Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22 • Страница 2 из 2<  1  2
zasqer писал(а):
там где раньше стояла частота памяти 800мгц теперь (при FSB=250) стоит 500мгц
Значит всё должно быть правильно, то есть режим 1:1 работает. На вкладке CPU-Z Memory должно быть 250 - это и есть реальная частота памяти (500 это уже учёт DDR). В память с такой частотой не упрёшься, так что пробуй остальные настройки: фиксация PCI-E, повышение напряжений подаваемых на процессор, северный мост; избавляйся от значений в AUTO.
"Si vis pacem, para bellum"
mikvol21
да я допустимое поставил,по безопасности.гнал да гнал)))сижу на 3ггц и вроде бы мало для Call of Duty World at War)))температура не выше 45.щас видео гоняю.так-то zasqer,может ограничители какие стоят?Cpu tm function,Intellistep...
...Включаем, а оно вырубается...
