Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 30 • Страница 2 из 2<  1  2
Mand4ester писал(а):
я так и делал, но всёравно на FSB 440 память становится 880, а дальше уже не может. любая память может взять 900мг?
Например я брал самую дешевую DDR2 800Mhz память Kingston Value Ram(значит дешевская). Работает счас на 920Mhz при 1.90v 5-5-5-15 (хотя у меня и мать другая, P5Q) Память запускается и на 1000Mhz, хотя стабильности нету.
Фото: 5
а может память работать на 880 стабильно без поднятия тайминга и напряжения?
Как повезёт, но скорей всего придётся что-то поднимать.
Решил я сначало память разогнать а потом проц, чем и сколько тестить память?
Продаю мордачки недорого: ☺☺☺☺☺☺☺
Память тестить Memtest'ом проходов 5-7.
http://hcidesign.com/memtest/
Запускаешь столько копий, сколько ядер и тестишь минут 10
Небо голубое, вода мокрая, трава зеленая - жизнь дерьмо!
В море сыро, солёно, мокро и холодно!
Что за х, разогнал проц до 3ю7 протестировал 3дмарком, линпарком по 20 проходов, эверестом, винраром, начинаю играть во влешпоинт и тут он виснет намертво. в чём дело? температуры норм
Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд:
виснет именно в сетевой игре, читал где то что раогнанные процы могут виснуть в сетевых играх?
common performance Level - сколько стоит?
Тайминги у памяти какие ? напиши
Asus P5Q-E
Intel® Core™2 Quad Q9550 2.83Ghz@ 3.83Ghz
Sapphire Radeon HD5870 1024MB
4GB DDR 2 PC6400 800Mhz
Win7 X64
common performance Leve-10
тайминги 5-6-6-18
DDR V2.0
common performance Level ставь на 12,если всё ок будет, топи на 11 :-)
должно помочь,у меня был подобная проблема..
Asus P5Q-E
Win7 X64
У меня как раз такие мать и проц. Мать прошита в рампэйж формулу. По поводу "обнаруженного бага" я так понял это то, что со штатной прошивкой мамы Load-Line Calibation не работает, будь он включен или выключен или авто. С прошивкой от рампэйжа, по показаниям everesta (вольтметром не мерил) проседания под нагрузкой прекращаются со включенным Load-Line Calibation. В процессе подбора параметров один раз столкнулся с "багом?", когда после захода в биос видно, будто бы FSB Termination установлено 2.00 (сам я от установки такого воздержусь), но по показаниям хардвар монитора - прежнее значение. Установил опять своё значение - больше такого не случалось пока.
FSB 472х8.5
PCIE 100
Strap 400
DRAM 944
Timings - 5-4-4-15, далее AUTO
DRAM Static Read Control - Enable
Ai Clock Twister - Moderate (я так понимаю не влияет на что либо при ручном разгоне)
Ai Transaction Booster - Manual
common performance Level - 9
CPU 1.4125 (при этом эверест показывает 1.39)
CPU PLL - 1.68 (при этом хардвар монитор из биоса 1.760)
CPU GTL - AUTO (пока не научился получать за счет этого параметра повышение стабильности)
NB GTL - AUTO (пока не научился получать за счет этого параметра повышение стабильности)
FSB Termination 1.54 (эверест 1.49)
NB 1.65 (эверест 1.65) - радиатор северного обдувается дополнительным вентилятором
DRAM - 2.00
Корпус открыт с двух сторон. Система не стабильна. Дыма нет.
[5950x] [4090 gaming oc] [3840x1080x120Hz]
