Правила форума
Внимание! С 2016 введена новая система доступа в Барахолку.
Перед размещением сообщений прочитайте Правила Барахолки. В теме Итоги Торгов можно найти историю сделок и оставить свои отзывы.
Фото: 15
#77#77 #77 #77
Комплект
матплата GIGABYTE TRX40 AORUS MASTER
+процессор AMD Ryzen Threadripper 3960X
+водоблок EKWB EK-Quantum Momentum TRX40 Aorus Master D-RGB - Plexi
Данный комплект был только собран, наработка 0 часов, водоблок воды не видел.
Поэтому идеальное состояние.
Fullcover водоблок охлаждает цепи питания процессора, сетевые чипы и процессор.
Характеристики матплаты GIGABYTE TRX40 AORUS MASTER
Форм-фактор: E-ATX
Сокет: sTRX4
Чипсет: AMD TRX40
Тип поддерживаемой памяти: DDR4 Quad channel
VRM: 16+3 Phases Infineon Digital VRM with 70A Power Stage
Сетевые контроллеры: AQUANTIA 5GbE LAN and Intel® GbE LAN with cFosSpeed
M.2 слоты: 3 Ultra-Fast NVMe PCIe 4.0 x4 M.2 with Thermal Guards
Wi-fi и Bluetooth: Onboard Intel® WiFi 6 802.11ax 2T2R & BT 5
Аудио: 130dB SNR AMP-UP Audio with High-End ESS SABRE 9218 DAC, ALC1220-VB and WIMA Audio Capacitors
Дополнительно: USB TurboCharger for Mobile Device Fast Charge Support
Характеристики процессора AMD Ryzen Threadripper 3960X
Общее количество ядер: 24
Максимальное число потоков: 48
Количество производительных ядер: 24
Количество энергоэффективных ядер: нет
Объем кэша L2: 12 МБ
Объем кэша L3: 128 МБ
Техпроцесс: TSMC 7FF
Ядро: AMD Castle Peak
Базовая частота процессора: 3.8 ГГц
Максимальная частота в турбо режиме: 4.5 ГГц
Тип памяти: DDR4
Максимально поддерживаемый объем памяти: 512 ГБ
Количество каналов: 4
Поддержка режима ECC: есть
Встроенный контроллер PCI Express: PCI-E 4.0
Число линий PCI Express: 88 шт
Цена на комплект 72 990
#77#77 #77
Переходник PCI-Express - M.2 Aqua Computer kryoM.2
В сам переходник устанавливается SSD размером вплоть до 2280
Затем вставляется в слот PCI-E x4
На переходнике нет чипов, он невидим для системы, поэтому в какую версию PCI-E вставите, ту версию PCI-E на переходнике и получите, он просто конвертирует контакты PCI-E в контакты M.2.
Подсветка вкл/выкл/SSD
Эффективность охлаждения самая лучшая за счет огромного радиатора.
Брался под сборку, в использовании не был.
Цена 3 490 руб
Блок питания Corsair AX 1500 Вт Titanium
Не бывал в майнинге.
Состояние идеальное, даже пыли внутри нет.
Комплект полный.
Использовался в домашней игровой системе.
Причина продажи: лежит без дела после перехода на 1600i.
Цена 18 990 руб
Блок питания Corsair AX 1600i Вт Titanium
Новый в коробке, не использовался
Цена 29 990 руб.
#77 #77 #77 #77
Оперативная память DDR4 T-Force XTREEM 4500mhz 8x2Gb
Один комплект это два модуля по 8Gb.
Всего есть 4 комплекта по 16Gb.
С откручивающимися радиаторами, то есть её возможно без геморроя пересадить на воду.
Отборнейшие чипы Samsung B-Die.
Низкие тайминги и высокая частота, у неё приличный разгонный потенциал как в сторону понижения таймингов, так и вверх по частоте, есть обзоры в интернете.
Покупалась под проект, который так и не запустился.
Характеристики DDR4 T-Force XTREEM 4500
Серийный номер: TXKD416G4500HC18EDC01
Серия: T-Force XTREEM
Ёмкость: 16Гб 2х8Гб
Напряжение: 1.45в
Скорость: PC4 36000 4500Mhz
Прошивка: Intel XMP 2.0
SPD тайминги: 18-20-20-44
Цена 9 990 руб
#77 #77
Комплект из двух помп новый, воды не видел:
- Топ EK-DDC Dual TOP G1/4 - Black Acetal объединяет давление двух помп в единый контур.
