Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 105 • Страница 6 из 6<  1  2  3  4  5  6
Veselchuk-pesemist писал(а):
http://www.kitguru.net/components/cpu/l ... -review/5/
Помни, что твой охлад весьма средний. По этому придётся использовать меньшее напряжение и ставить меньшую частоту.
На всякий добавлю, всё равно в лом писать по "внутреннему фин. контролю на предприятиях")), хотя в общем в данном материале всё верно сказано - значения там довольно экстремальные. CPU Load Line Calibration (LLC) лучше поставить Ultra High вместо Extreme, CPU Current Capability - 130% вместо 140%. Отключи турбо буст, он там где то в биосе есть. Напряжение выше 1.4В (может даже 1.35В) ставить не стоит - деградирует камень. Твоя задача отталкиваясь от максимально разумной температуры (до 90С в LinX) достичь максимально стабильной частоты при минимальном напряжении. Не хватает стабильности - добавляй напряжение, но не вылазь за 90С. Достиг 90С и нет стабильности - гаси частоту. Есть стабильность и ты на 90С - попробуй понизить напряжение до минимально стабильной. Такая вот увлекательная игра.
Вот ещё полезная статья:
http://www.overclockers.ua/cpu/intel-iv ... 4960x/all/
Начинай с макс. частоты 4.4Ггц на 1.35В например.
Тестируй LinX на стабильность, Real Temp с CPU-Z или HWinfo для мониторинга температуры и напряжения ЦП. Последнее может быть выше или ниже выставленного тобой в биосе - это результат нагрузки и работы CPU Load Line Calibration (LLC) - желательно, чтобы было под нагрузкой +/- столько сколько ты в биосе выставил.
Если ты выставил 1.35, а показывает 1.45 или 1.25, то скорее всего ошибается программа мониторинга - обновить её или использовать другую (AIDAу например).
Для ускорения процесса, разгон можно совершать фирменными утилитами твоей МП Asus из под Windows. Но потом, полученную конфигурацию напряжения, CPU LLC, CPU CC, частот и прочих настроек обязательно перенеси в биос и сохрани + протестируй заново. Так надёжнее.
Добавлено спустя 2 часа 13 минут 55 секунд:
PLL voltage of 2.00V, system agent voltage of 1.300V, and VTTCPU voltage of 1.15V,
Кстати это трогать не рекомендую. Одни авторы вторичные напряжения понижают:
(Лакс (НАВАХУ) в обзоре 2500K Заметки на полях):
Таким образом, стабильность тестовой системы примерно одинакова при CPU PLL равном 1,9 В и 1,4 В!
Проделываю то же самое для напряжения VCCSA (питание «Системного агента»). Здесь все упирается в ограничения BIOS Setup, я понизил напряжения до 0,8 В – минимально возможного значения. Никаких признаков нестабильности не наблюдалось.
Напряжение VCCIO (кольцевая шина процессора) теоретически можно понизить тоже только до 0,8 В из-за ограничений BIOS. Проверка стабильности показала, что «рабочим» является значение 0,9 В.
Другие рекомендуют его повышать при нестабильности,
У третьих свой подход:
(S_A_V в обзоре Maximus Extreme IV + 2600K Обзор материнской платы ASUS Maximus IV Extreme):
Но если разогнанная система нестабильна, в первую очередь стоит попробовать повысить VCCSA до 1.10-1.25 B и понизить CPU PLL до 1.50 B. Для разгона памяти может помочь повышение VCCIO до 1.20-1.25 B.
Я вторичные напряжения в своём случае понижал. Хотя тут всё о Sandy Bridge, а у тебя Ivy Bridge-E, смысл я думаю, ты уловил.
Фото: 58
doniskd
Нормальный кулер купи или сво тогда уж.
Запахло рывком.....
doniskd
Написал в л.с.
слежу за развитием событий. а чиво это вы темп сбросили?
doniskd писал(а):
продам прошлую мать амд и камень амд за 50% от цены если хотите, в подарок дам 12 гигов прошлой памяти)
кстати, смех смехом, а я тоже на смену своему старику 980-му фену давненько поглядываю на такой комплект (9590 + FORMULA-Z), так что если соберёшься продавать - маякуй :beer:
Мы не бросили) Мне в скайп добавился человек и по его рекомендациям добились вот таких результатов
Частота не очень поднялась, зато множитель)
В нагрузке температура до 86-88 градусов, жду на днях СВО чтоб продолжить)
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
Милости прошу в ЛС, лежат без дела - пылятся)
