Статус: Не в сети Регистрация: 22.11.2009 Откуда: Саранск
Mr_Romanov мать у вас хорошая..
Система питания по схеме «8+1 фазы»; Поддержка процессоров AMD с энергопотреблением до 140 Вт
С сайта АСУС. Разгон это лотерея. Память должна свободно взять 1600. Шина матери ИМХО 250 свободно. Ставьте шину 240 и напряжение на проц 1.45В. Множитель севера понизьте до 8. Думаю нормально заведётся. Но всё равно желательно найти стабильный минимум по напряжению.
Mr_Romanov не желательно подымать выше 1.55В. Это рекомендация производителя. А 1.45 это напряжение при котором практически 100% заведётся ваш проц. Потом понижаете и ищите минимум.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.07.2011 Откуда: Уфа Фото: 86
Mr_Romanov Выше 1.5V не желательно подымать.
Читаем
Q: Каков разумный максимум напряжения на CPU для режима 24\7? A: Для процессоров обоих степпингов (C2 / C3) компания AMD не рекомендует поднимать напряжение выше 1.5 v на "воздухе".
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2006 Откуда: Санкт-Петербург
Сейчас просто поставил шину 250, PCI 101, и напряжение поставил 1.45. И выключил cool и C1E. При загрузке винды синий экран. Поменял шину на 240 завелся сейчас пишу вам с него вроде норм, но надо тестить, а это так лень. В 2007 году, когда сделал вот это не знаю много или нет, но мучался я с ним неделю точно. Тесты какие то на ноч включал.
Mr_Romanov
Просто поставил шину 250, PCI 101, и напряжение поставил 1.45. И выключил cool и C1E. При загрузке винды синий экран.
Степпинг процессора какой? Если C2, то при разгоне процессор более требователен к напряжению.Следовательно надо подымать выше.
Читаем
Q: Каков разгонный потенциал ядра Deneb? A: Степпинг C2: @ 3700 МГц при 1.5v, @ 3800 МГц при 1.55v. Степпинг C3: @ 3900 МГц при 1.5v, @ 4000 МГц при 1.55v. P.S. Это хоть среднестатистические данные, но на них и надо иногда опираться
Здрасть, тов. Оверклокеры. Давеча с тов. Jetonом разгоняли мой камушек. Старт был взят отсюда (см. профиль) В данный момент остановился на FSB=256 при напряжении ядра=1,425. HT Link/CPU NB Freq= 1792/1792. Итоговая частота ядра 4095 при можителе 16. Дальнейшее увеличение частоты шины не дало положительных результатов даже с увеличением напряжения. При тестах были ошибки. Память на частоте 1364 Мгц. Занижение частоты памяти множителем на шаг при дальнейшем разгоне FSB>256 тоже ни к чему ни привело. Все функции энергосбережения отключены. Ваши комменты.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 06.12.2010 Откуда: Сыктывкар Фото: 12
masaker писал(а):
а чем замониторить темпер NB
Ну если нет мультиметра то пальцем....обжигает....плохо дело....но думаю всё в порядке должно быть. Можно снять радиатор, намазать нормальную термопасту, заменить пластиковые клипсы на болты и гайки для лучшего прижима....80-ка по опыту лишняя....даже с куда большим темпами не вешал никаких кулеров на обдув северника...
Кстати разгоните и контроллер памяти - CPU/NB, прирост тоже будет от разгона.
В данный момент CPU\NB выше чем HT Link на шаг, 2048 вроде. Неужель 4,1 это потолок даже при предельных напругах ? Хотя прирост наблюдался только на первых 45 Мгц по шине, знач наверн смысла нет просто дальше. Про кулер: х10 Optima дует либо на заднюю стенку, либо на переднюю (смотря как поставишь) Т.Е. поток горизонтальный, а NB почти под радиатором щас. Что мы получаем, поднимая частоту CPU\NB, полагаю ,что скорость передачи между камнем и СМ. Контроллер памяти сидит в камне, а что в СМ ? (пардон за безграмотность)
Напряжение какой стоит? Если очень высокое, Рекомендую выставить - 1.2V
Все от камня зависит, почти все фены 955 C3 - берут 4 ГГц, а тут 4.1 при 1.425V
Вы не путайте, NB - North Bridge (северный мост, т.е чипсет).CPU/NB - встроеный в процессор контроллер памяти.Вот разгон CPU/NB и дает прирост производительности.
System Voltage: DRAM v - 1,65V. NB V. - 1,25 NB PCI-E + 0,1 CPU NB Vid - +0,1 (дефолтное не помню, щас на работе) CPU Voltage Control - 1,45
Там не точно 4,1. 4098 если точно. Какой потолок частоты CPU\NB на текущей напруге ?
Добавлено спустя 6 минут 4 секунды: Вот, нашел. С Jetonом переписка же есть: System Voltage: DRAM v - 1,64V. NB V. - 1,12 NB PCI-E - 1,90 CPU NB Vid - +0,1 = 1,20 CPU Voltage Control - 1,425
masaker
Как я и говорил, напруга - должна быть 1.2V, у вас все верно стоит: CPU NB Vid - +0,1 = 1,20V - все нормально!
DRAM v - 1,64V.
Зачем ей такая высокая напруга? При такой частоте ей 1.53-1.59V достаточно будет!
На процессор у вас подается та напруга, которую вы говорили: CPU Voltage Control - 1,425V - все нормально! Впринципе, все нормально! Если выше никак не идет, то видимо это предел! Темболее на такой плате, как у вас Ваш камушек и так постарался хорошо, а вы еще от него что-то хотите.
