Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2009 Откуда: Димитровград
Я же говорил, что ещё вернусь! Вчера сделал как порекомендовал Loco23, 500х8,5 загрузился всё работает, но LINX на первом же проходе выпадает, на севере стоит 1,3 на проце 1,35в. Что где менять? И ещё как выложить данные из биоса? Что бы всё отображалось, и вам проще советовать, и мне меньше писанины?
Останавливается из-за ошибки, на второй минуте.
MB Intelligent Tweaker(M.I.T.)
Robust Graphics Booster .................: Auto CPU Clock Ratio .........................: 8x Fine CPU Clock Ratio.....................: +0.5 CPU Frequency ...........................: 4.25GHz (500x8,5)
********** Clock Chip Control ************
>>>>> Standard Clock Control CPU Host Clock Control...................: Enabled CPU Host Frequency (Mhz) ................: 500Mhz PCI Express Frequency (Mhz) .............: Auto
>>>>> Advanced Clock Control [Press Enter] CPU Clock Drive..........................: 700mV PCI Express Clock Drive..................: 700mV CPU Clock Skew (ps)......................: 0ps MCH Clock Skew (ps)......................: 0ps
********** DRAM Performance Control ******
Performance Enhance......................: Turbo] Extreme Memory Profile (X.M.P.)..........: Disabled (G)MCH Frequency Latch...................: 333 System Memory Multiplier ................: 2.00B Memory Frequency (Mhz) ..................: 1000 DRAM Timing Selectable ..................: Manual
Standard Timing Control CAS Latency Time.........................: 5 tRCD ....................................: 5 tRP'.....................................: 5 tRAS.....................................: 15
>>>>> Advanced Timing Control [Press Enter] >>>>> Channel A Timing Settings [Press Enter] Static tRead Value.......................: Auto >>>>> Channel B Timing Settings [Press Enter] Static tRead Value.......................: Auto
********** Motherboard Voltage Control *** >>>>> CPU Load-Line Calibration....................: Disabled CPU Vcore................................: 1.35 CPU Termination..........................: Auto CPU PLL..................................: Auto CPU Reference............................: Auto
>>>>> MCH/ICH MCH Core.................................: 1.28 MCH Reference............................: Auto MCH/DRAM Reference.......................: Auto ICH I/O..................................: Auto ICH Core.................................: Auto
>>>>> DRAM DRAM Voltage.............................: 2.1 DRAM Termination.........................: Auto Channel A Reference......................: Auto Channel B Reference......................: Auto
То что ниже не посмотрел, это важно? Advanced Settings
Limit CPUID Max. to 3....................: Disabled No-Execute Memory Protect................: Enabled CPU Enhanced Halt (C1E)..................: Disabled C2/C2E State Support.....................: Disabled C4/C4E State Support.....................: Disabled CPU Thermal Monitor 2(TM2) ..............: Enabled CPU EIST Function........................: Disabled Virtualization Technology................: Disabled
Это даже не практический предел. Все зависит от адекватного охлаждения и к какой частоте стремитесь.. Волфдейлы в плане разгона весьма удачные двушки,тем более если у тебя С0.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 26.03.2009 Откуда: от верблюда
sorokinv писал(а):
что такое "Load-Line Calibration
активация данной строки уменьшит просадки напряжения на процессоре в нагрузке. И поэтому при разгоне потребуется меньшее напряжение для работы под нагрузкой.
Кстати load line желательно вкл не только при разгоне. Лично со мной был случай(единичный) - прожорливый q6700 слетал в номинале на 6-8 минуте математического FPU теста! Вылечилось включением вышеназванной опции. Тем более есть и пить не просит.
karenchika load line вчера вкл. В игре в которой проц. грелся макс. 54-56, начал греться до 62-64, в Линпаке разогрелся до 72-74с, это только из-за включения этой позиции? Ибо я комп. так и не разогнал, сейчас работает на 450х9 (4050Ггц; 1,325в на проц.) как и раньше, но без вкл. этой функции ядро даже в линпаке выше 66 не грелось. И это всё при кулере 100%
Статус: Не в сети Регистрация: 16.04.2007 Откуда: Moscow
_MYXOMOP_, с меньшими множителями даже не пробуй. Поставь на север 1.34, FSB Term - 1.3. Оба Ref'а поставь FSB Term*0.66. Давно еще я тестировал в ОС х86, именно про это написано на первой странице. В х64 будет совсем по-другом. Например, в х86 никогда не было BSOD'а, в х64 постоянно он вываливался во время тестов.
Вообще-то странно,что у тебя load даёт такой разброс,тем более на двушке. Да и игра в целом меньше грузит,чем,скажем,рядовой конверт. У тебя корпус обдувается? Но интересно то,что линк даёт разницу ~10С. При таком раскладе за 90 по идее. Какие его настр?
Статус: Не в сети Регистрация: 22.11.2009 Фото: 4
Loco23 млин, я тож замучился, никак не осилю fsb=500... fsb=480, vCPU=1.3 (vid 1.2875) но все проги кажут vCPU=1.28, VTT=1.3, MCH=1.36, ref'ы=в ручную но АВТО (*0,633) = всё стабильно! fsb=485 и выше, при тех же напругах = зависоны и бсод'ы. fsb=500, vCPU=1.4 проги кажут vCPU=1.38, VTT=1.34, MCH=1.36, при множителе = 6, LinX отпахал почти час, потом ошибка. при попытке ещё поднять вКорэ при нагрузках скачки проседаний до 1.38 если верить прогам и опять же ошибки. если хоть на шаг поднять cpu'ref = моментальное зашкаливание по темпе за 80! при поднятии множителя = зависоны и бсод'ы. куда копать и что крутить ума не приложу, млин!! аа з.ы. PLL=1.57, LLC включено есть мнение?
_________________ Гугл или Яндекс знаешь? Там по середине поисковую строку видел? Умеешь пользоваться?
