Куратор(ы):   Jeton
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 789 • Страница 6 из 40 • <  1 ... 3  4  5  6  7  8  9 ... 40  >
Случайно заглянул в топик...
illspoken, приятно, что кому-то помогло
Jeton, ещё раз спасибо! Кстати, заменил вертушку на своём бешеном БП (850W OCZ GameXStream), тишина! :victory:
Здравствуйте. Решил немного погонять свои железки по аналогии с ТС, вот результаты.
Тест в linx и 7z прошел без ошибок, играми только сейчас займусь.
Возник вопрос, есть ли ошибки в результатах? Меня, например, смущает частота и тайминги памяти. Нужно ли изменить что-то?
Гонял без изменения напряжения, в биосе стоят авто тайминги и авто напряжение.
Последний раз редактировалось Jeton 29.05.2012 16:46, всего редактировалось 1 раз.
QuadCore AMD Phenom II X4 Black Edition B50, 3100 MHz(разлоченный из AMD Phenom II X2 550BE)(Степпинг ЦП RB-C2)
м.п. ASRock m3a770de
Spectek DIMM DDR3 4096MB PC12800 1600MHz
БП FSP PNR 500W (ATX v2.2, Active PFC, 120mm Fan, 20+4 pin, OEM) [ATX-500PNR]
помогите разогнать,а то у меня чёт не получается((
иван52 у меня такая же МоБо, буду следить за твоими успехами, мож и сам разгоню. Сейчас стоит 3,6.
Den26Russs -> kemosab
Den26Russs так я даже так не могу разогнать в синьку гонит его
иван52 как с тепературами? Может из-за разлоченого ядра? Напряжение какое? Бп?
да температура нормально!напряжение стандартное, только NB Voltage поднял до 1,1375, чтоб стабильно разлоченный проц работал
иван52 Может тогда напряжение поднять, раз на стоковом не работает?) Какое стоковое?
Den26Russs ну я же не такой далёкий))))) делал всё! напруга 1.325
а у тебя с какими значения всё работает???
1,325 напряжение, шина 230, множитель 15.5, частота 3.565, напргуа на память 1.53. Остальное в дефолте.
Фото: 8
QuadCore AMD Phenom II X4 925 C2
м.п.gigabyte ma 770 ud 3 rev 1.0
БП FSP 80-gln 650W
оперативка ddr 2 2gb*3
В общем при поднятии напруги не стартует. В чем может быть дело?
Фото: 86
catharsis91
Конкретно чего? Проца или памяти?
Результаты разгона покажите :-)
И еще - Ваш процессор имеет степпинг C2, он более требователен к напряжению при разгоне в отличие от C3.Именно для разгона C2 не очень подходит :-)
Тык :D
Q: Каков разгонный потенциал ядра Deneb?
A: Степпинг C2: @ 3700 МГц при 1.5v, @ 3800 МГц при 1.55v. Степпинг C3: @ 3900 МГц при 1.5v, @ 4000 МГц при 1.55v.
(Следует помнить, что частотный потенциал каждого процессора различен, данные значения являются среднестатистическими.)
Overclockers.ru forever
Фото: 8
поднимал на проце.
вот скрин биоса (извините за качество - фотика под рукой нету)
посоветуете что поднять и на сколько?
Сейчас разгон 3.2. Хотелось бы 3.5+
вот скрин
Последний раз редактировалось Jeton 29.05.2012 16:47, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 86
catharsis91
Понемногу поднимайте частоту шины процессора (CPU Frequency) и по надобности напряжение на процессор (CPU Voltage).Сильно прям не увелкайтесь.После тестируйте...
Память и тайминги пока не трогайте - пусть стоят в Auto
Кстати ваш скрин из биоса - это напряжение на контроллер памяти (CPU/NB).Его тоже на некоторых платах можно разогнать.Но если его не разгонять - то поставьте Auto.
Фото: 8
Overclock[er]
Так, я, собственно, так и делал, но при поднятии напряжения и шины выше сброс в дефолт. В общем-то, это и непонятно.
Фото: 86
catharsis91
Память разгоняли? Тайминги меняли? Или все в Auto стоит?
Фото: 8
в авто все
Фото: 86
catharsis91
Тогда вам надо при увелечений частоты шины процессора, значительно подымать напряжение на процессор.У вас C2 все-таки :-)
Просто если стоит все в Auto, то плата сама все регулирует.
Фото: 8
1.425 поднимал. при такой напруге не берет даже 240 шину. Мб нужно еще какие то напряжения поднять? ну или камень совсем уж никакой.
интересная темка. тоже задумался о разгоне. имею мать asus M4A77TD. проц 1055Т. проблема в том что не получается отключить Turbo Core. и установка множителя процессора (из доступных вариантов) после перезагрузки в Windows ничего не меняет. проц работает только на частоте заданной по шине (по другому ни как). сейчас стоит 241. почему так? это глюк какой то или я что то не пойму?
Последний раз редактировалось Jeton 29.05.2012 16:45, всего редактировалось 1 раз.
