Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 45 • Страница 2 из 3<  1  2  3  >
У нее 6 фаз, гонет ничего, но лучше EXTREME(6 т.р.) взять там 12 фаз по питанию проца и 2 фазы по памяти, если денег нет то можно рискнуть и на Х48 взять там тоже 12, например дс5 стоит 4 т.р., но разгон хуже немного будет....
Ничто не истина и все позволено
Misha-306
Яб смотрел лучше в сторону ASUS P5Q Pro и P5Q-E
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
Saimon47sa писал(а):
там 12 фаз
Не в фазах счастье, посмотри как обстоят и обстояли дела с разгоном квадов у EP35-DQ6 и IP35 Pro
Небо голубое, вода мокрая, трава зеленая - жизнь дерьмо!
В море сыро, солёно, мокро и холодно!
Кстати, 1.5В для Квада Q6600 (реальных выходит 1.48 с vdrop) - действительно ли вредно на постоянке? (длительное время) :spy:
Delenda est.
Если температуры не превышают часто 70°С , то не так и плохо. Проживёт долго. А вот на матери, типа как у автора, питальник проца влёгкую загнуться может.
С температурой всё норм.значит впринципе пох какое напряжение главное чтобы температура не была высокой.
6 тысяч отдать за материнку это совершенно неправильное вложение финансов!.умный сделал бы так купил бы этот гигабайт за 3200 GA-EP45-DS3P
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=9 ... id=2405018 который сто пудово разгонить его 3600
.а к оставшимся 3 тысячам я добавлю 4-5к с q6600 ну и плюс 500-1000 и куплю q9550 который стоит 8500.И ещё лучше его погоню т.к. он заработает на более высокой частоте и намного меньшем напряжении чем Q6600
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
А ваще сейчас выкинет на мать 6 тыщ только полный дурак.LGA775 уже устарело.. щас 1366 скоро 1156 будет а там через год полтора 8 или 12 ядерники пойдут или чё там так что это бред полный за 6к брать темболее для какого то там Q6600...
А вообще надо не матери по 6 и 10ксоветовать а советовать как на эти матери заработать.через инет например... хотел бы этим занятся
За 6к можно гигабайт взять на X58 спакойна
ASUS P5Q-E
Q6600 3.0Ghz
CM 212
4x1 Hynix 1GB 800Mhz Две ШТ сгорело
HD4870 x2 2048mb
HD4350 512mb
Nokia 750GB
OCZ 700SXS 700W Тоже сгорел.
Нет, для кента лучше не ставить выше 1.5-1.55 , может деградировать или вообще подохнуть довольно быстро, для ёрка это порядка 1.45
Вполне может и не разогнать, т.к. не всякий ку6600 берёт 3600Мгц.
А к нему в довесок за 10к 920 и порядка 6к 6Гб ДДД3 нормальной...
Да лана вон нормальная пое6**ь
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=1 ... 4865416673 тыщи за 3 можно взять отличную память.
Причём тут проц?.Я говорю про мать что за 3 тысячи она спокойноа возьмёт больше 400 мегагецов по шине.
Значит на Q6600 на постоянку выше 1.500 не ставить?или 1.550 если даже темпа маленькая то всё равно лучше ненадо.
Я один раз поставил фсб 416 так он уменя винду намного дольше грузил... думал.. значок загрузки при винде показывал..
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
А моя мать хорошая.ей тока охлаждение нужно прокачать.
Как думаете будет ли толк если взади матери прямо под процессором взади поставить вентиль 92мм?у меня на корпусе так можно поставить.заодно и проц взади и северный мост охлаждать будет?или мало ?
ASUS P5Q-E
Q6600 3.0Ghz
CM 212
HD4870 x2 2048mb
HD4350 512mb
Nokia 750GB
Теперь прочитайте моё сообщение, свою ссылку и рекомендации Intel , не выставлять при i7 на памяти больше 1.65в . + я говорил про 6Гб наборы, а вы дали ссылку на 2Гб (умножте цену на 3, как раз получите 6к), вывод сами сделаете...
По поводу матери, я б вам вообще не советовал брать новую, т.к. вполне могло у вас и в проц упереться, несмотря на паршивость матери. По поводу напряжения на постоянку больше 1.5в лучше не ставить.
Не смешите.
Не стоит, ему воздух неоткуда брать, толку 0 будет. Да и от отхлаждения задней части платы тоже толку 0. Оставляйте стабильную частоту при допустимом напряжении, да не заморачивайтесь, вам если менять, так сразу всё и на новую платформу, либо на сокет АМ3, либо 1366, или в будущем на 1156.
