Куратор(ы):   Jeton
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 789 • Страница 8 из 40<  1 ... 5  6  7  8  9  10  11 ... 40  >
Куратор темы
Фото: 12
Overclock[er] писал(а):
Зачем ей такая высокая напруга? При такой частоте ей 1.53-1.59V достаточно будет! У вас: DRAM v - 1,64V.
Сначала вбиваю максимально допустимое напряжение по всем параметрам, чтоб они не стали узким горлышком....
Тем более кто сказал что нет возможности разогнать память? Место для маневра осталось, да и с таймингами поиграть можно. Тем более что 1,65 - это не много....на Нехалемах (текущий 920 мой проц) можно выставлять и 1,85.....
З.Ы. При всем уважении....."не надо говорить что так делать не надо"....не первый человек у которого всё получилось - значит правильное направление дано....тонкая оптимизация системы....отдельная песня.....здесь дается только база.
Ryzen7 3700PRO/ MSI X570GP/ 32Gb/ RX580 / 970EVO+ 500Gb*2 / 4k
Фото: 86
Jeton
У каждая "своя система" разгона.
Можно конечно, но речь конкретна о памяти не шла.Темболее при частоте 1364 МГЦ ставить напряжение 1.64V, зачем? Когда у 1333 МГц - 1.5V стоковое! Повысить частоту от номинала на 31 МГц и выставлять сразу 1.64V и оставлять на постоянку - это как минимум неправильно.
Я конечно ничего против не имею, но это не совсем правильно при разгоне.ИМХО!
При разгоне (не важно чего: процессора, видеокарты, памяти и.т.д), надо стараться придерживаться более высоких частот и по возможности более низкого напряжения.Так сказать находить находить "золотую середину".Это лично мое мнение...
Overclockers.ru forever
Своя-не своя, но то, что с самого начала задаются максимальные параметры допустимого напряжения, а потом уже идёт снижение в поисках минимально стабильного значения — это аксиома.
Куратор темы
Фото: 12
Согласен с вами обоими.....просто несколько отличаются подходы к этому вопросу..
А память надо гнать....как раз будет где-то 1650-1700МГц и вот тут вольтаж не лишний
Итак: 13-тая минута теста 7Z окончилась ошибкой при частоте CPU\NB 2560 и напряжении 1,225. Видимо 2300 при 1,2v. потолок. Ладно, Жека, твоё слово. Да и вообще, мысли в студию. В спорах рождается истина, тем более что пациент терпелив. (xD ах...нная реклама кулера, он при 100% нагрузке в течении 3 часов держал темпер 45 град. с закрытым блоком)
А может увеличить напругу на CPU\NB еще ????
P.S. Жека, давай отписки через скайп. Picasa412. Я пока на связи и еще долго буду.
Phen 955BE@4100|Gigabyte MA770T-UD3|4Gb DDR3-1333|Zalman 10X Optima|GF 9600GT+VF700Cu
"Если Вы меня не уважаете, значит мне на Вас ***xD "
Фото: 86
Jeton
Вот тут согласен! ;)
Попробуйте увеличить до 1.23-1.24V.
P.S. Если ваш процессор стабильно работает на 4.1 ГГц при 1.425V, зачем его разгонять дальше? Разницы в играх все равно не будет заметно на глаз...вы с него все соки и так выжали.Это навреняка предел для него.Это же вам не Sandy Bridge, где без проблем разгоняют до 4.5-4.8 ГГц :D
Видел отчет разгона аналогичной памяти до 2000 на этот сайте. Я не могу выше 1360 залезть. Дело в МВ ?
Куратор темы
Фото: 12
на Фене нельзя более 1800Мгц, можно 2Ггц, но только с Тубанами...
Скорее в последовательности разгона...возможно память нужно сразу выставлять в 6,66 и начинать разгон уже при этих раскладах...
Вообще проще всего найти потолок памяти и от этого отталкиваться....но это опять всё с нуля...
Ну если проведешь, то попробую. Я у тя спрашивал что оптимально для тестов ? 7z, WinRAR, Everest ?
И еще, при загрузке, там де экран БИОСа, прописано DDR3 1066, это как понять ? Контроллер в этом режиме работает ?
Куратор темы
Фото: 12
Множитель 14...шина 200 (прибавляем по чуть-чуть) до нестабильности...не забываем про 9-9-9-27-1Т-Unganged
=> откатываемся на 20Мгц по результирующей частоте памяти....
=> тестим WPrime
Linx самый жестокий.....но я предпочитаю WPrime и 7Z
masaker писал(а):
прописано DDR3 1066
1066 - стандартная частота памяти для Фенов...
Это здесь не причем.
При дефолтных настройках было 1333
Гонял связкой 7Z и WinRar текущие настройки (разгон) 3 часа.
Это с дефолта ?
Куратор темы
Фото: 12
в общем: забей....не в этом суть
masaker писал(а):
Это с дефолта
Да..при таких настройках ты очень быстро дойдешь до 1600+ Мгц по памяти.....и вот после этих значений надо искать её потолок на текущем железе....
Ниче не пойму, комп не запускается. На кнопку нажимаю, диод питания мигнет и всё. Вот это походу отголоски отключения при перегрузке. Помнишь, Жека, я писал об этом ? Ты сказал тогда что это дуал БИОС. Походу это ппц блоку или кондеру какому то, потому что если раньше выдернуть шнур из блока, включить тумблер сзади и давить кнопарь, а потом всё подсоединить, он включался. А щас фиг :cry:
Куратор темы
Фото: 12
С другим БП проверь
Добавлено спустя 11 минут 36 секунд:
Создай отдельную тему.....может чего толкового посоветуют
Дома еще БП есть, попробую.
Вчера перебрал системник, заодно термопасту обновил на NB. Собрал, все работает и перегружается без проблем. Правда БИОС до 10-ой версии обновил. Потестил вчера и сегодня утром системку на частоте CPU 4098, CPU NB 2560 - фэйл, CPU NB 2300 - фэйл, CPU 4080 (FSB 255), CPU NB 2300 - фэйл. Задумался о тесте неразогнанной системы. Подскажите вот что: какое время теста 7Z необходимо (оптимально), что бы считать систему (разгон) стабильной ?? Помнится, тестил разгон 7Z + Winrar 3,5 часа и всё стабильно было. Это время можно считать оптимальным для теста и считать систему стабильной ?
P.S. Жека, после обновки БИОСа на экране загрузки DDR3 стало отображаться 1364, а не 1066 как было.
Очередное достижение (или нет). Новая планка 4,1 2650 2650 1600
Последний раз редактировалось Jeton 29.05.2012 16:44, всего редактировалось 1 раз.
Куратор темы
Фото: 12
Ну всё....можно радоваться....хороший разгон )
Черта с два. На одном ядре то ? Надо потолок шины искать. Продолжу изыскания. Комп в Айоне, мягко говоря, туповат стал. Да загрузка стала 100%. На 4-х ядрах 27% максимум была.
Не то пальто. Знаю, что эффективен разгон FSB , нежели повышение множика с занижением часоты шины.
Куратор темы
Фото: 12
а ты зачем ядра отключаешь?
