в идеальном состоянии. Причина продажи - с нуля собираю новый проект. Перехожу на AIO СВО.
Комплектация продаваемого полная. Возможно какие-то провода на фото не попали, но они есть.
Материнская плата: Asus MAXIMUS XII FORMULA
16000р.
Память: G.Skill Trident Z RGB 32GB DDR4 32GTZR Kit 3866 CL18 (4x8GB)
Стабильно работает 4000Mhz 17-18-37
8000р.
Водоблок CPU: Водоблок Aquacomputer Cuplex kryos NEXT 1200/1156/1155/1151/1150 PVD/nickel
4000р
Кулеры:
Silent Wings 3 140mm pwm [BL071] *9шт, 1000р. за шт.
Pure Wings 2 80mm [BL037] *2шт, 1000р. за шт. (обжаты в 1 коннектор, могу разделить при продаже) +1 новый 1300р.
Корпус: Lian Li PC-O11 WXC
В отличном состоянии и при полном комплекте. Из модификаций: Под вывод сво вырезаны два отверстия для быстросцепов (см. фото). Есть несколько не штатных отверстий для крепления aquaero оборудования.
5000р.
СВО:
Aquacomputer MPS400 Flow sensor 80 - 400 liters per hour
в комплекте internal USB cable + aquabus/rpm signal cable (3 pins)
5000р.
aqua computer проводки новые:
53214 aquabus cable 4 pins for VISION, OCTO, QUADRO, D5 NEXT 70 cm 3шт. - 300р за шт
93111 aquabus / RPM signal cable 3 pins 50cm 4шт. - 300р за шт
Радиатор: Watercool MO-RA3 420 LT black New Rev. с ножками, защитным экраном + противопылевая сетка на магнитах + крепление на стену
40000р
Фитинги Barrow Black под 10\12 трубку (см последнее фото - я их там полностью разобрал. на остальных часть фитингов между собой собраны).
TYKN-K12 V4 19шт. Фитинг. Резьба G1/4. 300р за шт.
TWT90KNS-K12 3шт. Угол 90 градусов с двумя фитингами на концах. 500р за шт.
TWT90KND-K12 3шт. Угол 90 градусов фитинг и резьба G1/4 на концах. Поворотный. 500р за шт.
TWT45S-V1 2шт. Угол 45 градусов отверстие и резьба G1/4 на концах. Поворотный. 500р за шт. 1 продан
TSWT1805-V1 180 градусов с отверстиями G1/4. 3 поворотные части. 1шт. 1500р.
TBX2D-02 2шт. Прямой адаптер, резьба G1/4 на концах. Поворотный. 300р за шт.
TB2D-MINI01 3шт. Прямой адаптер, резьба G1/4 на концах. 200р за шт.
TBZT-A10 1шт. Прямой адаптер, отверстия G1/4 на концах. 200р.
TXYZ-A01 3шт. Прямой адаптер, отверстие и резьба G1/4 на концах. Поворотный. 300р за шт.
TCDZS-V1 3шт. Проходной фитинг. Размер отверстия (для монтажа): 20мм. Отверстие G1/4. 300р за шт. 1 продан
TYDJ12-V1 2шт. Прямой фитинг. 200р за шт.
Колба с сеткой-фильтром. Отверстия G1/4 на концах. 600р.
Датчик температуры Barrow TCWD-V1, резьба G1/4. 300р
EKWB
2шт. Прямой адаптер, отверстие и резьба G1/4 на концах. 200р за шт.
2шт. Угол 90 градусов отверстие и резьба G1/4 на концах. Поворотный. 600р за шт.
3шт. Фитинг для шланга 10/16, резьба G1/4. 500р за шт.
Жидкость для чистки радиаторов и СЖО Barrow Cleaning agent v2
SLYQX-V2
500р бутылка. Осталась 1шт. 2 проданы.
