Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 54 • Страница 2 из 3<  1  2  3  >
КЕнтр Ф1 нажимал?
AZZOT
Да нажимал, экран мигнул, я особенного не чего не заметил.
(хотя я даже не знаю, что в биосе может сделать ctrl+F1)
Ctrl+F1 нажми в биосе, это у всех мамок gigabyte такая особенность, у меня такая же была. Откроются дополнительные пункты где тайминги памяти можно поменять. Да и биос обнови, че так сложно что ли, да хоть из винды есть вроде прога гигабайтовская из винды биос обнавлять.
Athlon X2-6000, Asus M3A-78EM,4G,PalitSonic9600GT
хм.. сек
Добавлено спустя 1 час 1 минуту 11 секунд:
ctrl+F1 нажал и в правду добавилась новая функция
http://www.game-world.net.ru/prosto-FTP/26-08-09_1928.jpg
А также 2 новых которые ниже этой.
Но не помогло, т.к. я не знаю как правельно установить параметры памяти DDR, т.к. они не упровляются
Если хочешь получить доступ к таймингам, измени свойства - ДДР Тайминг - с АВТО на МАНУАЛ.
Смерть - это не конец жизни, жизнь - это начало смерти!
Я менял, но DDR Speed не открывается, он заблочен
Даже если я везде ставлю Manual, не открывается
а какая версия биоса? случаем не одна из первыз F2? прошей последнюю доступную.
прошить можно: 1 - средствами биоса, достаточно скинуть прошивку на дискету, войти в биос и в нем выбрать пункт прошивки, в низу написано на какую кнопку нажать. 2 - с той же дискеты запустив прошивальщик, он сам все сделает. 3 - из под винды, утилита есть на диске с дрова к матери.
В компе нет дискетника!
А на счёт утилиты щас посматрю.
punisher2
сначало погляди какая версия биоса у тебя вшита, и какая доступна на оф сайте!
А где ?
при загрузке пишет или с помоцью диагностических утелит. например CPU-Z показывает, думаю что и Эверест тоже покажет. у гигабайта она обычно имеет вид F2...
Ты моё самое первое сообщение читал вообще? Если нет прочитай, если читал, прочитай внимательнее....
punisher2 писал(а):
В CPU Clock Ratio нет кнопки Manual
В Timing Mode поставил Manual, но DDR 400 не открылась
Вообщем вот вам скрин:
http://www.game-world.net.ru/prosto-FTP ... 9_1724.jpg
punisher2
На скрине CPU/DDR clock Ratio (2/2) - это и есть делитель, определяющий частоту памяти.
Поставь так, чтобы значение слева было больше, чем справа. Например 5/4 (4/3 или 3/2). Затем разгоняй шину проца.
читал я твое сообщение. внимательно! и от куда мне знать какая версия для твоей матери биоса последняя? мне влом лесть на сайт производителя! ты спросил вот тут
punisher2 писал(а):
А где ?
я и ответил где поглядеть.
На счет проблемы с разгоном, я тоже говарил что дохлое это дело на этой матери!
вот до какой частоты тебе удалось разогнать камень?
Дааа, почитал, посмеялся, спасибо!
Однако, это что такое:
punisher2 писал(а):
Кароч говоря, захожу в биос, ставлю: FSB 250CPU Clock Ratio- 4xHT frequency Ratio- 9xПерезагружаю камп, в загрузках пишет:Skip over CPU clock 250 MHz...после этого он сам перезагружается, и пишетRefresh Rat (Thre......дальше не помню.......), Skip over CPU clock 250 MHz...
Как он у Вас вообще стартанул то?!
Всё ведь просто:
В ручную ставим:
CPU Clock Ratio х 9
V CPU 1,55 v
HT frequency Ratio х 3
DDR 266 - преключаем в строке CPU/DDR 2/2: смотрим когда она такой станет ниже строчкой на Вашем скрине.
FSB 250
зафиксируйте шины PCI вручную
Наслаждаемся разгоном CPU 250х9, далее играем с таймингами памяти - добиваемся наименьших стабильных значений, уменя например 2-3-3-5 без поднятия напруги. Да и главное, не забудте про технологию энергосбережения, что бы не возникали вопросы типа:
punisher2 писал(а):
И загружается, входит в винду всё как нада, потом я включил прогу CPU-Z и удивился, Core speed, оноже CPU: .1704 MHz хереть.
lesss2006
автор прав на счет - Skip over CPU clock - у меня таже трабла. и работает все как по женской логике! :lol: т.е. монять не возможно! почитай мой первый пост в теме данной. на других платах такого - Skip over CPU clock - не ту. только у гигабайта.
А чего Вы собственно хотели? HT - 4, DDR-400, шины не зафиксированны, напруга не поднята, и тут на тебе FSB 250, естественно скип, чего удивительного то? Вы частоты пересчитайте на досуге результирующие, при таких параметрах, сами удивитесь.
punisher2
Прежде чем разгонять рекомендую обязательно прочесть это: ;)
http://www.thg.ru/cpu/amd_phenom_overclock/onepage.html
http://www.ixbt.com/cpu/faq/oc-faq.shtml
http://overclockers.ru/lab/20066.shtml
Утилита для мониторинга всей системы EVEREST 5.01.1700
и обновите БИОС плиз! (Можно из под флешки обновить вместо дискеты. Перед употреблением распокавать скаченый биос туда же. Как обновлять написано в инструкции.)
-=AMD POWER FAN CLUB=- & *AMD OverClan*
даже если поднять шину всего на 1 Mhz будет - Skip over CPU clock! При этом подъем до 205 он может стартануть ну только если выставить эту частоту в биосе и выйти сохранив настройку или если при включении компа. если он не пропустил данную частоту, то при сперезагрузке - пропускает всегда! раньше когда был разгон камня до 2,5 если надо было загрузится с разгоном на другую ось, приходилось выбирать не перезагрузка а выключение и запускать кнопкой.
теперь при 210 он не находит загрузочную запись! :lol:
при 211 - Skip over CPU clock - всегда!
при этом разумеется играл с множителями! и HT 4 и 3 ставил. и множитель проца ставил и 9 и 8,5 ( кстати раньше разгон был возможен тоько на множителе 8,5 если был 9 то Skip over CPU clock). и делить на памяти был 2:1,8 и 2:1,66 и 2:1,5 - без разницы!
вообще - бесполезный спор - мать не предназначена для разгона!
предлагаю закрыть тему! ;)
Нет, тему не торопитесь закрыть, мне понадобиться еще ваша помощь!!!!111111
Увеличил FSB до 214
CPU Clock Ratio х 9
PU/DDR clock Ratio от (2/2) поставил 2/1.33 (т.к. 3/2 и т.д. нет)
Разогнался! 1.9 GHz !!! (почти 2.0 GHz, точнее 1983 Hz) (температура 34c*)
Проблема: не нахожу опции отвечающий за вольтаж проца (нашел, PCI V, HT V...)
