Статус: Не в сети Регистрация: 29.02.2008 Откуда: Москва
Да ладно, что-то я не заметил, что я сильно страдаю из-за того, что у меня 4 пин коннектор.
повезло,что еще сказать,мб проц такой попался,я хз,но вы же не будете спорить что 8пин предпочтительнее чем 4 пин?) А то что вы не заметили что страдаете-это не ко мне,это к Фрейду.
philz2 Как я понял он гнать процессор собирается? Я вот мучаюсь, взял когда то по глупости материнку на п43 (см. профиль), теперь выше чем 3771Мгц не гонится А я бы не отказался разогнать свой процессор хотя бы до 4Ггц
Статус: Не в сети Регистрация: 25.02.2007 Откуда: Подмосковье
Рекомендую Gigabyte GA-EP45-UD3LR. 530 с полтычка берет с E8400, 425 с Q6600 тоже без проблем. Только околосокетным элементам нужен хотя бы минимальный обдув. А так - хорошая плата.
_________________ Чтобы отправить жалобу модератору на это сообщение, нажмите Alt-F4
Статус: Не в сети Регистрация: 23.02.2010 Откуда: Салоники Фото: 0
rasta_boy, ок понял, спасибо! philz2, Я тоже думаю, что мамка не тянет, раньше думал это все перегрев, но темп проца никогда не превышает 58 градусов при полной загрузке, вряд ли это критическая температура для проца... значит мне надо искать Gigabyte EP35-DS3P и GigaByte GA-EP35-DS4! А там у них Revision 2.1 это что такое, и как это выявить при покупке?
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд: Да я хочу конечно разогнать, для этого и покупаю мать) Мне бы хотя бы до 3.2 свой q6600 поднять... а у меня эта мама и 3ггц не держит(
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд: GA-EP45-UD3LR значит. Понятно! Если ничего нормального дешевле не получится найти, то придется брать ее! Я просто расчитывал до 3000к примерно.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.04.2006 Откуда: Moscow
77leon77
Смотрите фото на gigabyte.ru, ревизии отличаются системой охлаждения, метери вообще отличные, только вот найти их проблема будет, возможно вам придется брать на p45 их легче найти.
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
А вы шутник однако, 4ghz на q6600, радуйтесь что на 3700 завелся вообще.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.12.2007 Откуда: ты это знаешь?
завести-то не проблема. а вот стабильности добиться... я такие частоты стабильные только на проточках видел. ...да если честно, и в 3770 не очень верится.
Блин да он в лёгкую заводится. Только высокое напряжение требует.
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
Да, конечно он мега-тесты выжигающие проц не проходит. Но в играх не греется выше 70. Да и марки легко проходит.
Ясно, буду искать подходящие мамки! Спасибо всем большое за ответы!
Добавлено спустя 12 минут 13 секунд: А еще хотел спросить.... при завершении работы винды, комп не выключается... то есть все куллеры, блок питания продолжают работать, хотя винда, монитор и жесткие диски выключились...Приходится зажимать кнопку на 5 секунд, чтоб вырубить комп. С чем это может быть связано? Винда 7 х64 стоит! В реестре powerdownaftershutdown менял на 1 не помогло, все возможные настройки в биосе с ACPI тоже перебрал, толку 0! Может у кого была проблема такая? Или это уже маме конец?
Статус: Не в сети Регистрация: 25.07.2005 Откуда: Рига Фото: 1
Нет, я и не спорю. Просто ИМО: 4пин и 8 фаз >> 8пин и 6 фаз. Может я неправ.
Все зависит от конкретной модели мамки. Можно и с 8 пин купить мобо которая будет ганть квады хуже чем с 4 пин. Не так ли.
Rodyanin писал(а):
хм.. а спортивного интереса ради - можно скрин линкса на таких частотах с этим кулером?
Нет, ЛинХ не гоняю на этом куллере. Прайм и OCCT самое горячее ядро прогревают до 72. Ясно что ЛинХ температура будет куда выше. Но опять таки я не использую не одного приложения, которое создавало бы нагрузку близкую ЛинХу.
Чтобы не возникал вопрос о стабильности т.к ЛинХ я не гонял, отвечу. На стабильность проверял ОССТом - 6 часов +- 30 мин ( оставлял на ночь ). 3Дмарк 2006 крутился 12 часов, сразу после ОССТа ( пока был на работе ).
Хм только что провел тест ОССТ и впервые проц его прошел нормально! Сделал следующие настройки: fsb 334, ram 835(4:5 тайминги 5 5 5 15), FSB Ternimation voltage - 1.4v, Vcore - 1.45, хотя в тесте этом Vcore колебалась от 1.3 до 1.38, температура проца при максимальной нагрузке достигла 61'C... Странно как то. Кстати на такой частоте в режиме бездействия температура 47'C, это нормально?
Да согласен что великовато, но при этом только проц прошел тест часовой в ОССТ! При более низком напряжении, примерно через 20 минут теста происходит ребут....
Добавлено спустя 5 минут 54 секунды: Да и на счет температуры, 47'C в режиме бездействия это норм??
Вчера играл в Aliens vs Predator и через 40 минут опять ребут! Я понизил память с 835 до 668 все стабилизировалось! Кстати понизил напряжение ядра с 1.45 до 1.4, FSB Termination Voltage с 1.4 до 1.2! Проверил в тесте ОССТ, всё нормально без ошибок, температура снизилась до 56'C на максимальной нагрузке!Но в тесте Vcore показывает без нагрузки 1.34 а с нагрузкой 1.27.... Что такое дропмод?? Как его делать?
мод, решающий проблему просадок напряжения. пайка, или карандаш. на одной паре контактов нужно поднять сопротивление. иди в тему по своей мамке, или поищи ее на хтримсистемс в соответствующем разделе. или погугли на тему "Vdroop mod" + своя мамка соответственно, с модом тебе хватит напруги 1.3 вольта. и температура упадет.
память действительно не стоит гнать. все равно не хватит ПСП шины. лучше попробуй добиться 400*8 на камне при 800 по памяти. если линксом не греть - должен твой охлад справиться. и мамка после дропмода должна потянуть.
