Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 49 • Страница 2 из 3<  1  2  3  >
Смысла нет. Bios обнулится уже через 2 мин. А 5- 10 для уверенности.
А если не поможет...
Всё таки мог ли проц деградировать?
Или только выше 1.45 деградируют?
Добавлено спустя 44 секунды:
А как батарейка вынимается?
Ýš
Проц не мог. И попробуй, а потом рассуждай. Я уже практически уверен, что это поможет (услышав про температуры и про остальное). Осталось только проверить.
Ну а если температура была больше?
Ýš
Там есть контакт, как педалька. Ты её зажимаешь, чтоб батареику не удерживала и вынимаешь батареику
Даже если больше, то ничего. Проц деградирует при больше чем 105 и дальше градусов, а при 100 срабатывает термозащита, так что не мог проц деградировать.
Ничего не будет, для большего эффекта можешь кнопкой включения пощелкать. Попробуй с одной планкой памяти еще. И кулер какой у тебя.
Попробуй напругу приподнять на чипсете.
Куллер хороший, не боксовый..
Ýš
Посмотри еще раз внимательно все настройки БИОСа.
Бывает такое - забудешь, например, X.M.P. отключить или наоборот, включить что-нибудь забудешь...
У меня разгонялся очень легко.. Всего лиш FSP поднимал и всё, проц разгонялся...
Ýš
Здрасьте, а память?
В каком режиме она у тебя работает?
хз, но также как и стандарт 800Mг
Ýš
Обычно в БИОСе видно, но раз так, разгони насколько можно и глянь в CPU-Z.
Вряд ли там будет стандарт...
Вобщем разогнал опять до 4.0 . Включил игру Company Of Heroes и стал играть, и вдруг как выпадит игра на рабочий стол с ошыбкой, APPCRASH чтото там такое. Вобщем в чём проблема?
Ýš
modemmen
память синхронно с процем гонится если множитель на памяти не понижал, ее смотри- темпа, тестируй с планками разными
мб комп пылищей зарос - перегреваецо? чипсеты нфорс довольно горячие - может перегреваться и ограничивать разгон
[ManulOverClub]
Своего мнения не навязываю и никого ни к чему не принуждаю.
НАШЕствие - это НАШЕ всё!
Фото: 84
modemmen
Да хоть сколько. Хуже компьютеру не будет. (сколько сообщений написали...не заметил. Это по поводу батарейки).
Ты уверен, что компьютер в то время работал стабильно? Может ты его сильно не нагружал. Вот он и нестабилен сейчас. Смотри в сторону памяти.
А вообще, много кто стал ругать БП Хипперы. Можешь проверить с другим БП.
Бывает...
Фото: 41
modemmen можно хоть трое суток ее не вставлять и к компу не подходить. :lol:
А раз камень гнаться не хочет, это он на тебя обиделся. И МоБо тоже.
Вынуть батарейку, очистить всё от пыли и поменять термопасту :-)
А ну и проверить с другим БП и попробывать с одной планкой оперативки :-)
а зачем с батарейкой мучаться, что на матери перемычки кмоса чтоли нет?
[ManulOverClub]
modemmen писал(а):
Потом проблему зависаний решыл обнулением БИОСА.
Биос может напруги завышать/занижать в зависимости от версии поэтому если гналось на старом до 4ггц его и попробуйте залить а на новом может нгапруга не ставиться.
TSC! Russia - присоединяйтесь!
http://folding.extremeoverclocking.com/sigs/sigimage.php?u=336113
