Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 143 • Страница 7 из 8<  1 ... 4  5  6  7  8  >
cure72
надо же, на 1.4 вывозит у него, у меня на 1.432.. не вывозит, на 1.44 чую перейти придется...
странно, cpu-z как показывало 1.406 так и показывает иногда прыгает до 1,4016
Последний раз редактировалось ReDuC 24.08.2009 15:15, всего редактировалось 2 раз(а).
ReDuC
Я так не рискую :-) мне 3.72 для игр хватает а большего и не надо.
--- The place where gods come to die. ---
cure72
интересно, че у меня то на 1.4 не вывозит? :slobber:
Добавлено спустя 8 минут 10 секунд:
cure72
какая вероятность, что у меня проц отойдет в мир иной? ну на 1.44
ReDuC
Почитайте
http://www.overclockers.com.ua/cpu/inte ... 200-e4400/
cure72
почитал, ну особых выводов не сделал, думаю только вот множитель понизить...
ReDuC
И на север до 1.55 поднять.Тока хоть на ощупь потом проверьте северник-не греется.
cure72
да так все греется я трогал,спид фан температуры не засечет?
Добавлено спустя 18 минут 42 секунды:
что лучше при одинаковой тактовой частоте процессора, занизить множитель поднять фсб, я к тому, что лучше меньше множитель, но больше фсб
я вернул 266 фсб 3.6Ghz напряжение в биосе стоит, 1,31250 это нормальное напряжения для данной фсб?
если фсб 300 вы говорите 1.36-1.38 на этих напряжениях не работает, может быть дело в чем-то другом?
Стала, что-то... вылетать игрушка ассасин ... просто хлоп и закрывается беспалева... что посоветуете переустановить? это если дело в дравах, а может и в разгоне... как узнать то...
Добавлено спустя 3 часа 3 минуты 30 секунд:
cure72
1.55 не встает, округлается до 1.4 .. 1.6 уже другого цвета...
память смотри..
"х264 под AMD заточен".@Trump
"Получается ниша Intel Celeron G1610 определена-высокопроизводительная рабочая система".@Kost Troll
bi6a
тест проходит! S&M память без ошибок
ReDuC
Ну сделайте фсб 270- 280 ,напругу 1.35-1.38
В общем ищущий да обрящет :-)
cure72
266 выставил,...
1,35
а вылетать перестала игра когда тайминги на авто поставил в биосе)) вот...
ReDuC
Че Вы на этих 266 зациклились? :-)
Уже не те времена когда стабильность на некоторых матерях достигалась при 66,100,133,266, и т.д.
Или Вам привлекательней цифра разгона к примеру 3.6 чем 3.64 :-)
cure72
вы сами сказали, что от 1.4 у меня проц деградирует... вот и я сцу... понимаете?))) хотя мне нужно 4Ггерца, у меня проц не вывозит глобальные сцены в ассассине...
Когда проц гонется, надо же и в пропорции определенной и напряжение на северник и южник ставить? насколько велика вероятно, что мать сама настройки в AUTO верно поставит?
ReDuC
Множитель для этого есть -270х12=3240,270х13=3510,12х300=3600 и т.д.Пробуйте ,проверяйте
И я не сказал что от 1.4 проц деградирует ,есть мнение что свыше 1.45 вредно.
цитата
Компания Intel в своей технической документации по 45 нм процессорам с четырьмя ядрами указывает, что максимальное значение напряжения Vtt не должно превышать 1.45 В, в противном случае производитель не гарантирует безопасность процессора.
Коллеги с сайта Anandtech сообщают, что в их лаборатории процессор Core 2 Extreme QX9650 вышел из строя после длительной эксплуатации под нагрузкой при напряжении Vtt свыше 1.45 В. Под длительной работой подразумевается период свыше 24 часов. Другой 45 нм четырёхъядерный процессор Intel после 36-часового тестирования при напряжении Vtt, равном 1.45 В, "дышит на ладан".
Безусловно, это частные случаи, и существуют экземпляры процессоров, длительное время работающие без проблем при напряжении Vtt = 1.45 В. Однако, не следует пренебрегать рекомендацией удерживать данное напряжение на уровне ниже 1.45 В. Лучше потерять несколько мегагерц в разгоне, чем расстаться с несколькими сотнями долларов, заплаченными за процессор.
cure72
1.44 это не 1.45 :oops:
загрузился на 300фсб с выставленным в биосе вольтажом 1.4, CPU-Z показывает 1,376 я понимаю, что CPU-Z вероятно что-то не учел, но какие у CPU-Z могут быть погрешности? 300ФСБ тек же самые 3600Ghz .... разве что райт ФСБ увеличилось... в чем прикол?в чем разница, 12*300=3600 райт ФСБ, 1200 или 13,5*266=3600 райт ФСБ 1000
И еще хотелось бы поговорить о более точном выставлении на северник и южник, где взять инфо, от какой температуры плясать? или так скажите...
Трабла со звуком осталась, но она в играх практически не заметна, а вот в музыке заметно... помогите определиться с точными цифрами напряжения на северник и на южник
наприжения выставил, вроде получше стало, а что лучше, чтобы было боьше меньше? с процом чем больше напряжение, тем стабильнее, а тут как с напряжением?
Вроде удалось подобрать оптимальный вольты... в mp3 еще ни разу не глюкануло, потестить надо еще, вечером скажу...
а еще мне этот информер надоел, на каждом старте винды, его какой-то батник чтоль запускает, и сразу DrWeb показывает...
В разных приложениях пропадает звук... в виндовсе есть, в варкаравте не находит звуковое устройство, в другой игре находит, может быть наоборотм и т.д. а так звук есть.
Как избавиться полностью от первичного драйвера звуковой карты (интегрированной)
верни все к заводским настройкам... и не мучай машину
после overclockers очень долгая загрузка виндовс
т.е ты прочитал сайт оверклокерс и у тебя стала дольше грузиться система? :lol: :haha:
Если один раз пожалеешь, что не сказал, то сто раз пожалеешь о том, что не промолчал.
Л. Н. Толстой
Moreido Эм,... тему читали? или для вас как исключение сейчас все объяснить?
топик стартер... забей ты на это дело. прирость после разгона не стоит тех усилий что ты приложил? и собираешься приложить. тем более твой комп 22 декабря 2012году уже тебе бует не нужен