Я её в джасте в субботу купил.если они нормальные не жиды то поменяют или вернут деньги я добавилю ещё 240 рублей и возьму тот гигабайт за 3200 в xpert.ru хотя везде он от 3700 идёт.Цены снизились а пока только эксперт по новой цене продаёт а старые ещё нет вот и возьму её...если конешно поменяют хотя должны в течение 14 дней
ASUS P5Q-E
Q6600 3.0Ghz
CM 212
HD4870 x2 2048mb
HD4350 512mb
Nokia 750GB
Фото: 22
Ты, мил друже, не боишься на этой матери @3600 гонять? ;) Не важно 9х400, или 8х450. Есть реальный шанс убить или мать, или 4-х контактный разъем запитки процессора. Всё-таки мать плохо подходит на звание "лучшая для разгона квадов".
Да я хотел взять ATX... но потом подумал что у меня же радеон 4870 x2 которая в простое потребляет около 200 ватт шумит и всё вокруг себя адски греет.Ая частно использую комп для просмотра фильмов на телеке... поэтому если просто хочется посомтреть телек или полазить по инету или ещё чем нить занятся нехочется чтобы всё это время она просто так простаивала и помимо этого ещё и жрала 200 ватт!!!поэтому я взял эту для удобства ТЕМБОЛЕЕ на ней есть HDMI что очень удобно для меня к телевизору подключается за секунду у меня кабель уже проложен ... по параметрам посмотрел вроде 8 пин процессор 1600 шина 1066 память думал спокойно его разгонить и всё..
Сейчас я хочу брать GIGABYTE GA-EP45-DS3P подойдёт ли она для разгона сильно греется?брать её или лучше чё нить другое но не дороже?
ASUS P5Q-E
Q6600 3.0Ghz
CM 212
HD4870 x2 2048mb
HD4350 512mb
Nokia 750GB
Misha-306
Лучше, возьми то что посоветовал Rexcor или ещё лучше вообще не заморачивайся. Если для фильмов комп, то какая разница 3500Мгц или 3600Мгц, которые не факт, что возмёшь на новой матери, кстати какой степинг камня ?
Да комп не для фильмов ёпт. нахрена я тогда купил 4870x2 как ты думаешь ?а?3616 я взял на этой и немного поиграл в гта но потом вылетело..
Степпинг естественно GO
Добавлено спустя 2 часа 14 минут 25 секунд:
Блин ваще не понятно чё брать за 3000-3700. у одной за охлаждение хреновое зато шину большую берёт у второй наоборот у третьей pci слоты неудобно расположены и т.д.
а нормальные человеческие матери с хороршей шиной охладом и т.д. стоят уже порядка 5-6к...п3дц
3 З
ASUS P5Q-E
Q6600 3.0Ghz
CM 212
HD4870 x2 2048mb
HD4350 512mb
Nokia 750GB
Misha-306 Тебе не повезло значит или что-то другое кривое, так как у меня q6600 420*9 3.8Ghz работает абсолютно стабильно при напряжении 1.37
Скрин с CPU-Z + линпак 2 часа, в сказки не верю... :gun:
Не на самом деле есть эзекмпляры в базе overclockers.ru там 4ггц при 1.408v... ну это один такой наверное на 100 или 1000
ASUS P5Q-E
Q6600 3.0Ghz
CM 212
HD4870 x2 2048mb
HD4350 512mb
Nokia 750GB
Misha-306
В это поверю, там большей части вылаживают скриншотный вариант, типа скрин успел снять, а далее при малейшей нагрузке аут...
Ааа тоесь они даже под нагрузкой и не пашут..
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Вот он уменя тоже на 3616 пахал в гта4 если нагрузка не большая. но как на большой скорости разгонишся начинаеш камеру вертеть ВСЁ виснет намертво.Это напряга не хватает у проца или мать слабая?
ASUS P5Q-E
Q6600 3.0Ghz
CM 212
HD4870 x2 2048mb
HD4350 512mb
Nokia 750GB
у меня тоже такой проц, какой прогой точнее всего узнать его реал температуру. ато 2 проги есть и обе с 10 градусным расхождением показывают, не понимаю кому верить.
Core Temp 50 51 47 52
EVEREST Ultimate Edition 41 44 39 44
разогнан 333
кто с какого датчика берет не понимаю.
Верить термопаре.
Датчика там всего 4, по 1 в каждом ядре. А из прог всё же лучше Core Temp.
