Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2007 Фото: 0
Автор возьми лучше материнку амд+встроенное видео + семпрон 1 ядерный(разлочка в 2х ядерный) и оперативки 2гб..Твой комп устарел давно..разгон ему сильно не поможет..
спасибо за советы, но я хотел бы добиться от своего камня хотя бы 2000 МГц самостоятельно... В статьях его разогнали до ~2300 МГц. Подскажите, что я не так сделал и почему система так нестабильно работает? Если разгоню его, займусь видеокартой а потом наверно куплю по совету bibukov E3**0. Вы только подскажите, где я накосячил?
Уменьшил частоту памяти, тайминги не трогал, Spread Spectrum -> Disabled и пошёл менять частоту процессора. Система работала нестабильно ни на 120 (увеличение +20 MHz) ни на 110. Под конец вернул исходные 100 но и тут ужас - после запуска ХР Мозилла зависает, программы в трее загружаются после 2-х минут, после нескольких загрузок ОС выдавало странные ошибки и надписи (Файл восстановлен из реестра), в общем ужас. Дефаултные настройки биоса эффекта не дают.( Что делать??? P.S. до разгона купил себе память 512 PC2700 (+ к старой 512 PC3200), поставил и система работала стабильно.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2010 Откуда: Ижевск
Molten Я кажется уже дал совет ставить тайминги вручную: 2,5-3-3-7, если после этого не стабильно то 3-3-3-7, на худой конец 3-4-4-8. Если нет таких значений - добавте напряжение на память на 0,1. Множитель на память ставьте минимальный (у вас вроде он равен 2).
Спасибо огромное за совет! Поставил 1 планку PC3200, поставил тайминги 2.5 - 3 - 3 - 7 и частоту 166MHz. Был вариант ставить 133MHz но я так понял моя карточка только на 166 и 200 работает (Everest выдал что у неё 2 режима 166 и 200 а про другие ничего не сказал), это так? Дошёл до FSB 125 - работает, 130 - нестабильно, винду ни разу не загрузила, POST проходит с потугами... Причем Hard обнаруживает нормально и пишет его название, а вот Привод пишет отрывками... Что-то вроде этого - ric D RW Optiar 1. Раньше выдавало Optiaric DVD-RW 1-00. Подскажите, дальше не гонится из-за привода или это мой предел? P.S. где найти параметр множителя памяти?? P.P.S. Как изменить напряжение на памяти? У меня только пишет напряжение на ядре >.< AMI BIOS 1.6
Molten память у тебя реально работает не на 166, а на 166 * (FSB125/100) = 207МГц. неплохо. То, что эверест выдал два режима, это значит, что именно для двух режимов есть набор таймингов. (бывает для одного, трех режимов...) Если мы частоты/тайминги вручную проставляем, то нам эти значения из spd не особенно то и нужны. Дальше не гонится, думаю, не из-за привода. Попробуй поставить память как 133 (будет ~ 170МГц), и проверь. Хотя проц за 2,1ГГц загнан, уже что-то.
на 133МГц тупо нет сигнала 0_о даже монитор не реагирует. После 2 перезапусков в БИОСе, как я понял, частота проца меняется на стандратную 1.7 и система загружается. Пробовал тайминги Auto, 2.0 - 3 - 3 - 6, 2.5 - 3 - 3 - 7, ничего не помогло. Сейчас вернулся на 166. P.S. до этого с второй карточкой не хотел никак разгоняться... Это потому, что у PC3200 и PC2700 только 1 общая частота - 166, а с разгоном она увеличивается за предел скорости карточки PC2700?
Добавлено спустя 3 часа 34 минуты 12 секунд: Подскажите пожалуйста, лучше разгонять видеокарту с менее или более мощным процессором? Завтра думаю купить E3300
Molten Общая частота? Хм... я не знаю, какие выкрутасы у твоей материнки, может именно в этом дело... Да, 207+ это уже выше чем стандартные 166(333) для PC2700. Вполне возможно, что это предел для той планки что ПС2700. Выставить 3-4-4-8 невозможно, как я понимаю. Не понял, а с той, что ПС3200, идет дальше 125МГц разгон?
Видюшка и проц достаточно неплохо сбалансированы. Блин, и охота тратить деньги в эту систему??
Статус: Не в сети Регистрация: 15.02.2006 Откуда: Томск
Нужно брать новый комп. Celeron Willamette гонится отвратительно. Точнее почти не гонится. Если и брать что под эту систему, то Pentium 2,4A - гонится хорошо. С другой стороны, кроме тормозов и глюков смотреть будет не на что. На схожей системе Селерон 2,1Northwood@3000 не справляется с декодированием HQ видео. Игрушки идут только на минимальных, да и то не все. Короче говоря, одни мучения. Скопить на атлон с 1 ядром, разлочить его. Видеокарточку недорогую и гиг или 2 ОЗУ - гораздо лучше.
2KrazyУ меня разгон пошёл только с 1 на PC3200 (512 mb) и дошёл до 125. Периодические глюки так же наблюдаются. С еще одной 512 PC2700 при разгоне на 120 система ужасно тормозила и глючила. Есть мнение что 2 планка PC2700 не выдежала 207 MHz и порождала тормоза.(
Зашёл сегодня в близлежащий магазин Ultra, но там на фразу E3300 выдали что есть, но он на 775 сокете, в общем не то. В соседнем магазине мне повезло больше, там я обменял 1000р. на Intel Pentium 4 3.00 GHz SL7PM Philippines ^^, захватив термопасту. Завтра буду ставить, а пока накопились вопросы - 1.лучше разогнать видеокарточку со старым Селероном или Новым пентиумом? 2.У меня есть 3 оперативки - PC3200 512mb, PC3200 256mb, PC2700 512mb. В какой комплектации лучше разогнать? 3. Селерон грелся до 31С а новый Пентиум стабильно 50-57 0_о это нормально?
Спасибо огромное всем за помощь!
Добавлено спустя 4 часа 8 минут 46 секунд: Ещё вопрос - у меня материнская плата поддерживает FSB 800\533\400 а новый процессор работает на 800. Можно ли будет его разогнать?
у меня такая же мать но проц целерон d 315.. не знаю как разогнать.. через биос понту вообще нет.. а программно не знаю где найти прогу для разгона на этой матери.. подскажите плз!
