Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 30 • Страница 2 из 2<  1  2
опять все глухо...
ауууу
Lifter2010 писал(а):
Так и поставил 1066 и 2.2В в 3д приложениях синий экран выскакивает и комп уходит на перезагрузку
память перегревается. да и вообще, говёненькая она. ставь кулер на память, должно помочь. мне помогло. я Zalman ZM-RC1000 поставил и напругу чуть поменьше, 2,14в. пока всё стабильно
Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:
мамка твоя не предназначена для разгона, тем более квадов. радиатор на северном мосте мягко говоря гамно. из-за этого и нестабильная работа системы
Lifter2010
Память в синхрон - 1:1 (чтоб при шине 400 память была 800) и не нужно на нее 2.2в. подавать,она прекрасно работает при 1.86-1.96в.Напруги все на +1 от номинала для начала.Страп пробовать 333.
--- The place where gods come to die. ---
cure72 писал(а):
Lifter2010
у меня асус п5к как поставить память в синхрон 1:1 ? у меня она пс6400 (3шт по 2гб) и тупит все ужасно даже если проц на шине 360!
есть опция FSB STRAP to north bridge ауто (щас выбрано) и есть 200 266 333 400 это оно?
Слева от auto должно быть написано стандартное напряжение (светлым цветом).
RivaTNT2Pro|GeForce2MX200,4MX400,7600GS,8800GT|RadeonHD4890,HD5850,8970M
Duron800|Athlon645800+|C2De8200|i5-2500K,i7-4700MQ
Такой вопрос, у меня Q8400 + Асус п5к, разогнал и работает стабильно на 2879Мгц 360x8 напруга на проц 1.224
греется при кодинге видео +84* если верить Ral Temp 3.4 кулер айсхаммер на максимальные обороты выкручиваю. В нете пишут критическая темпа у этого проца 71* Надо менять куллер?
Вообще, нагрев конечно высоковат, у меня такие темпы только под динпаком были и разгон был существенно выше и напруга на проце 1,35. Критическая температура 100 градусов, но для постоянной работы 84 имхо много, я бы заморочился снижением температуры.
это не постоянная темпа, только при кодинге видео, это 3-4 часа в день макс. А так 51* в простых приложениях.
51 вполне нормальная температура в загрузке.
