Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 33 • Страница 2 из 2 • <  1  2
Serg198
Спасибо большое! Вечером дома попробую.
Так значит я лохонулся, купив 3 планки? Просто комплект был такой за 177 баксов, а комплект на 4 Гб 2000 МГц 160 баксов...
Вот я и решил не переплачивать за частоту, зато взять больший объем.
CPU Intel Core і5 8400/16GB G.SKILL Sniper X 3600MHz/MB ASRock Z370 Pro4/SSD 500Gb Crucial MX500 M.2/HDD 1Tb WD Red/MSI GTX 970 Gaming 4G
Нет! Перейдёшь потом на коре ай7 и все будет ок!
Ну в ближайшие 3 года не планирую менять систему. Разве что видашку....
Но это все оффтоп, нада память разгонять, а дома я буду только после девяти :oops:
Оставил 2 планки - результат тот же :(
Выбираю Х.М.Р., напругу на памяти 1.6 - черный экран и все.
Пробовал тайминги вручную указывать - тоже безрезультатно.
Может это оператва такая галимая у меня? Или все же дело в мамке? Ну или в руках моих :)
Такая же материнка. Иногда жестко зависает и при этом не срабатывает reset :?:
Выключается только удерживанием кнопки питания. А после включения пишет что overclocking failed....
Я так и не понял почему, разгонять не пробовал ещё, но наверно и не буду, бо мало ли что у неё на уме
если уже так нестабильно себя ведёт. Пробовал устанавливать всё возможное в биосе по номиналу не авто,
а вручную. Ничего не меняется. Тайминги памяти не трогал. Там их очень много, ничего не понятно.
Может кто что посоветует? Что где понизить или повысить?
Глюк автовыключения компа на несколько секунд а потом включения наблюдал тоже, при запуске Battlefield2, которую скачал с торрента. На купленной игре такого небыло. Windows 7 не становилась, пока в биосе не повключал дополнительные возможности процессора, виртуализация была включена, но этого было мало.
До этого была p5e3 pro. В ящике лежит с микротрещиной....
IBM-286,640kb,20Mb,CGA-16kb,2xCGA-14",PC-Speaker,Windows 3.11 x64 Rus sp5. 3D-Vision monochrome, Chieftec 100Wt, inet v.28
dimaster
Обнови BIOS, память Memtest86+ протестируй.
ИМХО, если не поможет - в гарантийный ремонт мать нести надо :(
Биос обновил, только вышла последняя версия.
Мемтестил тоже, предложенным тестом, при чём сразу при появлении проблемы. Память в норме.
А5 в гарантийку, я так и знал. :-x
Вобщем напуган асусами я на всю жизнь :tooth:
Отклонюсь от темы, вопрос попутный. Сокет 775 вобще по жизни ремонтируется?
Прошлая материнка валяется, на гаранти, но немного погнуты 3 ноги сокета.
Непонятно. Я всего 1 раз снял проц, аккуратно, так же, как и ставил, а ОНО уже погнутое...
В пару контор звонил по ремонту, посмеялись и отказали. :tooth:
130уе в трубу :(
возьми иголку и поправь, погнуто это не поломано :D
Хехе, та стремные они какие то, эти ноги :tooth:
Увеличилка нужна хорошая на подставке, прийдётся раскошелиться на 10 баксов.
Ну так и сделаю ради эксперимента, терять уже нечего ;)
dimaster
Другие не лучше :)
Обновил BIOS на последнюю версию 0706 и память заработала на 1600 МГц без проблем.
OCCT 3.1 - полет нормальный! :dance:
Недоработка асусов оказалась :oops:
Ребят, подскажите, пожалуйста. Взял такую материнку половина функций в биосе не реагируют... конкретнее: выбор количества множителей, вольтаж на цп и на память... стоит авто тыкаю, ничего не происходит...
Afudos скачал, скачал последнюю прошивку BIOS. Afudos не запускается... Вин 7, давал права админа, все равно не запускается. Подскажите что не так делаю.
Всем доброго дня.
А удалось кому-нибудь заставить работать 16 гигов памяти на частоте в 1600 МГц?
8 гигов (2 планки по 4) работает без проблем. Добавляем до 16 (еще 2 планки).
Счастье длится всего несколько минут. Далее система стабильно сваливается в синий экран.
Вот коды ошибок
BCCode: 1e
BCP1: 0000000000000000
BCP2: 0000000000000000
BCP3: 0000000000000000
BCP4: 0000000000000000
процессор Q8200
сабжевая мама P5P43TD
память Corsair Vengeance CMZ16GX3MX41600C9 (4 планки по 4 Gb)
БИОС обновлен до последней версии
Разгонял выбором XMP в биосе. Напряжение ручками нигде не повышал -- везде на автомате стоит.
З.Ы.
На сайте ASUS-a написано: Supports one DIMM per channel only when overclocking to 1600MHz
Видимо в эту стену все и уперлось.
Может кому-то удалось обойти?