- Два радиатора для DDC помп от Barrow.
- Две помпы Laing DDC 12V DDC 4.2 PWM
Питание через молекс, контроль и мониторинг оборотов через 4пин разъем вентилятора от обеих помп.
Честные не китайские характеристики производительности
- Скорость 1000 - 4500 об/мин
- Максимальная потребляемая мощность 20 Вт
- Напряжение 12 В постоянного тока
- Макс. рабочая температура окружающей среды 10°С - 50°С
- Макс. вода рабочей температуры 10°С - 60°С
- Макс. высота давления: 5.5м
- Макс. поток 517 л/ч
- Макс. давление насоса 1,5 бар (22psi)
- Рабочее напряжение 8-13.2в
- Напряжение для старта 9-13.2в
- Резьба для фитингов G1/4
- Масса 220г
- Срок службы 50 000 часов.
18 990 руб.
Помпа Koolance PMP-400 новая
Характеристики
- Масса 220г
6 990 руб.
#77 #77 #77
Pci Through-Pass bracket
Заглушка в PCI слот системного блока с двумя сквозными портами G1/4.
Для тех, у кого радиатор внешний, чтобы запустить воду внутрь системника и вывести наружу к радиатору.
Изготовлена из никелированной меди, а не из крашенного алюминия, за счет чего не образуется гальванической пары с остальными комплектующими водяного охлаждения, даже если вдруг никелированное покрытие слезет.
Есть две штуки, не использовались.
2 490 руб за штуку.
Вентиляторы Be Quiet! Silent Wings 3 140 PWM
Лучшие вентиляторы размера 140мм по соотношению давление/шум.
Наработка 0 часов новые.
Описание
Бескомпромиссная тишина и производительность;
Идеальный выбор для радиаторов и системных блоков;
Бесшумная работа при 15.5dB(A);
6-полярный мотор для уменьшенного энергопотребления и вибраций;
Гидродинамический подшипник обеспечивает срок службы 300,000 часов;
Особая форма лопастей и основания для концентрации воздушного давления;
7 лопастей для оптимального воздушного потока;
PWM упраление;
Немецкая разработка, дизайн и контроль качества.
Комплектация без коробки:
- Вентилятор
- Два типа крепления отсоединяемые, итого 8шт
- Резиновые шайбы 4шт
- Резиновые штыри для фиксации 4шт
- Винты черные 4шт(не попали на фото)
990 руб за штуку.
Есть 18 штук с комплектами.
Контроллер вентиляторов/помп Lamptrom CW611 на фото справа
б/у состояние отличное.
В старину называли реобас.
Количество каналов: 6;
Мощность одного канала: 36 Вт, реально до 20 Вт;
Питание: 12 В (стандартный Molex 4pin);
Выходное напряжение: 0-12 В;
Установка: один слот 5,25".
В комплекте 6 термодатчиков.
Есть объемный обзор на pccooling.
2 990 руб.
Контроллер вентиляторов/помп Lian Li 35w на фото слева
Мощность одного канала: 35 Вт реальных на постоянку без перегрева;
Есть возможность выдавать PWM сигнал вместо постоянного тока, включается вжатием черной кнопки под каждой крутилкой отдельно.
2 990 руб
EK Loop Connect
Хаб для подключения подсветки, вентиляторов.
В качестве доп опции можно докупить датчик уровня жидкости, подключается к хабу, надевается на резервуар.
10 ампер для 4пин 6 разъемов вентиляторов.
10 ампер для 3пин 6 разъемов подсветки.
Удобно подключать в один хаб вентиляторы, подсветку и управлять через приложение.
Хаб соединяется с матплатой через внутренний USB.
2 990 руб
Два! одинаковых комплекта из двух помп Б/У, работают без нареканий:
- Два радиатора для DDC помп Koolance PMP-AC400.
- Две помпы Laing DDC+ 18w PWM
У одного комплекта обе помпы 3pin, у второго одна помпа 3pin, а вторая питание через молекс, мониторинг оборотов через 4пин разъем вентилятора.
Честные не китайские характеристики производительности одной помпы
- Максимальная потребляемая мощность одной помпы 18 Вт
- Масса 220г.
14 990 руб за один комплект из двух помп.
Контакт тележка Y0ur_Master
Последний раз редактировалось REAN1MAT0R 11.10.2025 0:16, всего редактировалось 3 раз(а).
Фото: 15
UP
Фото: 15
UP!
Фото: 15
UP!
Фото: 15
UP!
