Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2007 Откуда: Красноярск
Результаты нормальные. Главное, что "тест завершён без ошибок". Температуры в допустимых пределах. Но 10 минут - маловато. Нужно хотя бы 30, а лучше 1 час.
MakcenD писал(а):
не слишком ли маленькое напряжение, и как может влиять на процессор низкое напряжение, или наоборот высокое?
От высокого напряжения CPU больше греется (а при чрезмерно высоком может выйти из строя), но и лучше гонится. От низкого, соответственно, греется меньше. Но при слишком низком напряжении проц теряет стабильность под нагрузкой, что и проверяется OCCT и подобными прогами.
_________________ BOINC.RU - российские распределённые вычисления на платформе BOINC
Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2010 Откуда: Москва
krasbars Спасибо) Итак, новый тест, сделал на час, как вы написали FSB на 400; множитель x7; напряжение на процессор в биосе 1.2750V; тайминги стоят 5 5 5 15; FSB DRAM 1:1 результаты теста здесь. Нормальные результаты?
krasbars Спасибо Поменяем) И ещё один вопрос замучил уже наверное) Когда включаю комп, он тут же выключается, затем автоматически включается. почему так? И при перезагрузке выключается, а потом включается.
Это т.н. "двойной старт". По идее, должен быть только в случае, если полностью обесточиваешь комп при выключении. Либо, если меняешь параметры разгона в BIOS, то после их применения тоже может такое быть. Если такое происходит при каждой перезагрузке, то это странно... А в BIOS есть возможность сохранять профили разгона? Если да, то сохрани свои параметры в профиль, потом сбрось всё на дефолт, потом загрузи сохранённый профиль (только проверь множитель - моя P5K, например, иногда "забывает" его при загрузке профиля). И, кстати, технологии энергосбережения отключены?
krasbars Да, двойной старт происходжит при каждой перезагрузке и включении, пробовал сбрасывал все настройки к дефолту всё ок, менял только DRAM Frequency сразу же двойной старт и выключение после перезагрузки ( может это из-за настроек оперативки? ), с профилями попробую, а вот
Какой это параметр в биосе?) Возможно и включено. P.S. С профилем тоже самое, тайминги пытался ставить на auto и вообще не трогать настройки оперативки, всё равно двойной старт и выключение после перезагрузки.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2010 Откуда: Чита
Поэкспериментировал немножко) FSB поставил опять на 300 CPU Voltage в биосе 1,2750V Проверял в 10-ти минутном тесте в программе ОССТ, результаты выложил здесь, посмотрите, у меня есть один вопрос, не слишком ли маленькое напряжение, и как может влиять на процессор низкое напряжение, или наоборот высокое?
10 минут в осст маловато ... запускай линкс или прайм на час минимум причем ... я свой вчера праймом 6 часов пытал сдуру))) ... но сразу гаварю, памойму маловато наприжения ... нада опытным путем кароче апределять ... у миня кое как завелся на 3.4 ггц на наприжении 1.45((( ... темпер простоя - 50-55 грд ... много ... на работе жарко - буду уменьшать паходу((( .... удачи ...
