Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 28 • Страница 2 из 2 • <  1  2
Vovchick_ch
Возможно при таком варианте разгона проц уходит в тротлинг - вот и снижение.
--- The place where gods come to die. ---
Vovchick_ch, результаты могут гулять из-за многих факторов, и необязательно из-за железа. И все-таки советую выбрать варианты 2 или 3, потому-что на матери от Intel ничего хорошего ждать не стоит, зато геморроя много :-)
Чтобы отправить жалобу модератору на это сообщение, нажмите Alt-F4
Vovchick_ch писал(а):
После 2-3 часов игры (при CPU=2GHz(+/- 0,5)) игра ("Х3-ТС") встала неподвижно, пришлось сделать "выкл-вкл"(reset'а на корпусе не предусмотрено), это наверняка оператива глюкнула.
Возможно, но я думаю, что чипсет (MCH).
...блин, самое то главное, ...за саму память боюсь, интересно, во сколько раз увеличивается вероятность сгорания чипов оперы, если она работает с частотой 592, вместо паспортных 533?
Ничего с памятью не случится, тем более, что "родные" частоты у неё не 533 MHz, а 667 и 800, для PC2-5300 и PC2-6400 соответственно.
Странно, что CPU-Z у тебя текущие тайминги не определяет (см. скрин выше). Поставь их вручную на 5-5-5-15-20 (если можно).
прикольные результаты: CPU-7021, Memory-15727, HDD-1301
А в 3DMark'05 как результат CPU Score изменяется?
Фото: 38
magix писал(а):
...667 и 800, для PC2-5300 и PC2-6400 соответственно.
http://s44...radikal.ru/i105/0910/cc/fdcbabf6a4b1.jpg
Они по умолчанию в БИОСе установлены именно эти, правда только для 1-гиговой планки и их можно менять, а на 2-ой планке как видишь:6-6-6-18 и доступа к ним нет. (М.б. все-таки есть доступ и ко второй планке, но я его не вижу :-| ). При чем по умолчанию установлена и частота 533 (для обеих планок), хотя руками ее можно поднять и до 800(обе).
А кстати, мне кажется в этом есть небольшой плюс, в том, что БИОС установил 533 MHz (странно, что не минимальную - 667), зато SetFSB ее свободно поднимает до безопасных частот. Я правильно думаю?
Еще вопрос, пока 3D-mark тестит комп, у меня в CPU-z напряжение 1,325 (кстати, рекомендованное для этого проца) нисколько не растет при разгоне, хотя, чисто теоретически, должно увеличиваться, так? Где именно измеряется это напряжение? (Сев/мост чипсета или камень?)
Ну вот результаты в 3D-mark'01 (извини, новее не нашел...):
1865 MHz - 21798 Marks
2004,7 MHz - 22767 Marks
2098 MHz - 23320 Marks
2240 (320х7) MHz - 24219 Marks (так, пока STOP! Дальше - страшноваста :fingal: , хотя и всего +20%)
Попробую поиграть на 2098 до зависалова, посмотрю, надолго ли хватит?
t MCH - 69 C, это норм? До скольки безопасно?
R'7/5700X ¦ MSI B550-A PRO ¦ Kingston FURY Renegade [KF440C19RBK2/16] 2х8ГБ ¦ 3060Ti
Настройки таймингов применяются ко всем установленным модулям памяти, даже, если они разные. Странно, что ты узнал об этом только сейчас.
Правильно, но все равно, главный тормоз в системе - PC2-5300 (не считая MoBo ;)).
Нет, не должно. Напряжение на проц, чипсет и пр., у "нормальных" матплат можно изменять в BIOS. У тебя таких настроек нет.
Прирост есть, значит всё не так плачевно. Можно ещё Everest скачать и "погонять" Cache & Memory Benchmark.
Я бы временно убрал PC2-5300 и посмотрел, какой будет результат только с PC2-6400.
Чем ниже, тем лучше. Обдув радиатора чипсета лишним никогда не будет.
Несколько советов начинающим оверклокерам.
Фото: 38
Спасиба! На днях попробую пройтись "Everest'ом" с одной и с двумя планками, посмотрю, насколько 667-я планка тормозит систему. А так разогнался до 333/667(mem), итого 333*7=2331 MHz/ядро (+25%). t и V - в норме.
Еще вопрос (повторюсь), учитывая что частота памяти растет пропорционально частоте шины, до какой частоты можно еще приподняться (я имею ввиду память, обе планки вместе или одну РС2-6400) чтобы это было безопасно ... вообще и не случился "ууууупссс!!! :slobber: " ...и что может плохого случиться (в моем конкретно случае) по максимуму и по минимуму?
Еще вопрос (повторюсь), учитывая что частота памяти растет пропорционально частоте шины, до какой частоты можно еще приподняться (я имею ввиду память, обе планки вместе или одну РС2-6400) чтобы это было безопасно ...?
Проверяется опытным путем - до появления зависаний и синих экранов. ;) Причем, вполне безопасно (физически), учитывая то, что матплата не позволяет изменять какие-либо напряжения.
Думаю, до "слёта" OC/ФС, дело не дойдет. :roll:
Фото: 38
Ну, тогда "поехали!", в смысле, погнали!
