Статус: Не в сети Регистрация: 16.07.2004 Откуда: Москва Фото: 8
Продаю корпус LD PC-V7 Black 280/420 культовой в своё время компании из Словении LD Cooling. Корпуса полностью алюминиевые, в отличии от всех современных аналогов, т.е. все детали корпуса, включая ножки, выполнены из данного металла, никакого пластика или заменителей, кроме окна, что естественно. Рассчитан на установку 140 вентиляторов – два на передней панели, три на верхней и один на задней. Также на эти места могут быть установлены соответствующие радиаторы 140, 280 и 420мм для систем водяного охлаждения. Видеокарты, без демонтажа корзины, поддерживаются длинной до 400мм, поэтому помещаются даже самые крупные варианты. Подходят материнские платы любого типоразмера от ITX и до E-ATX. На посадочные места 5.25 встают двойные резервуары, в самом корпусе также есть посадочные места для резервуаров с колбами и помпами любого типоразмера. И, самое главное, корпуса новые, в заводской упаковке с коробкой.
В остался один, отправки нет, только самовывоз 2 мин. от м.Крылатское, торга при покупке нет. Один из корпусов могу обменять на новый корпус Lian Li O11 DYNAMIC EVO XL в чёрном исполнении.
Размеры (Д x Ш x В): 620 x 220 x 530 мм (включая ножки) Вес: 7.95кг Слоты расширения МП: 8 (заглушки в комплект не входят!) 5.25" отсеки: 11 Цвет: Черный RAL9005 Включение /Сброс: 2 переключателя с подсветкой Места под жесткие диски : 8 Места под ССД: 10 Вентиляторы Сзади: 1 x 140mm Спереди: 2 x 140mm Сверху: 3 x 140mm
Сейчас этот форум просматривают: Foxtrot, master_k и гости: 3
