Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 143 • Страница 6 из 8<  1 ... 3  4  5  6  7  8  >
ReDuC писал(а):
ПОМОГИТЕ ПОЧИНИТЬ ЗВУК!
выставляйте напругу в ручную на северник и южник.
Товарищ!!!Ты готов к наступающему "коцу света" в 2012году??? Я не фанат Инвидии,я фанат апокалипсиса.Присоединяйтесь.
ReDuC
Ratio CMOS Setting
ставьте плюсом или минусом на клаве либо просто 11,12, и т.д.
Но по моему плюсом и минусом .
--- The place where gods come to die. ---
Sacha1983
где где где выставил уже блин еле включил! ))) поподробнее
Сколько где че как? у меня на проц 1.33В например...
cure72
что там выставитто надо? сколько ставить?
ReDuC
простите мне мое любопытство. но что сие значит?
ты читал? я уже отключил интегрированную и воткнул саунд форж тоже самое!!!!
. я почему то всегда считал Sound Forge программой для обработки звука... и я всегда был уверен и проверен что при откл звук. контроллера (на мамке либо в PCi слот) винда ругается на отстутствие звуковых устройств при запуске саундоподобных программ
dimka 1207
Саунд Бластер в смысле я хотел сказать)))))
ReDuC
Выставьте множитель 13 шину 300,напряжение на проц поднимите хотя-бы до 1.36-1.38.Проц от этого греться не будет сильнее.А стабильность вырастет.
cure72
1.38 недостаточно, 1.44 ... стабила вроде...
Насчет того, какой мне напряжение и где ставить на "выставляйте напругу в ручную на северник и южник" - ?
Добавлено спустя 16 минут 35 секунд:
Хорошая новость, звук сал намного меньше глючить... интересно что происходит...
так че я теперь хочу, вот эта картинка, на ней есть Row Refresh CycleTeme
Это значение вероятно хорошо бы когда ниже?
как понизить? чтобы не сломаться)
ReDuC
Напруга выше 1.4 может угробить Ваш проц.
На северник 1.55 пойдет.
Насчет южника не помню т.к. на моей матери нет возможности его менять а на предидущей забыл уже :-)
Насчет Row Refresh CycleTeme лично у меня стоит 45 ,но это имхо от памяти зависит.
cure72
при меньше вольтаже синий экран про дамп памяти....
Добавлено спустя 22 минуты 39 секунд:
ЭТО че такое? О_О Хотел на тест поставить пока буду спать, просыпаюсь, смотрю, ошибка
ReDuC писал(а):
ЭТО че такое?
Это ... ошибка. Ошибка S&M
Все что я пишу - моё личное мнение. Я никому ничего не собираюсь доказывать. Если мой пост нарушает пункт 3.1, можете выдать мне СК.
Насчет долгой загрузки винды.Наблюдал анологичное после установки чистой винды, далее были поставленны дрова и некоторые обновления,, после этого винда стала грузиться долго, глючить explorer при старте.Первой под нож пошла автозагрузка, далее были отключенны не нужные службы.Вроде прошло.Как мне показалось в этом был замешан фрэймворк.Винда виста сп2.Железо профиль последний комп.
Ничто не истина и все позволено
ReDuC
Это просадка напруги - или глюк
Вообще тестить лучше -Prime95 или Linx
Блок питания какой?
Load Line Calibration -стоит в Enabled ?
P.S. Залезь в папку C:\Windows\Minidump собери там все файлы дампов ошибок заархивируй и скинь мне на мыло -cure72@mail.ru попробую расшифровать что за ошибки выбивают.
Последний раз редактировалось cure72 24.08.2009 11:18, всего редактировалось 1 раз.
На ХР мне тоже так казалось. Сейчас Вин7 - вроде все норм.
у меня правда не ХР ,а виста 64 сп2
cure72
блок питания IP-P450DJ2-0
насчет папки, нету такой...
ReDuC
Сделай отображение скрытых и системных папок.
cure72
я через строчку входил...
FSB Termination Voltage - auto
Load Line Calibration - auto
NB Voltage - auto
SB Voltage - auto
П.С. Нету папки точно...
все показывает, через комант командер не вошел по строке, он все файлы видит вообще... и как вы сказали делал, нету нету нету :slobber:
cure72
по поводу блока-цитата из обзора
"Оп-па!" – воскликнет читатель с натренированным глазом, и будет совершенно прав: тут есть на что обратить внимание. Как известно, для современных компьютеров принципиальной является нагрузочная способность блока по шине +12 В. Помните, чему она была равна у 350-ваттного IP-P350GJ2-0? Правильно, 300 Вт. А чему она равна у 450-ваттного IP-P450DJ2-0? А всё те же 300 Вт.
Итог вполне очевиден – эффективная нагрузочная способность этих двух блоков (иначе говоря, мощность, которую от них сможет получить современный компьютер, с учётом типичного для него распределения нагрузки по разным шинам) попросту одинакова.
Хотя с твоей видюхой по идее должно хватать.
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
ReDuC
Я ж писал
Load Line Calibration - Enabled
NB Voltage - 1.55
выставьте так
Load Line Calibration - Enabled должно снизить просадку напруги на проц
По поводу папок -ну куда то ж должна винда дампы ошибок скидывать,поищите.
Или может Вы не дожидались завершения сбора дампа.
а вообще я считаю что 3.9 для Вашего проца это очень даже ничего
ведь Е5200,Е5300 и Е5400 это по сути один и тот жн проц ,только множителями различается и по 100 мгц номинала.
А если еще и сделан в Коста-Рике как мой например то они хуже в разгоне чем Малазийские.
Последний раз редактировалось cure72 24.08.2009 15:00, всего редактировалось 1 раз.
cure72
ошибка синего экрана
**STOP 0x0000008E (0xc0000005, 0x6056EFB0, 0xB2246840, 0x00000000)
судя по всему всю ночь собирал ))) и не собрал)
ReDuC
Вот в статистике разгонов Ваш проц да еще и на воде
http://www.overclockers.ru/cpubase/?cpu ... on=results