Бутылка для заливки 1000ml 400р
Mayhems XT-1 Nuke Concentrate Clear - 250ml ПРОДАНО
Монитор Asus ROG swift PG279Q 2560x1440 165Hz ПРОДАНО
Видеокарта: AORUS GTX 1080 Ti Xtreme Edition ПРОДАНО
Водоблок GPU: Водоблок EK-FC1080 GTX Ti Aorus - Acetal+Nickel + бекплейт EK-FC1080 GTX Ti Aorus Backplate - Black
512Gb SSD Samsung 960 PRO M.2 ПРОДАНО
1Tb SSD Samsung 970 EVO Plus ПРОДАНО
Аудиокарта: Creative Sound BlasterX AE-5 ПРОДАНО
Silent Wings 3 120mm pwm [BL066] *5шт, 1 новый ПРОДАНО
Контроллер: Aquacomputer aquaero 6 LT USB с радиатором Passive heat sink for aquaero 6 и доп платой aquabus X4 ПРОДАНО
Aquacomputer VISION Touch ПРОДАНО
Calitemp digital temperature sensor internal/external thread G1/4 *2шт ПРОДАНО
Aquacomputer farbwerk 360 RGB LED Controller ПРОДАНО
QUADRO fan controller for PWM fans ПРОДАНО
Помпа+Резервуар: ULTITUBE D5 150 PRO reservoir with D5 NEXT pump ПРОДАНО
53287 RGBpx extension cable, length 50 cm ПРОДАНО
53259 RGBpx cable, length 4 cm ПРОДАНО
53287 RGBpx cable, length 50 cm 2шт. ПРОДАНО
Быстросцепы Koolance QD3 Quick Disconnect No-Spill Coupling ПРОДАНО
Male+Female Compression for 10mm x 16mm после лимонной кислоты, не очень выглядят, но работают как надо. ПРОДАНО
TWT90-v2.5 Угол 90 градусов отверстие и резьба G1/4 на концах. Поворотный. ПРОДАНО
TQBX2D-V1 2шт. Прямой адаптер, резьба G1/4 на концах. Поворотный, удлиняемый. ПРОДАНО
Бутылка для заливки Barrow ZLYP-01 500m ПРОДАНО
Клавиатура Steelseries Apex M750 ПРОДАНО
HUBBY7 internal USB 2.0 Hub ПРОДАНО
CPU: Intel Core i9-10900K ПРОДАНО
#77 #77 #77 #77 #77 #77 #77 #77 #77 #77 #77 #77 #77 #77 #77 #77 #77 #77 #77 #77 #77 #77 #77 #77 #77 #77 #77 #77 #77 #77 #77 #77 #77 #77 #77 #77 #77 #77 #77
Последний раз редактировалось Bastard0 16.06.2025 13:42, всего редактировалось 40 раз(а).
За быстросцепами буду первый, не тороплюсь)
Прощай, Лёха...
Обновил фото, описание. Удалил проданные позиции.
Все разобрано, проверено.
Фото: 13
Если отправите заберу
Silent Wings 3 120mm pwm 1 шт +1 новый
Фото: 5
Добрый вечер!
Есть Male+Female Compression for 10mm x 16mm
Попрошу в резерв до уточнения.
Отписался в л.с.
"Вы, мой друг, не аноним, вы - кое что похуже"
Фото: 27
Все приехало в лучшем виде. Отзыв оставил в соответствующей теме.
без подписи
Отредактировал пост, удалил проданное.
Поднимем :old_applause:
Подниму.
За мелкий опт готов скидывать 10-15%
Актуально
Подниму
Здравствуйте! MPS400 возможна отправка в другой город?
Да, отправляю без проблем.
Подниму
Поднимем
добрый день.
SLYQX-V2
Водоблок очистит ?
Можно просто залить вместо жижи + установить перед помпой и погонять в системе после заливая дистилят выгнать весь шлак ?
MB: p7p55d
CPU: X3470@ 4.33
RAM: 32gb 1600Mhz
VGA: GTX970
Охлаждение: СЖО CPU+VGA+MO-RA3 360)
drauzer писал(а):
Водоблок очистит ?
Смотря какие загрязнения. Я чистил раз в 2 года, грязи вымывало прилично. Если там наросты какие из отложений, может и не вымыть )
Снизил цены на некоторые позиции.
