Статус: Не в сети Регистрация: 13.08.2008 Откуда: Барнаул
здравствуйте, это снова я. Сделал следующее: 1)Как советовали отключил от сети и нажал кнопку включения - вроде какаято маленькая реакция была 2)Почистил бп, выгреб кучу пыли, но после этого: а)Он стал шуметь почему-то когда в системнике очень сильно. А если взять в руки, положить на пол - вообще бесшумно б)до этого чуток гнал до 2.2 ггц, после того как почистил и включил все, попробовал до 2.4 и 2.3, ничего не вышло, откатил биос, попробовал до 2.2 тоже не вышло. Очень странно. Почему так? совсем негодный бп?
Saimon47sa, а зачем винты проверять? работаю они отлично
Некоторое время работало все нормально (с разгоном), сейчас вот включил компьютер, не увидел 1 винт, перезагрузил - увидел винт, но по версии евереста по линии 12В стало 11.53-11.59 напряжение. Нормально ли это или БП пора менять?
Статус: Не в сети Регистрация: 28.10.2007 Откуда: Димитровград Фото: 22
Во люди тупят! 11,85В-у них блок просел. Да если бы просел блок, то у вас бы ближе к 11В было. И заметно было бы невооруженным взглядом!
Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды: Jsiod Винт у тебя запитан не от линии 12В. Скорее сам винт помирает. Чтоб отбросить все сомнения нагружаешь OCCT 3.1.0-тест БП. Потом софт графики строит. Для поверки можешь мультиметром замерять.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.03.2009 Откуда: DN UA
Здравствуйте. На профильной системе проц разогнан до 3500 Мгц (250 по шине). Все работает стабильно. проходит все тесты, но периодически при включении комп не грузится. Система стартует, работают все вентиляторы непрерывно горит диод активности жесткого диска и на этом все заканчивается. При ребуте биос выдает ошибку типа "Overcloking Failure" и предлагает войти в биос чтобы внести изменения в настройках. Ничего не меняя сохраняю текущие настройки и все нормально работает до следующего раза. Происходит это безсистемно и каких-либо закономерностей заметить не удается. Разве что два раза подряд это было после того как комп выключался автоматически по завершению загрузок в торренте. Мониторинг напруг как эверестом, так и средствами биоса просадок не показал, скорее недогруженность (12,6 В по линии 12В). Вот я думаю на что грешить на мать или на БП? И как бороться?
_________________ Athlon II X2 240 @ 3500 | M4A785TD-М EVO| 2х OCZ DDR3 1600|HIS HD5750 iCooler IV 1GB |Hitachi HDP725050GLA360
