Начни с +0,1, если синьки не будет прогони линпак. Максимальную напругу не знаю, но я не стал себе больше +0,3 ставить. 4000 Мгц конечно красиво, но железо жалко стало.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.02.2009 Фото: 12
может лучше поставить 450 шину, напряжение авто, делитель памяти авто или 2/3, чтоб была частота 1080, тайминги поставь стандартные как там стоят. кстати тайминг 52 (0) там наверно надо ставить 52!!!
серега 144 а смотрел в цпу-з какое при авто напряжение на проце.? у меня 1,200-1,216. чтоб такое напряжение было, надо в материнке ставить где то 1,36 или выше (не помню). а хз сколько надо на фсб и мцш ставить напругу, стояло +0,1 вроде и словил синьку, какую еще ни разу не ловил, хотя может и до нормал снизил.
Последний раз редактировалось Vasilis 24.01.2010 17:34, всего редактировалось 2 раз(а).
Прогнал, выдало ошибку... Поднял напругу на FSB и MCH тест прошел, но температура проца выросла до 63 в нагрузке... Хотя когда гружу систему эверестом температура ~53 при 100 процентной нагрузке,а когда линпаком тест прогонял до 64 дошла... Может понизить слегка напряжение на проц?
покопался в старых записях, у меня был е8300 так он на дефолтном напряжении 3.6 спокойно брал а при 1.40в 4.1ГГц, сейчас е8400 степинг Е0, он на дефолте 4.1ГГц работает так что у тебя скорее всего материнка разгон ограничивает. 64 под линпаком температура можно сказать низкая, если это температура ядер а не процессора
Да, это температура ядер. Ну материнка у меня бюджетная, но отзывы положительные и вроде как считалась для разгона вполне пригодной... Здесь даже статью читал про неё)
Проходов?.. Ну там стоит цифра 20, если я правильно понял о чем речь.. А вот ошибку не сфоткал(( Там была такая же фигня как и в первом случае, но коды другие были, как появится еще раз сфоткаю. Может это все таки из-за памяти? Просто она новая мало ли...
